Запчасти на Supra 70 и 80! 1JZ-GTE, 2JZ-GTE, R154 W58 в наличии! Москва, ДВС, КПП, выхлопы, кузовные детали, подвеска, салон |
4.3.2015, 17:10
![]() Вставить ник ![]() Куратор темы Сообщений: 23 Регистрация: 4.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 781 Авто:BCNR33 |
В продаже редуктор с блокировкой Torsen для Toyota Supra JZA70
ГП 4.1 Цена 25000р. ![]() ![]() -------------------- |
9.3.2015, 9:48
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 24.4.2011 Из: Сургут Пользователь №: 5 898 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ GTE R154 |
Здравствуй !! Можно ли раскомплектовать кит кпп р154 под JZ? Нужен маховик с болтами ,вилка с кранштейном,рабочий ц.
-------------------- ![]() Build your dreams ------------------------------- Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter" |
10.3.2015, 17:03
Aversjke, набери мне 8(985)776-03-33
Панель приборов TRD 320км/ч Supra JZA80 Цена 25000р. ![]() Блок управления двигателем Sard 2JZ-GTE AT Aristo JZS147 Мозг прошит по стоковые турбы, стоковые форсунки, фронтальный интеркулер и прямоточный выхлоп. Цена 30000р. ![]() ![]() -------------------- |
13.3.2015, 9:42
В продаже пластик приборной панели Supra JZ80 с хромированными кольцами
Цена 6000р. за 3 элемента ![]() -------------------- |
16.3.2015, 16:44
В продаже комплект стоек Tein для Toyota Supra GA/MA/JZA70
Цена 20000р. ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
20.3.2015, 9:10
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 25.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 4 198 Авто:Toyota Supra JZA80, atmo, AT |
Центральный стоп-сигнал, в крышке багажника который, есть JZA80?
20.3.2015, 13:38
Sheitan, к сожалению нет в наличии
22.3.2015, 22:37
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 23.1.2014 Из: Тольятти Пользователь №: 9 196 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GE |
Доброй ночи! Есть лобовое на Супру 80ку? и утеплитель капота?
23.3.2015, 13:10
BaTa101, К сожалению нет
24.3.2015, 10:58
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.1.2015 Из: Краснодар Пользователь №: 9 684 Авто:Toyota Supra |
Здравствуйте интересуют пороги велсайд или какие либо другие варианты и холодный впуск нулевик не китай на JZ80 турбо.
24.3.2015, 14:39
BEZUMEC, порогов нет
По впуску могу предложить такой вариант: Впуск Blitz Цена 3500р. ![]() ![]()
29.3.2015, 12:08
Редуктор с LSD ГП 3,8. Подходит для а/м JZA80 JZZ30 JZS147 JZS161
29.3.2015, 14:14
Катя привет, у тебя случайно нет троса газа для Супра JZA80 турбо?
29.3.2015, 19:02
и шумоизоляции капота на 80-ку?
30.3.2015, 12:53
Andrey_22, тросик газа 2000р.
серега, шумоизоляции нет( -------------------- |
30.3.2015, 16:18
Если он абсолютно целый готов за 1500 забрать
30.3.2015, 18:12
Andrey_22, сорри, торга нет
Коллектор 2JZ под турбину T4 твинскролл с фланцем в комплекте. (нержавейка) Цена 15000р. ![]() ![]() ![]() Соленоид буста Blitz Цена 5000р. ![]() Датчик давления масла Depo 60мм (новый). Цена 2500р. ![]() Датчик давления масла D1 Spec 60мм (новый). Цена 5000р. ![]() Спортивный дополнительный противоотливной топливный бак с комплектом фитингов Цена 6300р.
2.4.2015, 20:21
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.3.2015 Из: Уфа Пользователь №: 9 778 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Здравствуйте. Есть корзина сцепления на W58 JZA80?
2.4.2015, 22:25
Игорь, есть
3.4.2015, 23:24
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 5.11.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 4 002 Авто:Toyota Supra JZA80 M\T |
Привет Кать подскажи есть ли у тебя мап сенсор и игнитер от 1JZ-GTE не VVT-i если есть сколько стоит
-------------------- в процессе постройки мечты
СТРЕМЛЮСЬ К ИДЕАЛУ |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 6:58 |
