Аццкое троение, после замены грм XD
true.krsk
сообщение 18.2.2015, 19:45
Из: Красноярск/Сочи
Пользователь №: 9 721
Авто:BMW e30 316i
Всем привет, в общем ситуация такая,свапнули 2JZ в бмв. Машина заводилась, все ок, даже пару раз прокатились. Начало давить с лобового сальника, при покупке мотора было видно то что он тек и до того как попал ко мне в руки, но по какойто не понятной мне самому причине не был поменян сразу вместе с ремнями и тд. В общем, после замены сальников и грм шмурдяка, тачка запустилась но работала ужасно, не то что троила, а такое чувство будто работала вообще на двух горшках. по итогу выкрутил свечи, а там бензина море, во всех горшках. Проверил еще раз метки, все ок. При сдергивании чеки с натяжителя смотрел чтобы никуда не соскочил ремень и шестерни остались на своих местах. запускалось и ездило до этого все на мозгах АТ, как впрочем и после замены грм. долгое время не подходил к машине ибо небыло времени. на днях поймал свободных два дня и решил продолжить свои мучения))) короче померил компрессию во всех горшках 12,5-13, а во втором 10!!!!!! *лять 10!!!!!!!!!!! все соответсвенно мерялось на холодном моторе, и после того как залило не капал ни масла ни вдхой не брызгал
прошу помощи..... . . .
- true.krsk   Аццкое троение   18.2.2015, 19:45
- - japanpower   Обломили звездочку 100%, с которой датчик коленвал...   18.2.2015, 20:32
|- - true.krsk   japanpower ну тут я был сразу научин горьким опыто...   18.2.2015, 20:38
- - drool   ГРМ правильно стоит? На "0" какая из мет...   19.2.2015, 1:28
|- - true.krsk   Цитата(drool @ 19.2.2015, 2:33) ГРМ прави...   19.2.2015, 8:52
- - japanpower   В общем проблема в этом районе, по симптомам один ...   19.2.2015, 1:36
|- - true.krsk   Цитата(japanpower @ 19.2.2015, 2:41) В об...   19.2.2015, 9:24
- - Блек   Шкивы одинаковые что на обычном что на VVT-i мотор...   19.2.2015, 9:25
|- - true.krsk   Цитата(Блек @ 19.2.2015, 10:30) Шкивы оди...   19.2.2015, 12:49
|- - Sub   Цитата(true.krsk @ 19.2.2015, 13:54) И тк...   2.3.2015, 15:56
- - drool   Есть шкивы без второй метки вообще (на ранних JZ)...   19.2.2015, 11:18
- - japanpower   Да, проверяй звезду, зачем ГРМ снимать? Просто пок...   19.2.2015, 11:50
- - true.krsk   Кстати да, а по поводу компрессии второго котла чт...   19.2.2015, 13:36
- - true.krsk   Метки грм: http://youtu.be/E1dj5xOF7Hk Не ровная р...   19.2.2015, 14:29
- - true.krsk   еще вопрос, можно ли чем-то застопорить колено? ко...   19.2.2015, 20:34
- - Sub   В шкиве для этого есть два отверстия. Туда вворачи...   19.2.2015, 23:51
|- - true.krsk   Цитата(Sub @ 20.2.2015, 0:56) В шкиве для...   20.2.2015, 8:41
- - japanpower   Работает один в один, как у меня было! При мал...   20.2.2015, 1:29
- - drool   true.krsk, шкив в целом не причем. Но раз с ним не...   20.2.2015, 2:52
- - true.krsk   По поводу компрессии то есть какиенибудь мнения?   20.2.2015, 8:50
- - Turboperformance   Моё личное мнение. Посмотрев видеозаписи, что, мет...   20.2.2015, 10:59
- - true.krsk   Turboperformance, маслеца буквально пару капель ну...   20.2.2015, 11:28
|- - Turboperformance   Маслица где-то крыжечку от пластиковой бутылки. А ...   20.2.2015, 12:32
- - true.krsk   Turboperformance, бро, немного не понял про центра...   20.2.2015, 13:22
