18.1.2015, 13:20
AquaGen, хорошая, поучительная история любителям "кривых доков"...
24.1.2015, 19:01
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 1 124 Регистрация: 15.12.2012 Из: Сургут Пользователь №: 7 668 Авто:Supra JZA80 MT 2JZ-GTE VVT-i, R154 |
Человек с драйва удалился
24.1.2015, 19:47
AquaGen, ничё странного, он всё прекрасно знал
31.1.2015, 12:02
Отредактировал список, добавил еще один пункт. Написал парочку парт-номеров.
Список запчастей и мелочей который пригодились для свапа на 2JZ-GTE от 161 Аристо с VVT-i: -------------------- |
14.2.2015, 18:17
Купил себе серьезные хомуты... поставил на сток клапан их. Так как родным что то не доверяю.
Сообщение отредактировал AquaGen - 14.2.2015, 18:17 -------------------- |
14.2.2015, 18:44
Фишка стоковых в том,что они самозатягивающиеся в отличии от тех,что ты поставил.Не говорю что это плохо но сток в данном случае не заслуживает доверия
14.2.2015, 18:55
andreysupra, ну да. Сток хомуты хорошие... но в этом узле шланги какие то жесткие, когда клапан шевелил рукой или просто когда его начнешь стягивать... то можно даже хомут не нажимать... он слетал как то легко.
Шас всё отлично сидит! -------------------- |
14.2.2015, 19:49
это потому что патрубки сухие от времени.Я вобше его случайно руками порвал.
15.2.2015, 13:53
andreysupra, у меня на одном то же были трещины, заменил его на силикон... посмотрел в экзисте на его цену за кусок резины... жесть... пошел 1 метр силикона купил за 200 рублей )
Поставил сегодня вентилятор от турбо Супры... теперь всё четко. А так же стоковый турбо VVT-i Супра направляющую для масляного щупа, а так же сам оригинальный щуп. От атмы щуп с тросиком и квадратной ручкой мне как то меньше нравится. -------------------- |
17.2.2015, 19:24
Позволю себе сделать фото подкапотки, хоть и не на 100% закончил с проводкой... но результат уже есть. Осталось всего меньше десятка проводов, остались торчать провода с датчика скорости и датчика заднего хода. Датчик температуры ОЖ для приборки... и провода на рулевую рейку. Купил себе тонкой гофры, все провода аккуратно уложу в гофру и будет всё по феншую. Мозг уже в родном месте, можно сказать осталось работы совсем на чуть-чуть.
До: ![]() ![]() После: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал AquaGen - 18.2.2015, 18:00 -------------------- |
22.2.2015, 16:01
После свапа осталась не подключена рулевая рейка, сегодня подключил её. Руль стал сразу же адекватным когда стоишь на месте. Прокинул через тонкую гофру провод на датчик температуры ОЖ. Шас через крышку мотора нет такой сопли =)
Так же поставил панельку радиаторную. ![]() ![]()
Сообщение отредактировал AquaGen - 22.2.2015, 16:02 -------------------- |
22.2.2015, 16:18
Примерил верхний патрубок от AJS от 1JZ-GTE VVT-i от 100-110 марка. Подходит как родной. До этого сомневался что он не встанет. Как ни странно но на 2JZ-GTE VVT-i нет ни одного аналога по такому патрубку. Так что смело можно брать от марка. Оригинал Гредди 2JZ-GTE VVT-i шас цена около 8 тыс. наверно.... Не вижу смысла его брать, если этот патрубок точно такой же, и место под датчик есть. Цена вопроса 1300 руб. Чуть позже его поставлю.
Сообщение отредактировал AquaGen - 22.2.2015, 16:35 -------------------- |
22.2.2015, 19:40
AquaGen, А то,что патрубок короче с обеих сторон это нормально? или это фото такое?
22.2.2015, 20:13
muzikant_83, патрубок я просто прикинул (приложил). А ставится он конечно же с помощь силикона. То есть маленькими частями силикона его можно легко от центровать и закрепить хомутами. Не обязательно же что бы патрубок был в притык к гусю мотора и входного отверстия радиатора. Ибо мотор же двигается при высоких оборотах.
Просто я думал что патрубок от 1JZ-GTE категорически не встанет. Оказалось что одно и то же. Вот пример фото: Сообщение отредактировал AquaGen - 22.2.2015, 20:21 -------------------- |
22.2.2015, 23:16
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 31.10.2012 Из: Воронеж Пользователь №: 7 571 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Панелька хорошо смотрится
1.3.2015, 18:53
Осталось всего 4 проводка под капотом уложить и поставить верхний патрубок металлический на радиатор. Сфоткал общий вид...
Сообщение отредактировал AquaGen - 1.3.2015, 18:54 -------------------- |
1.3.2015, 19:12
Красиво!
-------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
5.3.2015, 17:00
Заказ с ajs.su пришел. На прошлом фото патрубок брал у марководов на примерку, заказал и свой.
Сообщение отредактировал AquaGen - 5.3.2015, 19:55 -------------------- |
5.3.2015, 17:20
А заглушка под датчик в комплекте есть?
Сообщение отредактировал andreysupra - 5.3.2015, 17:20 |
5.3.2015, 20:00
andreysupra, нету. Поехал мимо гаража и поставил его... =) Датчик пока сверху накинул) провод на выходных уложу...
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 11:02 |
