Аццкое троение, после замены грм XD
true.krsk
сообщение 18.2.2015, 19:45
Из: Красноярск/Сочи
Пользователь №: 9 721
Авто:BMW e30 316i
Всем привет, в общем ситуация такая,свапнули 2JZ в бмв. Машина заводилась, все ок, даже пару раз прокатились. Начало давить с лобового сальника, при покупке мотора было видно то что он тек и до того как попал ко мне в руки, но по какойто не понятной мне самому причине не был поменян сразу вместе с ремнями и тд. В общем, после замены сальников и грм шмурдяка, тачка запустилась но работала ужасно, не то что троила, а такое чувство будто работала вообще на двух горшках. по итогу выкрутил свечи, а там бензина море, во всех горшках. Проверил еще раз метки, все ок. При сдергивании чеки с натяжителя смотрел чтобы никуда не соскочил ремень и шестерни остались на своих местах. запускалось и ездило до этого все на мозгах АТ, как впрочем и после замены грм. долгое время не подходил к машине ибо небыло времени. на днях поймал свободных два дня и решил продолжить свои мучения))) короче померил компрессию во всех горшках 12,5-13, а во втором 10!!!!!! *лять 10!!!!!!!!!!! все соответсвенно мерялось на холодном моторе, и после того как залило не капал ни масла ни вдхой не брызгал
прошу помощи..... . . .
4 страниц V   1 2 3 > »
japanpower
сообщение 18.2.2015, 20:32
Из: Армавир
Пользователь №: 8 123
Обломили звездочку 100%, с которой датчик коленвала считывает!!!! Было тоже самое. Разбирай и проверяй.
true.krsk
сообщение 18.2.2015, 20:38
Из: Красноярск/Сочи
Авто:BMW e30 316i
japanpower
ну тут я был сразу научин горьким опытом других. Снимал съемником, хранил в недоступном для детей местах wink.gif
Звезда точно целая. Если уж в этом поле искать, то я брызнул на датчик колена очистителем для контактов(фишки им все продувал) но я не думаю что он погубил сенсор.
P.S.: гружу видео выставленных меток и работы мотора, думаю не будет лишним
Сообщение отредактировал true.krsk - 19.2.2015, 12:53
сообщение 19.2.2015, 1:28
ГРМ правильно стоит? На "0" какая из меток на шикве КВ стоит?
З.ы. Выкрути свечку первую, засунь отвертку и проверь - точно ли в нуле первый поршень в ВМТ.
japanpower
сообщение 19.2.2015, 1:36
Из: Армавир
В общем проблема в этом районе, по симптомам один в один. На всякий случай проверь, тоже был в курсе что она хрупкая, носил чуть ли не на подушечке, и всё равно каким то загадочным способом один зубец отломился. И то я заметил после того как раза три разобрал, видимо он отогнулся сначала, и датчик именно его не считал, а потом обломился вовсе! Так что ковыряй там
true.krsk
сообщение 19.2.2015, 8:52
Из: Красноярск/Сочи
Авто:BMW e30 316i
ВМТ выставлял засунув огромный шестигранник в дырку от свечи первого целиндра. Про этот ньюанс тоже в был в курсе.
А вот с меткой именно на шкиве все сложнее, мне мотор пришел со сломанным шкивом, я так понял что при транспортировке н*ебнули sad.gif короче заказал шкив с Владика, он по сути такой же но похоже с VVT-i мотора, на родном две метки, а на "новом" одна. и немного в другом месте. И получаеться что щас метка стоит на +5. Но я ж выставлял по шестеренке все. А там как ни крути метка одна и без разницы VVT-i или нет. Вчера приложил свой родной шкив, получаеться что родной показывал бы 0 сейчас.
true.krsk
сообщение 19.2.2015, 9:24
Из: Красноярск/Сочи
Авто:BMW e30 316i
Конечно крайне нехотелось бы грм снимать для проверки целостности звезды, но похоже без этого никак...
как быть с натяжителем, если его опять снимать?
Блек
сообщение 19.2.2015, 9:25
Пользователь №: 1 208
Шкивы одинаковые что на обычном что на VVT-i моторах.
Метки их там всегда 2. В основном 1 метка бывает покрашена белой краской, а вторая нет и ее трудно видно.
После так же 2 метки на шкивах распред валов.
