Провинциальная сток Supra ̶2̶J̶Z̶-̶G̶E̶ 2JZ-GTE ̶W̶-̶5̶8̶ R-154, Перевоплощение в суправода благодаря естественному супраобороту в Р.Ф. |
5.10.2010, 7:43
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 950 Регистрация: 17.9.2010 Из: г.Оренбург Пользователь №: 5 016 Авто:Паджеро (жип) и ̶а̶т̶м̶о̶ Турбо 2JZ-GTE Supra 96г.в. на палке ̶W̶5̶8̶ R-154 (красненькая) |
Доброго времени суток уважаемые форумчане, как грица я один из немногих кто превратился из «мечтателя» в «Суправода»! Встречайте новенького УРА товарищи…
Теперь у мня авто для «души»: Модель Supra JZA80 г.в. 1996 (январь) Двигатель 2JZ-GE 3000CC 24-VALVE DOHC EFI Тип КПП MANUAL TRANSMISSION Код модели JZA80-ALMSF Период выпуска 08.1994-05.1996 Тип переключения передач MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT Тип топлива TWIN CAM Кузов LIFTBACK Комплектация SZ-R TYPE Crown Wheel Size 200mm (8.0” small diff) Differential Ratio 4.083:1 Differential Type Torsen LSD Регион JAPAN Купил я её в Пензе по объявлению на данном форуме за 370 тырей. Скажу довольно бодрое состояние автомобиля, относительно свежий покрас с наличием незначительных коцек, за 600 вёрст ею пройденных под моим управлением ниграмма масла не ушло, движок работает ровно, тормоза на 4-ку, по подвеске всё пока ровно (но может измениться после диагностики)! Из недочётов - задняя резина была в «мясо» сразу обулся в новые шины, при оборотах выше 3-4ёх тыщ загорается чек и остальное так помелочи: подсевший аккум, шуршит либо ролик натяжителя ремня либо подшипник вентилятора, не работает омыватель, порван пыльник на задней левой стойке, отстойная музыка (бубнила хороший), так как красилась в России отсутствует масса крепёжек по салону, фильтр гребок НКС давно уже требует замены. Сегодня отогнал на диагностику … но надеюсь что ничего серьёзного не обнаружат! Впереди зима и планомерный довод данной ласточки до СтОкА в отличнейшем состоянии … к следующему сезону думаю прикупить всё чтобы она летела как должна это делать, фары, и можть чуток ништячков! (жене обещал что по семейному бюджету данное приобретение не ударит, на стадии замены задних покрышек уже соврал, но обещал вернуть). Про СВАП пока даже не думаю! Супра – рулиТ ! Мечты сбываются ! Спасибо отдельно Супруге которая меня поддержала … Юлинька я тебя ЛюБлЮ … ! Просьба про диски и т.д. не говорить всё со временем изменится в лучшую сторону ... Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 20.1.2015, 13:33 -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
AlexXXL82 Провинциальная сток Supra ̶2̶J̶Z̶-̶G̶E̶ 2JZ-GTE ̶W̶-̶5̶8̶ R-154 5.10.2010, 7:43
Andrey_22 Чем собственно я и пользуюсь 26.2.2015, 10:08
AlexXXL82 Ro_Ja, да да да именно так, в планах данный девай... 26.2.2015, 10:25
Артемий Кстати, а где можно достать оригинальный девайс, о... 26.2.2015, 20:24
Ro_Ja Артемий, в личке
P.S. Сейчас за тонировку пере... 27.2.2015, 1:12
drool Кстати тонировка сейчас снова в моде же - номера н... 27.2.2015, 2:46
Unnamed От жары отлично спасает прозрачная атермальная тон... 2.3.2015, 11:12
AlexXXL82 Привет всем, 100 миллионов лет не писал, времени в... 28.4.2015, 21:40
Mirex Супра хороша.
P.S.
по поводу паджерика мой тебе, ... 28.4.2015, 23:12
AquaGen Круто!
А вот у меня кожух и турбо вентилят... 29.4.2015, 19:05
AlexXXL82 Цитатапо поводу паджерика мой тебе, смаж все разва... 30.4.2015, 19:20
AlexXXL82 Просто фото ...
Ну и самый ЖИРрррр ... 30.4.2015, 19:25
miximon Хороша) Вот тока резина была такая не понравилась ... 1.5.2015, 8:41
Mirex Цитата(AlexXXL82 @ 30.4.2015, 20:25) Mire... 1.5.2015, 13:02
Артемий Поздравляю с выездом! Смотрю датчики поставил,... 1.5.2015, 16:55
AlexXXL82 Артемий, спасибо. Дую - 0,8 стабильно, как в принц... 1.5.2015, 20:42
AlexXXL82 Сразу оговорюсь, я не сторонник подобных тестов на... 14.5.2015, 20:26
Sub При R154 и паре 3,267 на 5 передаче 6800 об. скоро... 14.5.2015, 20:41
andreysupra Чёта такой вялый набор.Подумал что атмо а не турба... 14.5.2015, 20:53
speed_sanek тоже интересно 100-200 )) 14.5.2015, 21:36
andreysupra Думаю будет 14-15 сек.Может немножко даже больше. 14.5.2015, 21:44
moviegear А при чём тут вялый набор? Тест же на максималку в... 14.5.2015, 22:54
andreysupra Да не при чём.Посмотрел видео,оставил комментарий.... 15.5.2015, 0:05
AlexXXL82 Да я бы не сказал что прям вялый andreysupra ты ви... 15.5.2015, 6:10
AlexXXL82 ЦитатаПри R154 и паре 3,267 на 5 передаче 6800 об.... 15.5.2015, 6:30
AlexXXL82 Люди други извините ради бога нашел инфу редукт... 15.5.2015, 6:42
Unnamed Что бы проверить пару достаточно повернуть колесо ... 15.5.2015, 9:38
Mirex у меня на 250 на гетраге и паре 3.2 на 5-ой перед... 16.5.2015, 0:25
Артемий AlexXXL82, 240-250 км/ч это на пятой передаче, пар... 16.5.2015, 21:23
Артемий Кстати как коробас держит мощность?
