3 страниц V   1 2 3 >
АКПП,в чем разница ?, Чем отлчаються АКПП........
MOTOR
сообщение 4.11.2009, 10:48
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Ребят,вопрос к ЗНАТОКАМ нашего форума.......АКПП по каталогу идут под разными номерами-ЕСТЬ ЛИ В НИХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ? Интересуют АКПП от турбоверсии например 350001В360 и 350001В310. Одна шла с 97/02 ,другая 93/96гг.Просто в цене они разняться очень,а на деле как? Одна лучше,другая хуже и устарела или ЧЕГО? Заранее всех благодарю! РАЗЪЯСНИТЕ ПРОФАНУ ПОЖАЛУЙСТА..............!
сообщение 4.11.2009, 11:26
У турбо АКПП больше соленоидов и фрикционов (сколько у какой не помню). Больше по диаметру гидротрансформатор, соотвественно более живучий.
MOTOR
сообщение 4.11.2009, 12:32
Из: г. Москва, ЮЗАО
Да я про турбо-АКПП и говорю! Но они по каталогу под разными номерами идут и года разные........цена тож разная значительно,вот и не врубаюсь...........есть разница или нет? И если есть,то в чём? Тупо в цене поставщика или функциональность?
skw
сообщение 4.11.2009, 13:26
Из: Бийск
Пользователь №: 3 494
а не типтроник ли та коробка, которая идет с 97-го?.... у мну 99-ый и типроник.... хотя по сути, типтроник отличается в основном системой управления, но может и внутри какие различия имеются.... номер своей не знаю, к сожалению.... как вам вот такая версия?...
MOTOR
сообщение 4.11.2009, 13:32
Из: г. Москва, ЮЗАО
а с типтроником селектор переключения "кривой" или по "прямой" рычаг ходит? Или кнопки на руле? Ну вот уже что то такое может быть.........
сообщение 4.11.2009, 13:43
кривой
skw
сообщение 4.11.2009, 14:05
Из: Бийск
и дорожка кривая, и кнопки на руле..... и положение М есть...
koskos
сообщение 4.11.2009, 14:13
Из: Тюмень
Пользователь №: 1 279
Авто:Toyota Chaser JZX100 TourerV 2JZ-GTE VVT-i Apexi PFC Harvest AT
у 97\02(которая типтроник) все другое, и бублик, и гидромозги, и соответсвенно мозг ей другой управляет.
JZX100 2JZ-GTE VVT-i Apexi Power FC Harvest AT
MOTOR
сообщение 4.11.2009, 14:32
Из: г. Москва, ЮЗАО
так,уже ближе.........а про внутренние "потроха" кто чего знает ? Ребят,"умных" у нас Дофига!..........надо разобраться. ПОМОГАЙТЕ! Просто возникает вопрос о надёжности АКПП если "дуреть" нормально -"КАКУЮ ЛУЧШЕ ИСКАТЬ?! Или все они одинаковые в надёге,а различия ток в управлении(типтроник например) да поставщик цену ломит...........? А может и есть разница в крепкости "всего нутра" или простота+крепкость или сложность+крепкость? Я склоняюсь к простота+надёжность! (про механику не надо флудить)
А какая надёжней?
died
сообщение 4.11.2009, 15:00
Из: Краснодар
Пользователь №: 28
гидромозги разные у них
строится died's city car
skw
сообщение 4.11.2009, 15:29
Из: Бийск
есть мнение, что по надежности они одинаковы.... 340-вое семейство, по мысли Харвеста, без замены фрикционов держит 400-450 лс.... ну а управляться типтроником, конечно поинтересней, побольше, так сказать возможностей.... хотя, в городе 99,9% времени езжу в автоматическом режиме....
koskos
сообщение 4.11.2009, 15:32
Из: Тюмень
про надежность: говорят 400-450лс они обе держут, больше не на долго хватит.
а так обращайся к Саше HARVЕST, он тебе автомат усилит.
достаточно бюджетно.
и если не ошибаюсь, в тюнинге автоматов на доресталенную Супру он больше приуспел.
кнопочки на руле баловство:))
я на кривом селекторе также могу передачи втыкать...
skw
сообщение 4.11.2009, 15:37
Из: Бийск
по Супре он уже везде преуспел.... мой автомат тому доказательство...
koskos
сообщение 4.11.2009, 15:42
Из: Тюмень
на аристу161 он грит еще не умеет бублики делать со столом 4000об
нам на аристу сделал 2800-2900об.
(может на Супре VVT-i другой автомат)
Сообщение отредактировал koskos - 4.11.2009, 15:44
NuMLock
сообщение 4.11.2009, 15:52
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
как экс-владелей турбоавтомата с типтроником скажу вот что-
У дорестайла на автомате три датчика скорости - на входе(OD clutch), на выходе (для TRC) коробки и трехконтактный датчик с механическим приводом для спидометра, такой же как и на механике.
У рестайла два датчика скорости, на входе и на выходе коробки. Скорость выводимая на спидометр считается в мозгах. Кстати, удалось выяснить что спидометры тоже одинаковые рестайл-дорестайл, разница только в одометре где он лежит - на панели или в спидометре.
Плюс, у дорестайла на управляющие соленоиды идет 10 контактный разъем, у рестайла - 12 контактный. Насчет возможности запустить рестайловый автомат с дорестайловым мозгом не знаю можно или нет. Остальные разъемы совпадают по назначению и сигналам.
skw
сообщение 4.11.2009, 15:56
Из: Бийск
koskos
у него, со столлом 3800, если я правильно понимаю, пока одна машина - чайзер СМВ, эксперимент, так сказать.... впрочем успешный.... я с его бубликом и с ручником могу удержать 3100 - 3200, без ручника колеса уже на 2800 вовсю крутяться....
Сообщение отредактировал skw - 4.11.2009, 15:58
MOTOR
сообщение 4.11.2009, 15:58
Из: г. Москва, ЮЗАО
Я лох ребят...........а АКПП какой мозг управляет? Какой то свой или тот, который и двиглом?
skw
сообщение 4.11.2009, 16:13
Из: Бийск
мозг един... он всем и рулит.... некоторые, впрочем, ставят и второй.... машина становиться немного поумней biggrin.gif
Сообщение отредактировал skw - 4.11.2009, 16:16
MOTOR
сообщение 4.11.2009, 16:38
Из: г. Москва, ЮЗАО
Ок! Понял.Скиньте ПЛИЗ тел.Харвеста,у меня где то был ,но искать буду долго............И ещё в тему: в ТОТАЛРЕЙСЕ ребята говорят,что есть Америкосовский автомат с GM каких то ,типа ТАХО,СУБУРБАН..........короче перелопаченный уже в Штатах,надёжный пипец,идёт вместе с карданом,бублик огромный,стартовать можно раскручивая движок нормально. Я лично его на полноприводной у них видел! Кто чего слышал?
Сообщение отредактировал MOTOR - 4.11.2009, 16:52
skw
сообщение 4.11.2009, 18:23
Из: Бийск
я звонил 89138304002, зовут его Александр
но перед тем как звонить, почитай его тему, посвященную тюнингу акпп:акпп там и отзывы есть.... если будет недостаточно спросишь у меня, что, да как laugh.gif
у нас все лето парень из Томска на Супре мучался с коробкой.... у него бублик был америкосовский, а гидромозг харвестовский.... так он и не отчитался где косяк был.... писал, что точно не у Харвеста biggrin.gif
зы: ну и ценник у Харвеста, конечно не американский biggrin.gif
Сообщение отредактировал skw - 4.11.2009, 18:24
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 13:16
