Suprочка из Новоросийска, Превращение из гадкого утенка в красного дьявола |
27.3.2015, 12:44
Katas, Как кусочек от крыльчатки попал в цилиндр? В смысле, почему он в кулере не остался?
27.3.2015, 12:50
Katas, Holset GTX35 ???? это как ?
Вкладыши все ACL - а ты знаешь, что вкладыши сток подбираются по цифрам которые нанесены на колено\шатуны\крышки ? под ACL поидее надо колено точить .. muzikant_83, крыльчатка горячая.. у меня тоже отрывало, но в циллиндр ничего не попало вроде.. -------------------- "Проще продать
27.3.2015, 12:55
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 307 Регистрация: 7.7.2011 Из: Краснодарский край, г.Новороссийск Пользователь №: 6 113 Авто:Toyota Supra RZ |
Вот фото, что было внутри
Katas, Holset GTX35 ???? это как ? Вкладыши все ACL - а ты знаешь, что вкладыши сток подбираются по цифрам которые нанесены на колено\шатуны\крышки ? под ACL поидее надо колено точить .. muzikant_83, крыльчатка горячая.. у меня тоже отрывало, но в циллиндр ничего не попало вроде.. HOLSET HX35GTX II Х-ки компрессора: : 11-blade >60/83мм "Экстендед тип": 88мм Х-ки вала турбины: 69/59мм Про вкладыши знаю, и маркировку тоже. При сборке всё равно промерять. |
27.3.2015, 13:05
Фото турбы тут выкладывал http://vk.com/upgarage?w=wall-77597772_135
Фото извлечения мотора http://vk.com/upgarage?w=wall-77597772_134 |
3.4.2015, 17:27
3.4.2015, 20:05
Katas, Крутые ништяки
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 3.4.2015, 20:06 -------------------- |
3.4.2015, 20:06
Сток тарелки не встают нормально (не центруются и не совпадают по посадочному) на пружины BC.
Сообщение отредактировал John_Travolta - 3.4.2015, 20:06 -------------------- |
3.4.2015, 20:57
Тарелки подбираю, на фереро смотрю
3.4.2015, 21:30
Они ж вроде только конфеты делают
![]() А если серьезно, тогда либо все брать Ferrea, либо BC. Какой смысл смешивать? Ferrea дорогая, а шайбы - они и в Африке шайбы. У меня все BC стоит. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
3.4.2015, 23:32
Разницамв цене колосальная)))
4.4.2015, 8:59
Визуально фереро не подайдут. А bc отдельно тарелочки не встречаются, засада какая то
4.4.2015, 13:05
Подбор другого производителя - заморочка с неизвестным результатом. У всех разный профиль. Тарелки BC продаются отдельно без всяких проблем (так же как тут голые пружины). Можно даже взять бюджетные стальные тарелки а не титановые.
http://www.briancrower.com/makes/toyota/2j...alvetrain.shtml ПС FERREA а не ФЕРРЕРО РОШЕ)) Сообщение отредактировал John_Travolta - 4.4.2015, 13:06 -------------------- |
9.4.2015, 10:07
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.9.2012 Из: Новокузнецк Пользователь №: 7 460 Авто:GS300 2JZ-GTE VVTI |
а каким мозгом всё это добро управляться будет??? просто тоже недавно собрал мотор, правда на стоке(из тюнинга только шпильки вместо болтов кстати такие же(( и тоже хочу перейти на сингл правда у мя VVT-i моторчик и далеко не Супра а lexus gs300
и второй вопрос Вкладыши все ACL у них же размеров нету стандарт один и 2а для точки в отличии от стоковых (5ти размеров и 2х для точки )???как чего быть??? просто когда собирал хотел такие вкладыши купить. ![]() сорри за флуд Сообщение отредактировал corollas - 9.4.2015, 10:17 -------------------- |
9.4.2015, 12:35
Управлять всем будет ВЕМС. Вкладыши ACL с помощью пластигейджа промеряются и устанавливаются
13.4.2015, 5:37
как если у них либо стандарт либо 0.25 ,0.5
13.4.2015, 13:07
Собирается под определенный тепловой зазор
22.4.2015, 17:29
22.4.2015, 20:11
Да вы батенька алигарх ))))
23.4.2015, 0:04
Ой, если бы.....))))
24.4.2015, 9:41
beast_drc, ей богу алигарх... в такие времена такое покупать
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 5:02 |
