Кардан JZA80 МТ GTE, Размеры |
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 27.12.2011 Из: krasnodar Пользователь №: 6 610 Авто:JZA80 ![]() |
Нужна подсказка. Как визуально отличить МТ кардан рестайл от дорестайла? Не могу найти точные размеры...
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал BOSS - 10.7.2012, 23:37 -------------------- ![]() |
коробка то какая?
sobrat, видимо гетраг. на других карданы всегда были одинаковые
МТ гетраг. Надо один из размеров как на картинке. мож у кого есть возможность померять
Сообщение отредактировал BOSS - 11.7.2012, 14:11
Я могу только кардан целиком померить сегодня. Рестайл.
Было бы здорово.
119 см от хвостовика коробки до конца, включая муфту.
Спасибо. Буду мерять. Есть подозрения, что они одинаковые
Сообщение отредактировал BOSS - 12.7.2012, 5:45 -------------------- ![]() |
Кто - все?
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 18.5.2011 Из: Питер Пользователь №: 5 969 Авто:JZA80, Celica ZZT230; Kia Rio; ГАЗ-21 ![]() |
встал у меня встал от V161 на V160 как родной.
Сообщение отредактировал dibang - 12.7.2012, 18:38 -------------------- Добро побеждает зло!
Кто победил тот и добро! --- Надоело жить спокойно? Есть лишние деньги? Близкие часто тебя видят? Выход есть - купи Супру. |
Помоему рестайл короче на 15мм. (не точно) Надо дорестайл мерять...
dibang, а причем тут коробка? Разница в длине именно из-за редукторов (большой/маленький)
Померил дорестайл кардан - 117см
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 408 Регистрация: 23.3.2011 Из: г.Нижневартовск Пользователь №: 5 778 Авто:JZA80 - САМЭЦ ![]() |
всё ни как разобраться не могу
как подобрать или с чего собрать кардан ? мкпп планируется ставиться R154 редуктор у меня как я понимаю малый - торсен -------------------- |
Искал не нашел...Подниму тему. Вопрос.... Если ставить на рестайл гетраг 160, включая от него кардан и редуктор... Не совпадает подвисной подшипник! А он висит на задней части кардана, что может быть за фигня?
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 26.6.2013 Из: Армавир Пользователь №: 8 123 Авто:Toyota Supra JZA80 ![]() |
Я поставил на рестайл Супру кит 160ого гетрага, все встало как родное
Померил редуктор, большой короче примерно на 2 см. Ты менял редуктор?
И редуктор менял, стоит все с того распила на котором был V160
По факту большой редуктор на дорестайле короче редуктора 8" , не дотягивает кардан, кто знает как лечится?
Сообщение отредактировал Benjiro - 29.3.2015, 6:42 -------------------- |
По факту кардан от дорестаил турбо МТ короче, чем от рестаиловой 6МТ (из-за редуктора).
Лечится либо покупкой нужной задней части, либо ее переваркой. В твоем ките просто кардан не тот или редуктор. Нет разницы ни в кузове, ни в подвесном. З.ы. Есть задняя часть от рестаилового кардана. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 8:21 |
