40 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
Красная Toyota Supra JZA80 - теперь уже 2JZ-GTE на R154, Сургут, 2JZ-GTE VVT-i, МТ R154
Gleb-SPB
сообщение 18.1.2015, 13:20
Сообщение #621
Из: Москва, Беговая
Пользователь №: 3 788
AquaGen, хорошая, поучительная история любителям "кривых доков"...
AquaGen
сообщение 24.1.2015, 19:01
Сообщение #622
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Человек с драйва удалился smile.gif хотя в личку писал что это не он, продал давно как распил её. Странно что-на фото еще и-номера были не захвачены в кадр.
сообщение 24.1.2015, 19:47
Сообщение #623
AquaGen
сообщение 31.1.2015, 12:02
Сообщение #624
Из: Сургут
Отредактировал список, добавил еще один пункт. Написал парочку парт-номеров.
Список запчастей и мелочей который пригодились для свапа на 2JZ-GTE от 161 Аристо с VVT-i:
  Скрытая информация
AquaGen
сообщение 14.2.2015, 18:17
Сообщение #625
Из: Сургут
Купил себе серьезные хомуты... поставил на сток клапан их. Так как родным что то не доверяю.
Сообщение отредактировал AquaGen - 14.2.2015, 18:17
andreysupra
сообщение 14.2.2015, 18:44
Сообщение #626
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Фишка стоковых в том,что они самозатягивающиеся в отличии от тех,что ты поставил.Не говорю что это плохо но сток в данном случае не заслуживает доверия smile.gif
AquaGen
сообщение 14.2.2015, 18:55
Сообщение #627
Из: Сургут
andreysupra, ну да. Сток хомуты хорошие... но в этом узле шланги какие то жесткие, когда клапан шевелил рукой или просто когда его начнешь стягивать... то можно даже хомут не нажимать... он слетал как то легко.
Шас всё отлично сидит!
andreysupra
сообщение 14.2.2015, 19:49
Сообщение #628
Из: Ростов на Дону
это потому что патрубки сухие от времени.Я вобше его случайно руками порвал.
AquaGen
сообщение 15.2.2015, 13:53
Сообщение #629
Из: Сургут
andreysupra, у меня на одном то же были трещины, заменил его на силикон... посмотрел в экзисте на его цену за кусок резины... жесть... пошел 1 метр силикона купил за 200 рублей )
Поставил сегодня вентилятор от турбо Супры... теперь всё четко. А так же стоковый турбо VVT-i Супра направляющую для масляного щупа, а так же сам оригинальный щуп. От атмы щуп с тросиком и квадратной ручкой мне как то меньше нравится.
AquaGen
сообщение 17.2.2015, 19:24
Сообщение #630
Из: Сургут
Позволю себе сделать фото подкапотки, хоть и не на 100% закончил с проводкой... но результат уже есть. Осталось всего меньше десятка проводов, остались торчать провода с датчика скорости и датчика заднего хода. Датчик температуры ОЖ для приборки... и провода на рулевую рейку. Купил себе тонкой гофры, все провода аккуратно уложу в гофру и будет всё по феншую. Мозг уже в родном месте, можно сказать осталось работы совсем на чуть-чуть.
До:
После:
Сообщение отредактировал AquaGen - 18.2.2015, 18:00
AquaGen
сообщение 22.2.2015, 16:01
Сообщение #631
Из: Сургут
После свапа осталась не подключена рулевая рейка, сегодня подключил её. Руль стал сразу же адекватным когда стоишь на месте. Прокинул через тонкую гофру провод на датчик температуры ОЖ. Шас через крышку мотора нет такой сопли =)
Так же поставил панельку радиаторную.
Сообщение отредактировал AquaGen - 22.2.2015, 16:02
AquaGen
сообщение 22.2.2015, 16:18
Сообщение #632
Из: Сургут
Примерил верхний патрубок от AJS от 1JZ-GTE VVT-i от 100-110 марка. Подходит как родной. До этого сомневался что он не встанет. Как ни странно но на 2JZ-GTE VVT-i нет ни одного аналога по такому патрубку. Так что смело можно брать от марка. Оригинал Гредди 2JZ-GTE VVT-i шас цена около 8 тыс. наверно.... Не вижу смысла его брать, если этот патрубок точно такой же, и место под датчик есть. Цена вопроса 1300 руб. Чуть позже его поставлю.
Сообщение отредактировал AquaGen - 22.2.2015, 16:35
muzikant_83
сообщение 22.2.2015, 19:40
Сообщение #633
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
AquaGen, А то,что патрубок короче с обеих сторон это нормально? или это фото такое?
AquaGen
сообщение 22.2.2015, 20:13
Сообщение #634
Из: Сургут
muzikant_83, патрубок я просто прикинул (приложил). А ставится он конечно же с помощь силикона. То есть маленькими частями силикона его можно легко от центровать и закрепить хомутами. Не обязательно же что бы патрубок был в притык к гусю мотора и входного отверстия радиатора. Ибо мотор же двигается при высоких оборотах.
Просто я думал что патрубок от 1JZ-GTE категорически не встанет. Оказалось что одно и то же.
Вот пример фото:
Сообщение отредактировал AquaGen - 22.2.2015, 20:21
Oleg1
сообщение 22.2.2015, 23:16
Сообщение #635
Пользователь №: 7 571
Панелька хорошо смотрится
AquaGen
сообщение 1.3.2015, 18:53
Сообщение #636
Из: Сургут
Осталось всего 4 проводка под капотом уложить и поставить верхний патрубок металлический на радиатор. Сфоткал общий вид...
Сообщение отредактировал AquaGen - 1.3.2015, 18:54
Артемий
сообщение 1.3.2015, 19:12
Сообщение #637
Пользователь №: 5 266
AquaGen
сообщение 5.3.2015, 17:00
Сообщение #638
Из: Сургут
Заказ с ajs.su пришел. На прошлом фото патрубок брал у марководов на примерку, заказал и свой.
Сообщение отредактировал AquaGen - 5.3.2015, 19:55
andreysupra
сообщение 5.3.2015, 17:20
Сообщение #639
Из: Ростов на Дону
А заглушка под датчик в комплекте есть?
Сообщение отредактировал andreysupra - 5.3.2015, 17:20
AquaGen
сообщение 5.3.2015, 20:00
Сообщение #640
Из: Сургут
andreysupra, нету. Поехал мимо гаража и поставил его... =) Датчик пока сверху накинул) провод на выходных уложу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 8:22
