2 страниц V  < 1 2
Подключение кондиционера, вопрос связан с электровентиляторами
сообщение 5.3.2015, 18:53
Сообщение #21
ниужели так сложно разобраться в схемах..
останется работать только цепь датчика температуры, при его размыкании включатся вентиляторы.. кстати 3-й мог бы не убирать..
GTRi
сообщение 5.3.2015, 18:57
Сообщение #22
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
beast drc, спасибо! Просто вчера снял почти ночью, не успел разобраться, предохранитель вытащил пока! Короче замыкаю и оставляю два этих веника на кожухе!
Сообщение отредактировал GTRi - 5.3.2015, 18:57
GTRi
сообщение 9.3.2015, 15:54
Сообщение #23
Перемкнул контакты - толку нет...
japanpower
сообщение 9.3.2015, 22:47
Сообщение #24
Из: Армавир
Пользователь №: 8 123
Спрошу тоже сдесь, короче, стояло два электро веника, на них идут две фишки, теперь стоит кожух с одним веником, при включении зажигания, веник начинает работать, что с одной фишки, что с другой... Че за фигня такая?
GTRi
сообщение 10.3.2015, 3:21
Сообщение #25
japanpower, вот и у меня такая же беда, только с двумя! При включении сразу крутят!
сообщение 10.3.2015, 12:21
Сообщение #26
я выше выложил схему.. датчик внизу радиатора подключен ? можно с него снять фишку и проверить перемкнув еще и ее.. если не заработает искать проблемы в реле.
GTRi
сообщение 11.3.2015, 5:09
Сообщение #27
beast drc, у меня всё работало! Просто снял насос кондера с трубками и началось! Датчик подключен... Вытаскиваю из блока предохранитель на 30A (fan) перестают работать!
сообщение 12.3.2015, 0:40
Сообщение #28
Если ты снял и сами трубки, то снял фишку с датчика на них. Тем самым ты разомкнул цепь на реле и оно включило вентилятор. Уверен, что то замкнул? Датчиков было несколько видов.
GTRi
сообщение 12.3.2015, 4:23
Сообщение #29
drool, речь же идет про датчик на радиаторе?
сообщение 12.3.2015, 9:32
Сообщение #30
речь про оба датчика.. если хоть один из них открыт, веники будут работать..
japanpower
сообщение 12.3.2015, 22:15
Сообщение #31
Из: Армавир
Моя проблема решилась заменой датчика в радиаторе
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 22:53