Все ставишь по 1 метке и делаешь 2 оборота колена. Только после этого проверяешь правильность поставленного ГРМ (естественно прижав грм натяжителем).
Мотор как понимаю обычный без VVT-i
В мануалах все это есть.
Натяжитель откручиваешь, сдавливаешь в тисках и фиксируешь гвоздем или чем то подобным. После ставишь и выдергиваешь гвоздь.
сообщение 19.2.2015, 11:18
Есть шкивы без второй метки вообще (на ранних JZ), потом пошли с двумя (совпадает ли это с появлением вVVT-i или нет - хз), хотя номер детали не изменился ) но видел такие ни раз
true.krsk, покажи шкив ) хотя отметка там в целом тебе до лампочки. Кстати посмотри еще ДПКВ, точнее проводку его - если гену снимал, мог случайно пережать ее
japanpower
сообщение 19.2.2015, 11:50
Из: Армавир
Да, проверяй звезду, зачем ГРМ снимать? Просто покрути колено, и смотри тщательно, либо ДПКВ проверяй, проблема кроется там где то
true.krsk
сообщение 19.2.2015, 12:49
Из: Красноярск/Сочи
Авто:BMW e30 316i
Подожди, я ж ставлю все по меткам на шестеренках, а не по метке шкива. Не пойму почему ты ставишь акцент именно на первой метке шкива )))
И тк после запуска я проверял метки уже не раз, и все стоит правильно, то в моем понимании необходимость прокрутки колена на 2 оборота - нет.
Да, мотор не VVT-i.
и да, все делал по библии, мануалу
ну может и не с VVT-i мотор, может вообще не с гте, а с атмо. Сють то одна, что шкив уже не радной стоит и там метки отличаються.
Вечерком фото загружу разности шкивов.
Но повторюсь, шкив по моему мнению тут особо роли не играет если все метки ставились по шестеренкам.
ну так уж и быть, сниму сегодня ремень навесного и пластик, да посмотрю звезду.
true.krsk
сообщение 19.2.2015, 13:36
Из: Красноярск/Сочи
Авто:BMW e30 316i
Кстати да, а по поводу компрессии второго котла что нибудь скажете? blink.gif
Вчера залил вдхи во все целиндры, сегодня приеду померию
true.krsk
сообщение 19.2.2015, 14:29
Из: Красноярск/Сочи
Авто:BMW e30 316i
Метки грм: http://youtu.be/E1dj5xOF7Hk
Не ровная работа раз: http://youtu.be/HYpGqrTQSw0
Не ровная работа два: http://youtu.be/zfWx-hepu1o
Сообщение отредактировал true.krsk - 19.2.2015, 19:10
true.krsk
сообщение 19.2.2015, 20:34
Из: Красноярск/Сочи
Авто:BMW e30 316i
еще вопрос, можно ли чем-то застопорить колено? коробка 154, в окне снизу не нашел болтов чтобы головку одеть или штифт какойнибудь....
сообщение 19.2.2015, 23:51
В шкиве для этого есть два отверстия. Туда вворачиваются болты, которые проходят через съемник. В мануале есть картинка
japanpower
сообщение 20.2.2015, 1:29
Из: Армавир
Работает один в один, как у меня было! При малейшем нажатии на педаль газа глохнет?
сообщение 20.2.2015, 2:52
true.krsk, шкив в целом не причем. Но раз с ним неясности - разбирай ГРМ
Застопорить можно через окно КПП фомкой
true.krsk
сообщение 20.2.2015, 8:41
Из: Красноярск/Сочи
Авто:BMW e30 316i
точняк, буду сегодня варить такуюже приблуду
ну я вчера покрутил мотор в надежде найти на махавике хоть один болт, фомкой или зубилом что то боюсь.
true.krsk
сообщение 20.2.2015, 8:50
Из: Красноярск/Сочи
Авто:BMW e30 316i
Turboperformance
сообщение 20.2.2015, 10:59
Пользователь №: 8 484
Авто:Toyota Supra MA70 2JZ-GTE
Моё личное мнение. Посмотрев видеозаписи, что, метка выпускного вала, на один зуб должна быть повернута против часовой стрелки. Если будет время. То скину фотку, как у меня.
Цитата(true.krsk @ 20.2.2015, 8:55) *
По компрессии. Ливани маслица и посмотри, что произойдет. ты же этого не делал?) надо же от чего-то отталкиваться)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 9:44
