4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Аццкое троение, после замены грм XD
true.krsk
сообщение 20.2.2015, 11:28
Сообщение #21
Из: Красноярск/Сочи
Пользователь №: 9 721
Авто:BMW e30 316i
Turboperformance, маслеца буквально пару капель нужно? блин вот кстати и я грешу на выпускной вал, есть сомнения что я его вообще на один оборот повернул, или в этом нет ничего страшного sorry.gif
Turboperformance
сообщение 20.2.2015, 12:32
Сообщение #22
Пользователь №: 8 484
Авто:Toyota Supra MA70 2JZ-GTE
Маслица где-то крыжечку от пластиковой бутылки. А на шкивах есть метки, так что не сможешь метки по другому поставить. Я делал что центральный болт шкива и метка. Были строго параллельны и вертикально.
Причина редактирования: Правила, п. 1.8.4
true.krsk
сообщение 20.2.2015, 13:22
Сообщение #23
Из: Красноярск/Сочи
Авто:BMW e30 316i
Turboperformance, бро, немного не понял про центральный болт и метку
Turboperformance
сообщение 20.2.2015, 14:44
Сообщение #24
Я про то что как ты мог на 1 оборот провернуть вал. Вот на зуб помоему ошибся. Вечером тебе фотку скину, как у меня.
true.krsk
сообщение 20.2.2015, 14:56
Сообщение #25
Из: Красноярск/Сочи
Авто:BMW e30 316i
Там еще такой момент, что когда меняешь сальники, то нужно снять защиту металлическую на которой метки по которым выставляются шестерни РВ. И получается что при обратной установке эта пластина немного гуляет на болтах крепления, и соответственно есть возможность чуть-чуть эти метки сместить.
japanpower
сообщение 20.2.2015, 16:39
Сообщение #26
Из: Армавир
Пользователь №: 8 123
Ну вот, теперь 100% как у меня
true.krsk
сообщение 20.2.2015, 17:50
Сообщение #27
Из: Красноярск/Сочи
Авто:BMW e30 316i
japanpower, ты ж говоришь что у тебя звезда была сломана;)))) а у меня возможно нет;)
japanpower
сообщение 20.2.2015, 19:56
Сообщение #28
Из: Армавир
Я про то, что на газ давишь и глохнет, работает точно так же. Разбирай, не ленись
true.krsk
сообщение 21.2.2015, 8:58
Сообщение #29
Из: Красноярск/Сочи
Авто:BMW e30 316i
japanpower, блин, после работы меня хватило только на изготовление съемника шкива и палтарашку пива facepalm.gif
japanpower
сообщение 21.2.2015, 14:34
Сообщение #30
Из: Армавир
А я раз пять разбирал это все и недели две не мог решить проблему эту! Секас был конкретный
true.krsk
сообщение 21.2.2015, 14:51
Сообщение #31
Из: Красноярск/Сочи
Авто:BMW e30 316i
japanpower, laugh.gif честно сказать у меня эта проблемма уже больше чем две недели, наверное с месяц назад менял грм. Только вот времени все небыло, а щас что то меня опять вдохновило на секс с корчем и я решил зарегаться и спросить у супроводов помощи! help.gif blush.gif laugh.gif
СПАСИБО ПАСАНЫ ща будет все путем палюбому
Сообщение отредактировал true.krsk - 21.2.2015, 14:54
japanpower
сообщение 21.2.2015, 18:34
Сообщение #32
Из: Армавир
Я тоже был в замешательстве, все было хорошо, поменял ГРМ ролики и сальник коленвала, заводить, а она работает как на видео у тебя, с глушителя вонь конкретная, получается один зубец отломился и на 1- ый и 6- ой цилиндр искра пропала
Turboperformance
сообщение 22.2.2015, 10:57
Сообщение #33
Ну что там?) Решил проблему? Просто все до авто не доехать, что бы показать тебе как у меня метки стоят.
true.krsk
сообщение 22.2.2015, 14:21
Сообщение #34
Из: Красноярск/Сочи
Авто:BMW e30 316i
Turboperformance, пока ни чего sorry.gif Щас выходные, а я на Розе Хутор работаю в прокате. Тут народа приехало как на новый год. Так что я без сил домой возвращаюсь, на корчик уже не хватает меня. Весь вторник и среду буду добиваться запуска мотора. А вот фоточки твои мне бы не помешали wink.gif
Сообщение отредактировал true.krsk - 22.2.2015, 14:39
true.krsk
сообщение 2.3.2015, 12:35
Сообщение #35
Из: Красноярск/Сочи
Авто:BMW e30 316i
Вобщем открутил шкив и снял защиту. Звездочка в идеале.
Вопрос по меткам, опять же. Такое чувство что и в правду выпуск сдвинут на один зуб.
еще раз метки и целостность звездочки: http://youtu.be/rF6oob0bFFs
Сообщение отредактировал true.krsk - 2.3.2015, 14:42
сообщение 2.3.2015, 15:56
Сообщение #36
Цитата(true.krsk @ 19.2.2015, 13:54) *
И тк после запуска я проверял метки уже не раз, и все стоит правильно, то в моем понимании необходимость прокрутки колена на 2 оборота - нет.
и да, все делал по библии, мануалу
Две фразы не стыкуются между собой.
Мануал говорит - установил, выдернул чеку из натяжителя, прокрутил на 2 оборотка коленвал и проверил. Мало ли че там как натянулось, чего куда съехало...
ну может и не с VVT-i мотор, может вообще не с гте, а с атмо. Сють то одна, что шкив уже не радной стоит и там метки отличаються.
Шкивы коленвала одинаковые на всех JZ, кроме 1JZ-GTE
По видео - метки на месте. Для 200% уверенности надо накинуть пластиковую крышку и шкив.
А мозг другой пробовали ставить? Если неисправно управление форсунками, то вполне может заливать, хотя тогда мотор наверно даже не завелся бы.
Проводка от форсунок до мозга целая?
true.krsk
сообщение 2.3.2015, 16:36
Сообщение #37
Из: Красноярск/Сочи
Авто:BMW e30 316i
Sub, и что теперь делать? mega_shok.gif Все снимать и заново устанавливать?
Проводку щас пойду прозвоню
Первые видео запускался на АТ мозге, сегодня поставил МТ. Эффект тот же
Сообщение отредактировал true.krsk - 2.3.2015, 16:37
сообщение 2.3.2015, 19:39
Сообщение #38
Зачем снимать? Если метки на месте, то значит по механике нет проблем. Тем более, если положение ВМТ проверено.
true.krsk
сообщение 2.3.2015, 19:52
Сообщение #39
Из: Красноярск/Сочи
Авто:BMW e30 316i
Sub, валы и не трогали )
сообщение 2.3.2015, 20:03
Сообщение #40
Когда ГРМ на зуб не попал или даже на VVT-i MAF задом наперед поставили и мотор не хотел вообще работать, цилиндры бензом не заливало.
А заливало, когда залипала форсунка или коротили на землю провода между форсунками и мозгом. Это по опыту.
Самодиагностика что говорит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 6:52
