Провинциальная сток Supra ̶2̶J̶Z̶-̶G̶E̶ 2JZ-GTE ̶W̶-̶5̶8̶ R-154, Перевоплощение в суправода благодаря естественному супраобороту в Р.Ф.
AlexXXL82
сообщение 5.10.2010, 7:43
Сообщение #401
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Доброго времени суток уважаемые форумчане, как грица я один из немногих кто превратился из «мечтателя» в «Суправода»! Встречайте новенького УРА товарищи… yahoo.gif
Теперь у мня авто для «души»: drinks.gif
Модель Supra JZA80 г.в. 1996 (январь)
Тип КПП MANUAL TRANSMISSION
Код модели JZA80-ALMSF
Период выпуска 08.1994-05.1996
Тип переключения передач MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
Тип топлива TWIN CAM
Кузов LIFTBACK
Комплектация SZ-R TYPE
Crown Wheel Size 200mm (8.0” small diff)
Differential Ratio 4.083:1
Differential Type Torsen LSD
Регион JAPAN
Купил я её в Пензе по объявлению на данном форуме за 370 тырей. Скажу довольно бодрое состояние автомобиля, относительно свежий покрас с наличием незначительных коцек, за 600 вёрст ею пройденных под моим управлением ниграмма масла не ушло, движок работает ровно, тормоза на 4-ку, по подвеске всё пока ровно (но может измениться после диагностики)!
Из недочётов - задняя резина была в «мясо» сразу обулся в новые шины, при оборотах выше 3-4ёх тыщ загорается чек и остальное так помелочи: подсевший аккум, шуршит либо ролик натяжителя ремня либо подшипник вентилятора, не работает омыватель, порван пыльник на задней левой стойке, отстойная музыка (бубнила хороший), так как красилась в России отсутствует масса крепёжек по салону, фильтр гребок НКС давно уже требует замены.
Сегодня отогнал на диагностику … но надеюсь что ничего серьёзного не обнаружат!
Впереди зима и планомерный довод данной ласточки до СтОкА в отличнейшем состоянии … к следующему сезону думаю прикупить всё чтобы она летела как должна это делать, фары, и можть чуток ништячков! (жене обещал что по семейному бюджету данное приобретение не ударит, на стадии замены задних покрышек уже соврал, но обещал вернуть).
Про СВАП пока даже не думаю!
Супра – рулиТ ! Мечты сбываются !
Спасибо отдельно Супруге которая меня поддержала … Юлинька я тебя ЛюБлЮ … !
Просьба про диски и т.д. не говорить всё со временем изменится в лучшую сторону ...
Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 20.1.2015, 13:33
- AlexXXL82   Провинциальная сток Supra ̶2̶J̶Z̶-̶G̶E̶ 2JZ-GTE ̶W̶-̶5̶8̶ R-154   5.10.2010, 7:43
- - Артемий   Наконец-то!) Дождались этого момента... Как эт...   9.5.2014, 20:41
- - AlexXXL82   Ну у меня двиг с рестайлинговой Супры с ввтАй, а я...   9.5.2014, 20:46
- - vitaleg182   Так я второй свап уже закончил. Щас тоже VVT-i с ...   9.5.2014, 20:53
- - Артемий   Мой бортовик читал?) У меня тоже самое. У меня все...   9.5.2014, 20:53
- - AlexXXL82   ЦитатаКоса то у тебя подкапотная осталась старая? ...   9.5.2014, 20:56
- - Артемий   Если машина дорестайл атмо а двигатель, коса, комп...   9.5.2014, 21:02
- - vitaleg182   С условием что коса в моторном отсеке остается ста...   9.5.2014, 21:05
- - Артемий   Думаю если проводка подкапотная с турбо, то делов ...   9.5.2014, 21:10
- - AlexXXL82   С турбо ...   9.5.2014, 21:11
- - Mirex   Я сделала как мне 2JZ сказал "Если двиг с Су...   10.5.2014, 21:59
- - vitaleg182   У меня было 5 проводов. Черный,белый,два красных и...   10.5.2014, 22:40
- - Артемий   Как я понял, он будет менять подкапотную проводку ...   10.5.2014, 23:43
- - AlexXXL82   + к Артемий, уже легла турбо проводка ... блок рел...   11.5.2014, 6:33
- - Артемий   Ну вот, еще на одну атмосферку стало меньше!)   11.5.2014, 14:35
