Аццкое троение, после замены грм XD |
20.2.2015, 11:28
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 18.2.2015 Из: Красноярск/Сочи Пользователь №: 9 721 Авто:BMW e30 316i |
Turboperformance, маслеца буквально пару капель нужно? блин вот кстати и я грешу на выпускной вал, есть сомнения что я его вообще на один оборот повернул, или в этом нет ничего страшного
20.2.2015, 12:32
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 17.11.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 8 484 Авто:Toyota Supra MA70 2JZ-GTE |
Маслица где-то крыжечку от пластиковой бутылки. А на шкивах есть метки, так что не сможешь метки по другому поставить. Я делал что центральный болт шкива и метка. Были строго параллельны и вертикально.
Причина редактирования: Правила, п. 1.8.4
20.2.2015, 13:22
Turboperformance, бро, немного не понял про центральный болт и метку
20.2.2015, 14:44
Я про то что как ты мог на 1 оборот провернуть вал. Вот на зуб помоему ошибся. Вечером тебе фотку скину, как у меня.
20.2.2015, 14:56
Turboperformance, буду максимально благодарен!
Там еще такой момент, что когда меняешь сальники, то нужно снять защиту металлическую на которой метки по которым выставляются шестерни РВ. И получается что при обратной установке эта пластина немного гуляет на болтах крепления, и соответственно есть возможность чуть-чуть эти метки сместить. |
20.2.2015, 16:39
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 26.6.2013 Из: Армавир Пользователь №: 8 123 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Ну вот, теперь 100% как у меня
20.2.2015, 17:50
japanpower, ты ж говоришь что у тебя звезда была сломана;)))) а у меня возможно нет;)
20.2.2015, 19:56
Я про то, что на газ давишь и глохнет, работает точно так же. Разбирай, не ленись
21.2.2015, 8:58
japanpower, блин, после работы меня хватило только на изготовление съемника шкива и палтарашку пива
21.2.2015, 14:34
А я раз пять разбирал это все и недели две не мог решить проблему эту! Секас был конкретный
21.2.2015, 14:51
japanpower,
СПАСИБО ПАСАНЫ ща будет все путем палюбому Сообщение отредактировал true.krsk - 21.2.2015, 14:54 |
21.2.2015, 18:34
Я тоже был в замешательстве, все было хорошо, поменял ГРМ ролики и сальник коленвала, заводить, а она работает как на видео у тебя, с глушителя вонь конкретная, получается один зубец отломился и на 1- ый и 6- ой цилиндр искра пропала
22.2.2015, 10:57
japanpower, СПАСИБО ПАСАНЫ ща будет все путем палюбому Ну что там?) Решил проблему? Просто все до авто не доехать, что бы показать тебе как у меня метки стоят. |
22.2.2015, 14:21
Turboperformance, пока ни чего
Сообщение отредактировал true.krsk - 22.2.2015, 14:39 |
2.3.2015, 12:35
Вобщем открутил шкив и снял защиту. Звездочка в идеале.
Вопрос по меткам, опять же. Такое чувство что и в правду выпуск сдвинут на один зуб. еще раз метки и целостность звездочки: http://youtu.be/rF6oob0bFFs Сообщение отредактировал true.krsk - 2.3.2015, 14:42 |
2.3.2015, 15:56
И тк после запуска я проверял метки уже не раз, и все стоит правильно, то в моем понимании необходимость прокрутки колена на 2 оборота - нет. и да, все делал по библии, мануалу Две фразы не стыкуются между собой. Мануал говорит - установил, выдернул чеку из натяжителя, прокрутил на 2 оборотка коленвал и проверил. Мало ли че там как натянулось, чего куда съехало... ну может и не с VVT-i мотор, может вообще не с гте, а с атмо. Сють то одна, что шкив уже не радной стоит и там метки отличаються. Шкивы коленвала одинаковые на всех JZ, кроме 1JZ-GTE По видео - метки на месте. Для 200% уверенности надо накинуть пластиковую крышку и шкив. А мозг другой пробовали ставить? Если неисправно управление форсунками, то вполне может заливать, хотя тогда мотор наверно даже не завелся бы. Проводка от форсунок до мозга целая? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
2.3.2015, 16:36
Sub, и что теперь делать?
Проводку щас пойду прозвоню Первые видео запускался на АТ мозге, сегодня поставил МТ. Эффект тот же Сообщение отредактировал true.krsk - 2.3.2015, 16:37 |
2.3.2015, 19:39
Зачем снимать? Если метки на месте, то значит по механике нет проблем. Тем более, если положение ВМТ проверено.
В порядке бреда... Валы местами не перепутали, случаем? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
2.3.2015, 19:52
Sub, валы и не трогали )
2.3.2015, 20:03
Когда ГРМ на зуб не попал или даже на VVT-i MAF задом наперед поставили и мотор не хотел вообще работать, цилиндры бензом не заливало.
А заливало, когда залипала форсунка или коротили на землю провода между форсунками и мозгом. Это по опыту. Самодиагностика что говорит? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 7:01 |
