6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Из GE к нормальному турбовому движку!, Хотели бы посоветоватся со знающими людьми!
сообщение 20.6.2009, 12:46
Сообщение #81
Цитата(Фломастер @ 19.6.2009, 14:52) *
А что есть радикальное различие между 13 и 10 летним авто?
99-год - пишешь как о 2007...
прямые документы - большой налог...
прекрасное состояние - почему амортизаторы текут?
для меня есть принципиальное различие рестайл\дорестайл, ибо мне не нравиться дорестайл приборка, фары и задние фонари, а оптика тоже стоит денег, причем нормальных.
да, 99-й год, а что плохого в том, что авто свЕжее?
Амортизаторы не текут, ага. в таком виде стойки задние приехали, или их такими подсунули, и к общему состоянию авто особого отношения не имеет. Я просто пытаюсь сказать, что
а) не на всех турбовых Супрах были тормоза 4-х пошршневые => ставить их во время свапа не обязательно
б) не всем нужен гетраг, да и вообще механика.
в) речь идет о свапе стокового турбо-двигателя (280-350 сил)
Если идти дальше, давайте спросим у Audison-а спросим бютжет его двигателя и иных доработок? Если исходить из того, что "Проще продать и купить", то проще продать сток-турбо и купить уже заряженное авто tongue.gif только никто этого не делает
Офф
Вот только все почему-то забывают, что автомат на атмо слабее, чем на TT...
Чем именно они отличаются? номера действительно разные (может знаешь, не хочется по запчастям их перебирать и сравнивать):
30030-1B240 - атмо (93-02)
30030-1B310 - турбо (93-02)
А вообще, вместо бесполезных прений, лучше бы кто-нибудь описал как правильно проводку переделывать Якобы Рома из Тойспорта для своей машины сделал нормальную косу.. но проверить это сложно..
Сообщение отредактировал beast_drc - 20.6.2009, 12:58
сообщение 20.6.2009, 14:37
Сообщение #82
Кури www.mkiv.com и www.mkiv.com, если интересно. Там просто больше количество фрикционов, больше по размерам гидротрансформатор, выше stall.
Как вариант - купить уже готовую новую проводку.
сообщение 20.6.2009, 14:58
Сообщение #83
Sub Я кстати об этом не подумал, на счет новой проводки..
офф: ECU от автоматной турбо не VVT-iСупры стоит 54$ на ауке http://injapan.ru/auction/p154246511.html
В итоге, для нормально свапа, например атмо-автомат->турбо автомат - надо движек с коробкой + почти вся салонная проводка
сообщение 20.6.2009, 14:59
Сообщение #84
Салонная-то зачем? Нужна проводка двигателя
сообщение 20.6.2009, 15:07
Сообщение #85
Sub В чем тогда сложность с проводкой? ежели почти все моторы идут с косой и мозгами. или я чего-то недопонимаю?
Фломастер
сообщение 20.6.2009, 21:01
Сообщение #86
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
А для меня нет, и еще для многих тоже нет. Какой-то фетиш прямо. Главное - это Супра А80, а какого цвета оптика - все равно, я думаю.
Ничего плохого. Только 10-лет авто - это не свежее. Так же как и 12-14 летнее. Вы как то свой авто привозносите над остальными - свежее. "У меня Супра - только лучше всех - свежая". Моу поспорить что авто 1993-1998 года может быть свежее Вашего...
Настаиваю - обязательно! Возрастёт динамика авто. Торможение будет не соответствовать ускорению и вообще скоростным возможностям. Стоит только попробовать!
Это, да! Я тоже так думал. Теперь, когда одно за одним горят сцепления на W58 и с каждым днем сильнее слышно подшипник первичного вала - прихожу к выводу что коробку надо менять!
