Не горит подсветка |
Ignition, фишку от реостата отцепи и замкни там контакты напрямую... должна вся подсветка гореть на полную мощность.
Сообщение отредактировал AquaGen - 14.3.2015, 18:02 -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 22.12.2013 Из: Moscow Пользователь №: 9 071 Авто:Supra JZA80 ![]() |
AquaGen, спасибо за ответ.
К сожалению быстро до гаража добраться не смогу, чтобы проверить по твоей методике. Может кто нибудь все таки в курсе должно ли меняться сопротивление реостата в моем случае? |
Ignition, реостат мертвый. значений сказать не могу - надо мерять..
Я что-то не помню,
а на супровском реостате только два вывода? -------------------- |
Спасибо за ответы. На супровском реостате 3 вывода, но сопротивление показывает только между одним из крайних и среднем.
Тогда по логике должно быть так:
Между двумя крайними контактами - максимальное сопротивление реостата. А между средней и любой из крайних при повороте сопротивление меняется. Если между какими-то ножками сопротивления нет - реостат на выброс. -------------------- |
DENYKOR, не совсем ))
на него приходит "-" подсветки и через него на землю, а так же приходит +12. Зачем чот пока не соображу)) -------------------- "Проще продать
DENYKOR все правильно говорит
Sub, уже опередил
![]() В общем не знаю, что там "не совсем так" ![]() но все реостаты работают по одному принципу, просто имеют разную конструкцию. Цитата Схемы включения реостатов. Реостат 2 (рис. 17) может быть включен последовательно в цепь между источником 1 и приемником 4 электрической энергии. В этом случае при изменении сопротивления реостата, т. е. при перемещении подвижного контакта 3, изменяется сила тока в приемнике. Этот ток проходит только по части сопротивления реостата. Однако реостат можно включать в цепь таким образом, чтобы ток проходил по всему его сопротивлению, а к приемнику ответвлялась только часть тока источника. В этом случае два крайних зажима 2 и 4 реостата (рис. 18) подключают к источнику 5, а один из этих зажимов, например 4, и подвижной контакт 3 реостата — к приемнику 1. Очевидно, что при таком включении к приемнику будет подаваться напряжение U, равное падению напряжения между зажимом 4 и подвижным контактом 3 реостата. Следовательно, передвигая подвижной контакт реостата, можно изменять напряжение U, подводимое к приемнику, и силу тока в нем. Напряжение U представляет собой только часть напряжения Uи на зажимах источника. Реостат, включенный по схеме рис. 18, называется делителем напряжения, или потенциометром. Рис. 17. Схема последовательного включения реостата в цепь приемника электрической энергии Рис. 18. Схема включения реостата в качестве делителя напряжения Сообщение отредактировал DENYKOR - 17.3.2015, 1:15 -------------------- |
Случайно наткнулся в мануале на схему проверки реостата,
может кому пригодится: ![]() -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 24.8.2014 Из: Иркутск Пользователь №: 9 516 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GE ![]() |
Ребята не хочу плодить темы ....поиск не дал ответа (
Вопрос в следующий,поменял часы на рестаил...все работает но есть проблема ...в подсветке часов.когда поворачиваешь ключ (зажигание),горит подсветка ....как только включаешь габариты и подсветку всех приборов часы тухнет (((может кто знает куда копать? ( -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2025, 1:54 |