- - AlexXXL82   Привет всем, сразу начну с самого главного свап...   2.6.2014, 20:28
- - vitaleg182   AlexXXL82, лыба до ушей гарантирована))   2.6.2014, 20:33
- - Wolf_sw   потом такое же ощущение когда переходишь на сингл ...   2.6.2014, 21:17
- - moviegear   Завтра кто-то тут орать на форуме будет от счастья...   3.6.2014, 0:38
- - AlexXXL82   Коробка Р-154 с двух дисковой керамикой ОРЦ ... З...   3.6.2014, 5:37
|- - sobrat   Цитата(AlexXXL82 @ 2.6.2014, 17:41) Короб...   4.6.2014, 6:31
- - Andrey_22   Молодчина! Медленно, но верно пришел к турбо С...   3.6.2014, 6:28
- - Артемий   Молодец, что довел дело до завершения!)   3.6.2014, 12:17
- - beast_drc   надо было сразу леворучить   3.6.2014, 12:28
- - AlexXXL82   Хе ... А 2JZ-GTE прикольная штуковина ... Прока...   3.6.2014, 19:40
- - vitaleg182   AlexXXL82, низа из-за VVT-i появились)   3.6.2014, 20:25
- - Milkis   AlexXXL82, все супер, но надо что то делать с белы...   3.6.2014, 20:43
- - AlexXXL82   Milkis, белый пластик из салона никуда не денется,...   4.6.2014, 5:09
- - AlexXXL82   А смысл не мучатся, рано или поздно всё равно прив...   4.6.2014, 12:40
- - sobrat   смысл в том, что зачем дрочить себя и кончать диск...   4.6.2014, 13:00
- - AlexXXL82   А и ещё забыл, други друзья коллеги, помогите подс...   5.6.2014, 10:32
- - AlexXXL82   Посмотрел вот этот видос ... 100% проблема в это...   5.6.2014, 10:56
- - vitaleg182   В ней и проблем) Это клапан на рейке. Надо подключ...   5.6.2014, 10:58
- - Wolf_sw   туда подключается 12 вольт из любого места если не...   5.6.2014, 11:03
|- - John_Travolta   Цитата(Wolf_sw @ 5.6.2014, 5:07) туда под...   5.6.2014, 11:37
|- - Wolf_sw   Цитата(John_Travolta @ 5.6.2014, 12:41) Н...   5.6.2014, 11:46
- - AlexXXL82   спс за подсказку ...   5.6.2014, 11:30
- - AlexXXL82   John_Travolta, по идее должен быть всегда лёгкий, ...   5.6.2014, 11:40
|- - John_Travolta   Цитата(AlexXXL82 @ 5.6.2014, 5:44) John_T...   5.6.2014, 11:55
- - beast_drc   AlexXXL82, этим рулит другой мозг, стоит он с торп...   5.6.2014, 11:57
- - AlexXXL82   Спасибо большое ...   5.6.2014, 12:25
- - AlexXXL82   Печалька ... Как всегда всё кувырком В процесс...   9.6.2014, 19:48
- - malOY87   AlexXXL82, бл*** как так!? Знаю по себе каково...   9.6.2014, 20:42
- - Артемий   Капот открылся на левом замке, или он надулся? Да,...   9.6.2014, 20:49
- - AlexXXL82   Да самое страшное что надулся ... пострадал капот...   9.6.2014, 21:00
- - vitaleg182   Может лучше капот поставить целый и перекрасить ег...   9.6.2014, 21:12
- - Артемий   Все будет норм, отрихтуют.) Кузовщик скажет, смож...   9.6.2014, 21:18
- - AlexXXL82   Если кузовщик скажет - нЭт ... Ну тогда уж сам бог...   9.6.2014, 21:21
- - Ro_Ja   Не так все страшно. Не огорчайся. Но дистанцию нуж...   9.6.2014, 21:25
- - Артемий   Тогда пиши вердикт кузовщика!)   9.6.2014, 21:26
- - moviegear   Капот как бы намекает, что надо бы и охлаждение ср...   9.6.2014, 21:50
- - сода   страшного ничего, но капот ставь новый, в заводско...   10.6.2014, 6:16
- - AlexXXL82   Да ... сода, тут я чисто "лицом протарговал...   10.6.2014, 6:19
- - Andrey_22   Ставь TRD капот, только его ведь хрен найдешь   10.6.2014, 13:20
- - Mirex   фигня, капот махнуть и всего делов, все-таки крепк...   10.6.2014, 21:51
- - AlexXXL82   Привет всем давненько не заходил, чёт со временем ...   9.7.2014, 20:24
- - Артемий   Красивая.) Я тоже в жару двигаюсь потихоньку, та...   9.7.2014, 20:41
- - vitaleg182   Артемий, фигню говорит) В жару одинаковый тупняк.   9.7.2014, 21:23
