Подключение кондиционера, вопрос связан с электровентиляторами
сода
сообщение 25.5.2010, 10:12
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
Привет всем,
столкнулся с такой проблемой, собрался заправить кондиционер, и не смог из-за того что электровентиляторы работают не постоянно (они включаются от датчика температуры в основном радиаторе), соответственно давление в системе (из-за непостоянного охлаждения) не позволяет заправить кондюк, и не происходит процесс выработки конденсата...вроде как то так...
Вопрос: как запитать электровентилятор чтобы заработал кондиционер?
(сам думаю про 2 варианта: 1) от кнопки включения кондюка (но тогда как будет все работать в автоматическом режиме?) 2) от датчика давления системы)
п.с. может выразился не совсем понятно, прошу прощения...
Сообщение отредактировал сода - 25.5.2010, 10:48
- сода   Подключение кондиционера   25.5.2010, 10:12
- - drool   Если ты хочешь чтобы при включение кондюка включал...   25.5.2010, 11:48
- - LeX@   что то как то н е понятно ... я себе заправлял ко...   26.5.2010, 7:07
- - Sub   Тоже не понял, как связаны вентиляторы и заправка ...   26.5.2010, 14:00
- - сода   Эл.вентиляторы срабатывают от температуры ОЖ, а ко...   27.5.2010, 6:23
- - Sub   Включился кондиционер, темп. ОЖ в норме, вот венти...   27.5.2010, 12:55
- - ximik   что-то подобное было, там какое-то реле может пого...   27.5.2010, 13:08
- - drool   Может он имеет ввиду что у него радиатор кондея пл...   27.5.2010, 13:15
- - ximik   возможно так и есть, если есть небольшой перегрев,...   27.5.2010, 15:50
- - diman017   а разве у него не 2 скорости? када кондей включаеш...   27.5.2010, 22:12
- - ximik   в этом проблема всех электро веников, они ж не мом...   27.5.2010, 22:26
- - сода   лампочка не мигает. да скорее всего перегрев ради...   28.5.2010, 6:47
- - Sub   Все равно непонятно что ты хочешь получить. У тебя...   28.5.2010, 19:34
- - сода   у меня стоят электровентиляторы вместо штатной сис...   29.5.2010, 8:08
- - beast_drc   сода, Поставь диоды.. предохранитель тебя не зщащ...   29.5.2010, 10:14
- - сода   все подключил, кондиционер заправил... теперь элек...   7.6.2010, 5:18
- - msm.silich   Цитата(сода @ 25.5.2010, 14:16) Вопрос: к...   18.6.2010, 1:09
- - GTRi   Не могу понять одного... Убрал кондиционер (насос)...   5.3.2015, 18:14
- - beast_drc   GTRi, у тебя есть фишка, которая стояла на датчике...   5.3.2015, 18:42
- - GTRi   Я так понимаю, она около блока ABS! И что я по...   5.3.2015, 18:45
- - beast_drc   ниужели так сложно разобраться в схемах.. остане...   5.3.2015, 18:53
- - GTRi   beast drc, спасибо! Просто вчера снял почти но...   5.3.2015, 18:57
- - GTRi   Перемкнул контакты - толку нет...   9.3.2015, 15:54
- - japanpower   Спрошу тоже сдесь, короче, стояло два электро вени...   9.3.2015, 22:47
- - GTRi   japanpower, вот и у меня такая же беда, только с д...   10.3.2015, 3:21
- - beast_drc   я выше выложил схему.. датчик внизу радиатора подк...   10.3.2015, 12:21
- - GTRi   beast drc, у меня всё работало! Просто снял на...   11.3.2015, 5:09
- - drool   Если ты снял и сами трубки, то снял фишку с датчик...   12.3.2015, 0:40
- - GTRi   drool, речь же идет про датчик на радиаторе?   12.3.2015, 4:23
- - beast_drc   речь про оба датчика.. если хоть один из них откры...   12.3.2015, 9:32
- - japanpower   Моя проблема решилась заменой датчика в радиаторе   12.3.2015, 22:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 0:41