У тебя сток сц... 17.5.2015, 20:00
AlexXXL82 Артемий, Каробас держит отлично, единственное брал... 18.5.2015, 20:25
Sub AlexXXL82, ответа так и не увидел. Заезд был на 4 ... 19.5.2015, 18:03
AlexXXL82 Sub, не на 5-ой, 6,800 оборотов, 240 км/ч. (Спидом... 20.5.2015, 8:39
AlexXXL82 Вот ты Жень мне раньше скидывал инфу ... не исключ... 20.5.2015, 9:25
Sub 99%, что 4,083+погрешность спидометра, причем в ме... 20.5.2015, 15:30
AlexXXL82 Конечно не особо событие для бортовика, но так, ст... 6.6.2015, 21:06
andreysupra Этому фильтру бы забор холодного воздуха сделать и... 6.6.2015, 21:53
AlexXXL82 andreysupra, да да в перспективах есть такие планы... 6.6.2015, 22:25
AlexXXL82 Привет всем, в общем как я и писал ранее всё таки ... 15.6.2015, 15:41
AlexXXL82 Тут видосов немного подгрузил.
https://vk.com/... 15.6.2015, 22:13
RVU Классно все описал, такое ощущение, как будто сам ... 16.6.2015, 6:31
AlexXXL82 Привет всем клубням сезон прёт полным ходом, много... 13.8.2015, 1:59
moviegear Кидай замеры ещё сюда, а то тема усохла =)
http://... 13.8.2015, 12:25
AlexXXL82 moviegear, да да именно это и планирую. но на след... 13.8.2015, 12:45
andreysupra Отсечка у тебя на килограмме.Просто там есть задер... 13.8.2015, 13:26
Артемий Перечитал.
Не многовато-ли, для турбо supra 400м. ... 16.8.2015, 15:51
AlexXXL82 Артемий, да конечно много, при условии того что в ... 16.8.2015, 19:54
Артемий Пардоне.) Не внимательный.
Только не понятно, заче... 17.8.2015, 19:37
AlexXXL82 Артемий, ну вот так сошлися звёзды, а замериться п... 17.8.2015, 20:28
Артемий Теперь все понятно.
Новая резина это пол дела, 5 с... 17.8.2015, 22:24
AlexXXL82 Привет братья Суправоды
В общем Супра жд... 20.8.2015, 21:10
AlexXXL82 Кузовщину наладили, всё супер.
Хаба ха... 9.9.2015, 19:03
AquaGen На фото заметил что у тебя печная трубка от атмы о... 9.9.2015, 19:33
AlexXXL82 Привет всем, сезон 2015 закончен, результатами и а... 25.10.2015, 19:18
Артемий Коробку будешь мастерам отдавать, или сам разбират... 25.10.2015, 23:03
AlexXXL82 Артемий, да каробас планирую сам перебирать, если ... 27.10.2015, 21:31
-=Yura=- Чет в последнее время участились случаи разваливан... 29.10.2015, 11:11
AquaGen У меня пока всё отлично. Обычно 3 передачу ломают ... 31.10.2015, 6:14
Wolf_sw покупайте сразу комплект тюна на 154 кпп. дрифтеры... 31.10.2015, 11:03
AlexXXL82 Трансмиссию я брал у Собрата с 450 сильной Супры, ... 3.11.2015, 19:31
AlexXXL82 Wolf_sw,
Цитатапокупайте сразу комплект тюна на 1... 3.11.2015, 19:38
AlexXXL82 Привет всем на дворе 20.06.2016 г и я всё таки с г... 21.6.2016, 22:09
AquaGen Отлично. Пыльники можно отдельно поменять на перед... 22.6.2016, 8:09
Артемий Привет. Коробку кто перебирал?) 23.6.2016, 10:31
AlexXXL82 ЦитатаРасскажи пожалуйста как нужно ставить вторую... 4.7.2016, 17:24
Sub AlexXXL82, бак-то им чем помешал?
AquaGen, мануал... 4.7.2016, 17:47
AquaGen Sub, спасибо, не догодался. Выложу скрин, по сути ... 4.7.2016, 21:04
Benjiro Есть специальная штука для запрессовки, себе изгот... 4.7.2016, 22:21
AlexXXL82 Привет всем, сезон идёт полным ходом
... 29.8.2016, 21:56
AlexXXL82 Привет всем, в общем, 2016 год - это первый сезон ... 26.2.2017, 10:46
Артемий Можно пару вопросов по поводу фильтра AEM. Он сухо... 26.2.2017, 23:21
AlexXXL82 Да сухой, да 100мм. Использую уже как 5 лет, раз в... 25.3.2017, 20:06
AlexXXL82 Короче идею с зимней эксплуатацией я "похорон... 5.5.2017, 19:57
Mirex Совсем другой вид с обвесом!!!! 6.5.2017, 19:06
Артемий Красиво получилось! 9.5.2017, 19:26
AlexXXL82 Спасибо ! Видок и правда стал - гоночным 16.5.2017, 19:29
rom@888 Отлично выглядит, сразу Супру опять захотелось) 18.5.2017, 14:44
AlexXXL82 Всем привет, пишу редко, так как в целом писать ос... 22.8.2017, 10:24
Wolf_sw красивая. 22.8.2017, 21:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 13:41 |