Если исходить из того, что "Проще продать и купить", то проще продать сток-турбо и купить уже заряженное авто только никто этого не делает
Наверное нет. Тюнинг - занятие очень индивидуальное. Вот мне нравятся авто Audison-а и Hitman-а, но просто получить такой авто за деньги - мне не интересно - хочу проделать этот путь сам!
Сообщение отредактировал Фломастер - 20.6.2009, 21:03
сообщение 20.6.2009, 21:11
Сообщение #87
Фломастер Бессмысленный спор. каждый останется при своем меннии.
Да, а свое авто я над остальными не превозношу. мне мое авто нравиться, и доделывать я буду именно его.
Сообщение отредактировал beast_drc - 20.6.2009, 21:23
сообщение 20.6.2009, 21:24
Сообщение #88
Самое интересное то что можно долго все это обсужадть в подробностях но когда дойдет до дела 100% вылезет еще сотня непрятных мелочей.
серега
сообщение 20.6.2009, 22:24
Сообщение #89
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
главное, что бы дошло, до этого дела
сообщение 20.6.2009, 22:34
Сообщение #90
John_Travolta Так никто и не спорит ) просто к вопрсу надо подходить с неким багажом за плечами. я вот например активно читаю ща англоязычные ресурсы..
Марисабель
сообщение 21.6.2009, 8:29
Сообщение #91
Пользователь №: 3 469
Хорошо разговаривать с ребятами которые понимают о чем разговор! так что спс всем за это:)
Кручу верчу и валю боком))))
2JZ
сообщение 21.6.2009, 21:03
Сообщение #92
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 1 318
Авто:Supra + Supra
Чо флейм развели. Сразу бы надо обращатся к тем кто делал все это.. Лично легче объяснить чем строчить на форуме. П.С. Буду готовить мануал в картинках по свапу турбо на атмо мехsmile.gif на автомат чисто теоритически ибо не видел автоматных машин:)
Сообщение отредактировал 2JZ - 21.6.2009, 21:06
motoria vis JZ
wwwanton
сообщение 22.6.2009, 10:52
Сообщение #93
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
Офф
Подтверждаю, Рома сделал и мне проводку. Все аккуратно и граммотно.
Марисабель
сообщение 22.6.2009, 14:28
Сообщение #94
Да слушай это былоб хорошим подспорьем для начинающих сваперов иначе для чего нижен этот форум!
fushumburumTRD
сообщение 23.6.2009, 10:04
Сообщение #95
Пользователь №: 1 594
Авто:Чёрная Мечта
Цитата(2JZ @ 21.6.2009, 23:07) *
Чо флейм развели. Сразу бы надо обращатся к тем кто делал все это.. Лично легче объяснить чем строчить на форуме. П.С. Буду готовить мануал в картинках по свапу турбо на атмо мехsmile.gif на автомат чисто теоритически ибо не видел автоматных машинsmile.gif
Игорян и когда же это чудо будет готово?
Алкоголю б ни грамма не пил!
Не могу игнорировать бабов,
Не могу и спиртного не пить!
сообщение 26.6.2009, 12:37
Сообщение #96
Наткнулся на дроме
Про 1,5JZ:
Правда о 1.5JZ
Решил выложить , на одном англоязычном форуме www.supraforums.com интересные тесты о свапе 1.5JZ , там же перерос в спор =)
It has been a very common rumor on here for a long time that the 1JZ head flows better than the 2JZ. This has lead to alot of people doing the 1.5JZ swap or atleast wanting to. Over the last few weeks I have been building a 1JZ, including porting the head, for a customer. I flowed the head on our SF-600 flow bench before and after I ported the head.
A stock 2JZ flows about 238in and 154ex at .400 lift. A stock 1JZ head flows 215in and 133ex at .400 lift. After I did a good street port job including reworking the chamber the 1JZ head flowed 230in and 152ex at .400. This should put to rest the idea that the 1JZ head is better than the 2JZ, because the fact of the matter is that it is not better.