- - andreysupra   Знакомый механик, по джеям, говорит это из-за maf,...   9.7.2014, 21:26
- - Артемий   У меня стоит сток короб. Понятно, что чем плотней ...   9.7.2014, 21:36
- - andreysupra   У меня тоже стоял сток короб,с ним определённо луч...   10.7.2014, 7:39
- - AlexXXL82   Привет всем, в общем ... хоть и зарекался что буд...   5.8.2014, 19:51
- - Влад979   AlexXXL82, почему кожух на карлсона не поставил?   6.8.2014, 7:48
- - muzikant_83   Влад979, А он (кожух) с толстым радиатором влазит?   6.8.2014, 8:08
- - Benjiro   Да. Вот   6.8.2014, 8:10
- - Влад979   muzikant_83, у меня влазит   6.8.2014, 8:55
- - AlexXXL82   Влад979, обязательно поставлю ...   6.8.2014, 12:03
- - Артемий   Дак субаря, объехал или нет? А на втором видео в...   6.8.2014, 13:06
- - AlexXXL82   Не Субаря не успел догнать, хотя под финиш начал у...   6.8.2014, 20:36
- - Артемий   Понятно. А сколько температура за бортом была? Вып...   6.8.2014, 21:11
- - AlexXXL82   +25, выпуск 76 но есть деформация трубы возле банк...   7.8.2014, 9:27
- - AlexXXL82   Привет всем, давненько не заходил ... в общем сезо...   28.10.2014, 20:59
- - AlexXXL82   Парни - печаль сегодня прокатился с датчиком буст...   29.10.2014, 11:55
- - moviegear   AlexXXL82, а сколько ты на стоке хотел? Ты буст-то...   29.10.2014, 12:56
- - AlexXXL82   Пока нэт бустконтроллер за зиму куплю, уже у това...   29.10.2014, 13:16
- - moviegear   AlexXXL82, =))) бггг Нет, будет стоковые 0.75. Вря...   29.10.2014, 13:23
- - AquaGen   Да всё нормально =) Летом сам попробую датчик пост...   29.10.2014, 13:35
- - beast_drc   кулер и нулевик не даст тебе прироста буста, а кул...   29.10.2014, 13:45
- - AquaGen   AlexXXL82, кстати да, что у тебя по выхлопу... кат...   29.10.2014, 16:05
- - AlexXXL82   Да я выше писал ... 76мм труба, каталика нет, пока...   29.10.2014, 18:52
- - AlexXXL82   Кстати к поведению машины в процессе разгона вообщ...   29.10.2014, 18:58
- - miximon   У меня без буста летом в жару стабильно 1.1-1.2 ве...   29.10.2014, 18:59
- - Артемий   miximon На бустапных мозгах, столько дуют? На сток...   29.10.2014, 19:21
- - beast_drc   на сток мозгах отсечка 0.9 для nonVVTi и 1.4 вроде...   29.10.2014, 21:13
- - miximon   Да вот и страшно за турбы.Стоит обманка greddy bbc...   30.10.2014, 2:27
- - AquaGen   beast_drc, что то не пойму... на сток мозгах VVT-i...   30.10.2014, 6:02
- - AlexXXL82   Я тоже так думал, но почитал, послушал и кипишнул ...   30.10.2014, 7:58
- - beast_drc   AquaGen, у стока nonVVTi как раз 0.9. я думаю дело...   30.10.2014, 9:05
- - AlexXXL82   Пока январь позволяет (в смысле тепло) поковырялся...   18.1.2015, 18:55
- - Артемий   Здорово! Пока тепло тоже ходил в гараж, запу...   18.1.2015, 20:42
- - RVU   Аналогично, когда тепло на улице, выхожу чтобы зав...   19.1.2015, 6:42
- - Ro_Ja   AlexXXL82, а название бортовика не пора ли поменят...   20.1.2015, 0:53
- - AlexXXL82   Ro_Ja, а я не могу ... чего то ... Если "к...   20.1.2015, 8:19
|- - Ro_Ja   Теперь можешь Цитата(AlexXXL82 @ 20.1.2015,...   20.1.2015, 9:57
- - AlexXXL82   Спасибо ...   20.1.2015, 13:16
- - AlexXXL82   Привет всем, зимовка идет своим чередом, вот проме...   25.2.2015, 10:45
- - Rozarii   Не дышащая кожа?   25.2.2015, 12:23
- - AlexXXL82   На фото не видно, там середка (спина и сидуха) пер...   25.2.2015, 13:15
- - Oleg1   AlexXXL82, будет точно лучше чем тряпка   25.2.2015, 13:43
- - Артемий   Здорово получилось! Сколько денег стоит перетя...   25.2.2015, 19:49
- - Sub   Цитата(Oleg1 @ 25.2.2015, 14:48) AlexXXL8...   26.2.2015, 0:12
6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 11:45
