3 страниц V  < 1 2 3
Не горит подсветка
AquaGen
сообщение 14.3.2015, 18:02
Сообщение #41
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Ignition, фишку от реостата отцепи и замкни там контакты напрямую... должна вся подсветка гореть на полную мощность.
Сообщение отредактировал AquaGen - 14.3.2015, 18:02
Ignition
сообщение 15.3.2015, 9:45
Сообщение #42
Из: Moscow
Пользователь №: 9 071
AquaGen, спасибо за ответ.
К сожалению быстро до гаража добраться не смогу, чтобы проверить по твоей методике.
Может кто нибудь все таки в курсе должно ли меняться сопротивление реостата в моем случае?
сообщение 16.3.2015, 9:51
Сообщение #43
Ignition, реостат мертвый. значений сказать не могу - надо мерять..
DENYKOR
сообщение 16.3.2015, 10:35
Сообщение #44
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Я что-то не помню,
а на супровском реостате только два вывода?
Ignition
сообщение 16.3.2015, 16:15
Сообщение #45
Из: Moscow
Спасибо за ответы. На супровском реостате 3 вывода, но сопротивление показывает только между одним из крайних и среднем.
DENYKOR
сообщение 16.3.2015, 21:58
Сообщение #46
Тогда по логике должно быть так:
Между двумя крайними контактами - максимальное сопротивление реостата.
А между средней и любой из крайних при повороте сопротивление меняется.
Если между какими-то ножками сопротивления нет - реостат на выброс.
сообщение 16.3.2015, 22:49
Сообщение #47
DENYKOR, не совсем ))
на него приходит "-" подсветки и через него на землю, а так же приходит +12. Зачем чот пока не соображу))
сообщение 17.3.2015, 0:58
Сообщение #48
DENYKOR все правильно говорит
DENYKOR
сообщение 17.3.2015, 1:11
Сообщение #49
В общем не знаю, что там "не совсем так" pardon.gif ,
но все реостаты работают по одному принципу,
просто имеют разную конструкцию.
Схемы включения реостатов. Реостат 2 (рис. 17) может быть включен последовательно в цепь между источником 1 и приемником 4 электрической энергии. В этом случае при изменении сопротивления реостата, т. е. при перемещении подвижного контакта 3, изменяется сила тока в приемнике. Этот ток проходит только по части сопротивления реостата.
Однако реостат можно включать в цепь таким образом, чтобы ток проходил по всему его сопротивлению, а к приемнику ответвлялась только часть тока источника. В этом случае два крайних зажима 2 и 4 реостата (рис. 18) подключают к источнику 5, а один из этих зажимов, например 4, и подвижной контакт 3 реостата — к приемнику 1. Очевидно, что при таком включении к приемнику будет подаваться напряжение U, равное падению напряжения между зажимом 4 и подвижным контактом 3 реостата. Следовательно, передвигая подвижной контакт реостата, можно изменять напряжение U, подводимое к приемнику, и силу тока в нем. Напряжение U представляет собой только часть напряжения Uи на зажимах источника.
Реостат, включенный по схеме рис. 18, называется делителем напряжения, или потенциометром.
Рис. 17. Схема последовательного включения реостата в цепь приемника электрической энергии
Рис. 18. Схема включения реостата в качестве делителя напряжения
Сообщение отредактировал DENYKOR - 17.3.2015, 1:15
DENYKOR
сообщение 8.4.2015, 13:16
Сообщение #50
Случайно наткнулся в мануале на схему проверки реостата,
может кому пригодится:
Lucifer FX
сообщение 20.10.2015, 15:53
Сообщение #51
Пользователь №: 9 516
Ребята не хочу плодить темы ....поиск не дал ответа (
Вопрос в следующий,поменял часы на рестаил...все работает но есть проблема ...в подсветке часов.когда поворачиваешь ключ (зажигание),горит подсветка ....как только включаешь габариты и подсветку всех приборов часы тухнет (((может кто знает куда копать? (
3 страниц V  < 1 2 3
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:55
