Не горит подсветка |
19.6.2011, 20:32
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 356 Регистрация: 14.1.2011 Из: Сочи Пользователь №: 5 598 Авто:JZA80 TT Getrag 01 |
После разборки и сборки приборной доски перестали гореть некоторые лампочки подсветки одна на кнопках климата остальные начиная от спидометра и к правому краю. До разборки всё горело. Штекеры подключил правильно вроде бы. Может предохранители? И ещё вопросик. Кнопка аварийной сигнализации должна подсвечиваться?
Джиксер Не горит подсветка 19.6.2011, 20:32
Tyler не, предох отрубил бы всю панель, панель разбирал ... 19.6.2011, 22:41
Джиксер Да. В приборах диоды. А вот в климате обычные ламп... 20.6.2011, 7:14
drool Аварийка должна гореть (там лампочка маленькая). П... 20.6.2011, 8:04
AlexXXL82 Выцепляй NumLocK - а в личке ... он гуру в подсвет... 20.6.2011, 8:11
Джиксер Ок. Спасибо пацаны. Буду разбирать опять и смотрет... 20.6.2011, 18:31
Блек Джиксер, по приборке - ток к ней подходит это 100... 21.6.2011, 12:55
Джиксер В общем разобрался. Незнаю каким раком порвался пр... 23.6.2011, 16:32
Bear_65 Народ помогите, не горит подсветка приборов и подс... 1.4.2013, 9:01
Sub Смотри реостат 1.4.2013, 11:06
Bear_65 Крутилку яркости или что-то другое?
Если регулиров... 1.4.2013, 14:42
drool "крутилка" и есть реостат. Питание подс... 1.4.2013, 16:17
13th Что бы не плодить тем, спрошу тут.
Не горит подсве... 20.5.2013, 9:24
moviegear 13th, там все лампочки нормально меняются, сними и... 20.5.2013, 11:18
13th moviegear
узнал!
там, где я заказывал 2 недели... 20.5.2013, 13:06
Блек можно попробовать и в магазине - снимай и иди с ла... 20.5.2013, 13:31
AquaGen moviegear, 84999-70009 цена за лампочку 140 руб. -... 20.5.2013, 14:28
moviegear это Супра, друг, капля в море. 20.5.2013, 14:32
13th короче, вчера обошел один павильон, таких не нашел... 21.5.2013, 12:56
AquaGen Потухла вся подсветка приборов. Короче начал смотр... 5.6.2013, 19:48
Bear_65 Да, попробуй провода замкнуть, два крайних по-моем... 5.6.2013, 20:22
AquaGen Точно? Два крайних как раз вроде как плюс и мин... 5.6.2013, 21:17
AquaGen Нужна помощь.... так как я вообще запутался. Понач... 6.6.2013, 10:30
Yascherrica крутилка - это тупо схема сопротивления. Если ты з... 6.6.2013, 19:31
AquaGen Замыкаю, только ничего не горит. Предохранители то... 6.6.2013, 20:06
Yascherrica А что, в сургуте нельзя ни у кого надыбать рабочий... 6.6.2013, 20:18
AquaGen Yascherrica, ну ты же сам сказал... что это цепь с... 7.6.2013, 4:29
Yascherrica AquaGen, Самый правильный вариант - снять весь пла... 7.6.2013, 10:20
AquaGen Разобрал почти всю панель =) Распечатал схему что ... 8.6.2013, 9:49
Yascherrica Молодец, к сожалению когда дело касается проводки,... 8.6.2013, 9:57
AquaGen Вот так вот примерно проводил время =) Проблема ок... 8.6.2013, 9:59
Sergey_supra Подниму тему! После переделки на диоды, перест... 15.10.2014, 12:44
beast_drc Sergey_supra, я думаю дело в полярности 15.10.2014, 12:56
Sergey_supra Да я уже 2-а раза разбирал, Где + на плате, там то... 15.10.2014, 13:19
beast_drc Sergey_supra, мог ) в блоке климата там устройство... 15.10.2014, 13:23
Sergey_supra Оказалось шлюз перебило, из за этого контакта не б... 15.10.2014, 16:00
Sergey_supra У меня новая проблема, при нажатии тормоза и выклю... 24.10.2014, 6:54
Yascherrica Искать там, где паял, если до этого этого не было.... 25.10.2014, 23:29
Sergey_supra Я уже нашел. Задние габариты не туда подключил. ( 26.10.2014, 17:27
Ignition Супроводы, доброго дня. Помогите информацией.
Авто... 14.3.2015, 17:36
AquaGen Ignition, фишку от реостата отцепи и замкни там ко... 14.3.2015, 18:02
Ignition AquaGen, спасибо за ответ.
К сожалению быстро до ... 15.3.2015, 9:45
beast_drc Ignition, реостат мертвый. значений сказать не мог... 16.3.2015, 9:51
DENYKOR Я что-то не помню,
а на супровском реостате только... 16.3.2015, 10:35
Ignition Спасибо за ответы. На супровском реостате 3 вывода... 16.3.2015, 16:15
DENYKOR Тогда по логике должно быть так:
Между двумя крайн... 16.3.2015, 21:58
beast_drc DENYKOR, не совсем ))
на него приходит "-... 16.3.2015, 22:49
DENYKOR Sub, уже опередил
В общем не знаю, что там ... 17.3.2015, 1:11
Sub DENYKOR все правильно говорит 17.3.2015, 0:58
DENYKOR Случайно наткнулся в мануале на схему проверки рео... 8.4.2015, 13:16
Lucifer FX Ребята не хочу плодить темы ....поиск не дал ответ... 20.10.2015, 15:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 21:31 |
