3 страниц V  < 1 2 3
АКПП,в чем разница ?, Чем отлчаються АКПП........
Manolo
сообщение 28.1.2015, 9:51
Сообщение #41
Из: Казань
Пользователь №: 9 472
Авто:Toyora Supra GA70
Ребят,можно ли при свапе турбоджея+типтроника сохранить дорестайл приборку?Или колхозить проводку придется?
japanpower
сообщение 28.1.2015, 19:44
Сообщение #42
Из: Армавир
Пользователь №: 8 123
Цитата(Sub @ 5.12.2014, 20:48) *
japanpower, на рестайле было две модели автоматов. До 09.97 (обычный) и после (типтроник)
Ну я понял, у меня 98 год, и наклейка на коробке была 1В340, это коробка кстати у MOTORA сейчас
Сообщение отредактировал japanpower - 28.1.2015, 19:45
GTRi
сообщение 13.3.2015, 8:42
Сообщение #43
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
До 96 года - одна коробка шла, с 96 по 97 год - другая, ну и после 97 года - третья! Все разные, причем разные в плане электроники! А насчёт коробки и мозгов с Аристо... Сходу КПП не поставишь из-за хвостовика и в салоне она выше чем Супровская! А с мозгами уже обсуждалось, что не работает спидометр и ABS/SLIP CONT на Аристо мозгах...
сообщение 13.3.2015, 13:59
Сообщение #44
Нука с этого места поподробнее
Хвостовик - да, другой, надо кардан перередывать.. по поводу выше в салоне - ЧТА??? кто там выше?
Трекшн не работает на аристо мозгах потом, что в аристо VSC система требует большого кол-ва датчиков.. при желании все можно заставить работать..
GTRi
сообщение 13.3.2015, 18:33
Сообщение #45
Находил инфу, кто-то в теме скидывал про комплектации по годам, там про все коробки написано! По поводу высоты селектора - продавали красную Супру с Аристо коробкой, которая на уровне примерно климата)) Понятно, что всё при желании можно заставить работать...Речь то идет в просто установке компа взамен "родного"... Только по сути этот трекшн нафиг не нужен, торсена хватает вполне! Про спидометр смотрю молчишь, самый главный косяк!
сообщение 13.3.2015, 18:51
Сообщение #46
я молчу про то, чего не знаю, я не занимался с аристо-мозгами.. селектор вообще не причем.. даже VVTi коробку можно прекрасно запустить на обычном селекторе и кнопке на ручной режим..
у меня на машимне стоит от 147-й аристы коробка.
сообщение 13.3.2015, 19:49
Сообщение #47
Каталог говорит, что различия в соленоидах - часть их них делится на до/после 05.1996, часть - на до/после 09.97. Гидромозг до 09.97 был одинаковый, так что в основном разница состоит в коробках, что шли до и после 09.97. Дорестайл и рестайл без VVT-i - по сути и по схеме управления - одинаковые коробки. Я на пробу ставил мозг от 147 Аристо и без проблем катался (а у меня рестайл без VVT-i). Не работал только тахометр, по вполне понятной причине.
Шифтер просто надо от Супры купить и поставить, только народ настолько ленив, что предпочитает ездить в таким вот колхозом.
Про спидометр на VVT-i уже была отдельная тема. Там есть ссылк на австралийский supraforums. Вырезается пластина с прямоугольными зубьями, ставится на кардан. К ней рядом крепится датчик скорости и вуаля, спидометр работает.
GTRi
сообщение 14.3.2015, 5:44
Сообщение #48
beast_drc, а я не спорю! Сам при свапе из-за того, что косы салонные были не перкинуты двигался до гаража (км 20) на атмо селекторе на VVT-i турбо коробасе!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2026, 21:48
