12 страниц V  « < 8 9 10 11 12 >
Suprочка из Новоросийска, Превращение из гадкого утенка в красного дьявола
muzikant_83
сообщение 27.3.2015, 12:44
Сообщение #181
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Katas, Как кусочек от крыльчатки попал в цилиндр? В смысле, почему он в кулере не остался?
сообщение 27.3.2015, 12:50
Сообщение #182
Katas, Holset GTX35 ???? это как ?
Вкладыши все ACL - а ты знаешь, что вкладыши сток подбираются по цифрам которые нанесены на колено\шатуны\крышки ? под ACL поидее надо колено точить ..
muzikant_83, крыльчатка горячая.. у меня тоже отрывало, но в циллиндр ничего не попало вроде..
Katas
сообщение 27.3.2015, 12:55
Сообщение #183
Пользователь №: 6 113
Авто:Toyota Supra RZ
Вот фото, что было внутри
HOLSET HX35GTX II
Х-ки компрессора: : 11-blade >60/83мм
"Экстендед тип": 88мм
Х-ки вала турбины: 69/59мм
Про вкладыши знаю, и маркировку тоже. При сборке всё равно промерять.
Katas
сообщение 27.3.2015, 13:05
Сообщение #184
Фото турбы тут выкладывал http://vk.com/upgarage?w=wall-77597772_135
Фото извлечения мотора http://vk.com/upgarage?w=wall-77597772_134
Katas
сообщение 3.4.2015, 17:27
Сообщение #185
Пришли ныштяки, скоро начнется сборка
muzikant_83
сообщение 3.4.2015, 20:05
Сообщение #186
Из: Владикавказ
Katas, Крутые ништяки good.gif Просто,так,для справки сколько встали поршни wiseco и регулятор aeromotive по деньгам?
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 3.4.2015, 20:06
сообщение 3.4.2015, 20:06
Сообщение #187
Сток тарелки не встают нормально (не центруются и не совпадают по посадочному) на пружины BC.
Сообщение отредактировал John_Travolta - 3.4.2015, 20:06
Katas
сообщение 3.4.2015, 20:57
Сообщение #188
Тарелки подбираю, на фереро смотрю
сообщение 3.4.2015, 21:30
Сообщение #189
А если серьезно, тогда либо все брать Ferrea, либо BC. Какой смысл смешивать? Ferrea дорогая, а шайбы - они и в Африке шайбы. У меня все BC стоит.
Katas
сообщение 3.4.2015, 23:32
Сообщение #190
Разницамв цене колосальная)))
Katas
сообщение 4.4.2015, 8:59
Сообщение #191
Визуально фереро не подайдут. А bc отдельно тарелочки не встречаются, засада какая то ph34r.gif помогите с подбором!)))
сообщение 4.4.2015, 13:05
Сообщение #192
Подбор другого производителя - заморочка с неизвестным результатом. У всех разный профиль. Тарелки BC продаются отдельно без всяких проблем (так же как тут голые пружины). Можно даже взять бюджетные стальные тарелки а не титановые.
http://www.briancrower.com/makes/toyota/2j...alvetrain.shtml
ПС FERREA а не ФЕРРЕРО РОШЕ))
Сообщение отредактировал John_Travolta - 4.4.2015, 13:06
corollas
сообщение 9.4.2015, 10:07
Сообщение #193
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 7 460
Авто:GS300 2JZ-GTE VVTI
а каким мозгом всё это добро управляться будет??? просто тоже недавно собрал мотор, правда на стоке(из тюнинга только шпильки вместо болтов кстати такие же(( и тоже хочу перейти на сингл правда у мя VVT-i моторчик и далеко не Супра а lexus gs300
и второй вопрос Вкладыши все ACL у них же размеров нету стандарт один и 2а для точки в отличии от стоковых (5ти размеров и 2х для точки )???как чего быть??? просто когда собирал хотел такие вкладыши купить.
сорри за флуд
Сообщение отредактировал corollas - 9.4.2015, 10:17
Katas
сообщение 9.4.2015, 12:35
Сообщение #194
Управлять всем будет ВЕМС. Вкладыши ACL с помощью пластигейджа промеряются и устанавливаются
corollas
сообщение 13.4.2015, 5:37
Сообщение #195
Из: Новокузнецк
как если у них либо стандарт либо 0.25 ,0.5
Katas
сообщение 13.4.2015, 13:07
Сообщение #196
Собирается под определенный тепловой зазор
Katas
сообщение 22.4.2015, 17:29
Сообщение #197
Пришла рейка с форсами
сообщение 22.4.2015, 20:11
Сообщение #198
Да вы батенька алигарх ))))
Katas
сообщение 23.4.2015, 0:04
Сообщение #199
Ой, если бы.....))))
corollas
сообщение 24.4.2015, 9:41
Сообщение #200
Из: Новокузнецк
beast_drc, ей богу алигарх... в такие времена такое покупать
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:22
