Suprочка из Новоросийска, Превращение из гадкого утенка в красного дьявола |
Katas, Как кусочек от крыльчатки попал в цилиндр? В смысле, почему он в кулере не остался?
Katas, Holset GTX35 ???? это как ?
Вкладыши все ACL - а ты знаешь, что вкладыши сток подбираются по цифрам которые нанесены на колено\шатуны\крышки ? под ACL поидее надо колено точить .. muzikant_83, крыльчатка горячая.. у меня тоже отрывало, но в циллиндр ничего не попало вроде.. -------------------- "Проще продать
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 307 Регистрация: 7.7.2011 Из: Краснодарский край, г.Новороссийск Пользователь №: 6 113 Авто:Toyota Supra RZ ![]() |
Вот фото, что было внутри
Katas, Holset GTX35 ???? это как ? Вкладыши все ACL - а ты знаешь, что вкладыши сток подбираются по цифрам которые нанесены на колено\шатуны\крышки ? под ACL поидее надо колено точить .. muzikant_83, крыльчатка горячая.. у меня тоже отрывало, но в циллиндр ничего не попало вроде.. HOLSET HX35GTX II Х-ки компрессора: : 11-blade >60/83мм "Экстендед тип": 88мм Х-ки вала турбины: 69/59мм Про вкладыши знаю, и маркировку тоже. При сборке всё равно промерять. |
Фото турбы тут выкладывал http://vk.com/upgarage?w=wall-77597772_135
Фото извлечения мотора http://vk.com/upgarage?w=wall-77597772_134 |
Katas, Крутые ништяки
![]() Сообщение отредактировал muzikant_83 - 3.4.2015, 20:06 -------------------- |
Сток тарелки не встают нормально (не центруются и не совпадают по посадочному) на пружины BC.
Сообщение отредактировал John_Travolta - 3.4.2015, 20:06 -------------------- |
Тарелки подбираю, на фереро смотрю
Они ж вроде только конфеты делают
![]() ![]() ![]() А если серьезно, тогда либо все брать Ferrea, либо BC. Какой смысл смешивать? Ferrea дорогая, а шайбы - они и в Африке шайбы. У меня все BC стоит. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Разницамв цене колосальная)))
Визуально фереро не подайдут. А bc отдельно тарелочки не встречаются, засада какая то
Подбор другого производителя - заморочка с неизвестным результатом. У всех разный профиль. Тарелки BC продаются отдельно без всяких проблем (так же как тут голые пружины). Можно даже взять бюджетные стальные тарелки а не титановые.
http://www.briancrower.com/makes/toyota/2j...alvetrain.shtml ПС FERREA а не ФЕРРЕРО РОШЕ)) Сообщение отредактировал John_Travolta - 4.4.2015, 13:06 -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.9.2012 Из: Новокузнецк Пользователь №: 7 460 Авто:GS300 2JZ-GTE VVTI ![]() |
а каким мозгом всё это добро управляться будет??? просто тоже недавно собрал мотор, правда на стоке(из тюнинга только шпильки вместо болтов кстати такие же(( и тоже хочу перейти на сингл правда у мя VVT-i моторчик и далеко не Супра а lexus gs300
и второй вопрос Вкладыши все ACL у них же размеров нету стандарт один и 2а для точки в отличии от стоковых (5ти размеров и 2х для точки )???как чего быть??? просто когда собирал хотел такие вкладыши купить. ![]() сорри за флуд Сообщение отредактировал corollas - 9.4.2015, 10:17 -------------------- |
Управлять всем будет ВЕМС. Вкладыши ACL с помощью пластигейджа промеряются и устанавливаются
как если у них либо стандарт либо 0.25 ,0.5
Собирается под определенный тепловой зазор
Да вы батенька алигарх ))))
Ой, если бы.....))))
beast_drc, ей богу алигарх... в такие времена такое покупать
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 16:22 |