Перевод
Этот слух был распространен в течение долгого времени , что в 1JZ поток лучше чем 2JZ , это приводило к большинству людей делать замену на 1.5JZ или желающих сделать это . За последние несколько недель я строил 1JZ , включительно перенесение головы , для клиента.. Я наполнил голову на нашем SF-600 "SF600 FLOW BENCH" (Это стенд) до этого , и после того я перенес голову.
Запас стокового 2JZ наполнение 238 дюймов и 154ex при 400 подьемах. Запас 1JZ наполнение 215 дюймов и 133ex при 400 подьемах. After I did a good street port job including reworking the chamber the 1JZ head Техническим языком , доработал ее каналы на наполняемость , расточка , после 1JZ наполняемость стала 230 дюймов и 152ex при 400 подьемах . Это должно исключить идею о том что 1JZ голова лучше чем 2JZ , факт , что это не лучше...
Извините за перевод переводил в силу знания английского...
Дюйм равен 2.54.см ! вот и считайте
Там же терки пошли RB26 vs 2JZ =) результаты тестов скоро выложат !
в большинстве случаев шли разговоры о крутильности головы 1JZ что при 8000rpm голова может пропустить больше кол-во воздуха за счет ее оборотов , на против у 2JZ даже с ее высокой пропускной способностью , отстает от 1JZ , все стоковое без валов , пружин и клапанов !
Почитайте в теме на дроме. Кратко - свап GTE лучше всего)
GTEpowered
сообщение 26.6.2009, 13:43
Сообщение #97
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Демагогию разводить не буду но путей несколько в зависимости от того что ты называшь нормальный турбо мотор. Для меня норамльный турбо двигатель это надув более кг 400+RWHP. Сток Твин-т/турбо некая попытка сэмулировать большеобъеник.
Вариант 1: если для тебя нормальный турбо это "2JZ gtte" и ты хочешь минимум мороки то свапь
Вариант 2:Эсли ты хочешь нормальный турбо мотор ~400-450 попугаев собери сердце на базе своей ГЕ (гарик кит продает сейчас например)
Есть 3-ий вариант - это половина первого т.е. ты берешь стоковый турбо двиг, ездишь на нем год, в это время приводишь такчку в окуенное состоятние, решаешь вопрос с парой, тормозами и т.д. а через год собираешь сразу на 450+ сил мотор
3-ий имхо самы сбалансированный в плане перфонанса/вложенного бабла.... Либо просто надо было сразу ТУРБО брать!
Сообщение отредактировал GTEpowered - 26.6.2009, 13:43
Фломастер
сообщение 26.6.2009, 15:25
Сообщение #98
Из: Волгоград
Мне вообще непонятны споры вокруг 1,5JZ.
"Моментные" характеристики 2JZ существенно лучше "мощностных". Желание совместить и то и другое понятно. Только надо начинать не с ГБЦ, а с ШПГ.
ГБЦ от 1JZ не заставит получить приличный момент на высоких оборотах при таком радиусе кривошипа как на 2JZ.
Максимальная скорость поршня на 8000 rpm. - около 30,62 м/с на 1JZ, и 37,63 на 2JZ. И только на 9830 оборотов - скорость поршня на 1JZ сравнивается со скоростью поршня на 2JZ на 8000 об./мин.
Поэтому, кто хочет добиться огромного момента на 8-9rpm, лучше пусть использует БЦ 1JZ! Но тут возникают совсем другие проблемы...
sbrockets
сообщение 27.6.2009, 9:58
Сообщение #99
Из: Пермь
Пользователь №: 3 350
Авто: GA70
То есть как вариант - замена 2JZ-GE на 1JZ-GTE ? Хотя в сети я таких примеров не нашёл.
jdi
сообщение 27.6.2009, 11:45
Сообщение #100
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
блок от 1JZ а ГБЦ от 2JZ
вроде так
+ ГАЗ 3102 Белий:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 13:27