|- - Turboperformance   Я про то что как ты мог на 1 оборот провернуть вал...   20.2.2015, 14:44
- - true.krsk   Turboperformance, буду максимально благодарен...   20.2.2015, 14:56
- - japanpower   Ну вот, теперь 100% как у меня   20.2.2015, 16:39
- - true.krsk   japanpower, ты ж говоришь что у тебя звезда была с...   20.2.2015, 17:50
- - japanpower   Я про то, что на газ давишь и глохнет, работает то...   20.2.2015, 19:56
- - true.krsk   japanpower, блин, после работы меня хватило только...   21.2.2015, 8:58
- - japanpower   А я раз пять разбирал это все и недели две не мог ...   21.2.2015, 14:34
- - true.krsk   japanpower, честно сказать у меня эта проблемм...   21.2.2015, 14:51
|- - Turboperformance   Цитата(true.krsk @ 21.2.2015, 14:56) japa...   22.2.2015, 10:57
- - japanpower   Я тоже был в замешательстве, все было хорошо, поме...   21.2.2015, 18:34
- - true.krsk   Turboperformance, пока ни чего Щас выходные, а я ...   22.2.2015, 14:21
- - true.krsk   Вобщем открутил шкив и снял защиту. Звездочка в ид...   2.3.2015, 12:35
- - true.krsk   Sub, и что теперь делать? Все снимать и заново у...   2.3.2015, 16:36
- - Sub   Зачем снимать? Если метки на месте, то значит по м...   2.3.2015, 19:39
- - true.krsk   Sub, валы и не трогали )   2.3.2015, 19:52
- - Sub   Когда ГРМ на зуб не попал или даже на VVT-i MAF за...   2.3.2015, 20:03
- - true.krsk   Sub, самодиагностика показала только 47ю ошибку. э...   2.3.2015, 22:46
- - Sub   Может, но вряд ли так сильно, чтобы аж заливало ци...   2.3.2015, 23:39
- - true.krsk   Sub, братишка! Где искать?   3.3.2015, 10:08
- - Sub   Рейку с форсунками трогали? Какие вообще работы пр...   3.3.2015, 21:00
- - true.krsk   Sub, по работам, поменял сальники и комплектующие ...   4.3.2015, 7:43
- - Sub   Вот значит дело в форсунках и/или их установке. У ...   4.3.2015, 15:18
- - true.krsk   Sub, ну конечно же старые Тока что заказал ...   4.3.2015, 15:27
- - true.krsk   прозвонил вчера 5тыщщ номеров и нашел в Сочи стенд...   5.3.2015, 6:43
- - Sub   Речь не столько про чистку сколько про кривую уста...   5.3.2015, 14:36
- - true.krsk   Sub, что ты имеешь ввиду под кривой установкой?)) ...   5.3.2015, 19:02
- - Sub   Поставить всё на старые колечки - это уже косяк. ...   5.3.2015, 20:12
- - true.krsk   Sub, сбору по книге буду делать ) Может стоит еще ...   6.3.2015, 7:57
- - Sub   Я ультразвуком ни разу не чистил, только с помощью...   6.3.2015, 21:47
- - true.krsk   снял рейку, жду резинки новые. В общем подумал что...   17.3.2015, 19:05
- - true.krsk   пришли резинки, купил wynns. Рейка уже снята, иду...   24.3.2015, 13:41
- - Sub   Если бы ДПКВ не работал, мотор даже и не заводился...   24.3.2015, 17:34
- - true.krsk   Sub, и в правду! туррвшники подсказали   25.3.2015, 19:37
- - true.krsk   *ля, Пасаны!!!!!!! Зав...   29.3.2015, 20:19
- - Sub   Поздравляю! Еще совет на будущее. Заводить по...   29.3.2015, 22:11
|- - true.krsk   Цитата(Sub @ 29.3.2015, 22:16) Поздравляю...   30.3.2015, 12:15
- - muzikant_83   Sub, а , что за медные свечи? Есть по Denso номеро...   30.3.2015, 7:28
- - Sub   Denso - номер как в стоке, но спереди надо убрать ...   30.3.2015, 7:57
- - Sub   Все свечи есть в каталоге - тыц Убираем букву ...   31.3.2015, 20:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 11:10
