Турбо-Супра из Владикавказа |
10.4.2015, 9:03
Музыкант,как не крути сток форсы до 400 сил не дотянут ,я думаю максимум 380
10.4.2015, 9:37
mike 80, поглядим. надо будет,купим рейку с форсами
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 10.4.2015, 9:47 -------------------- |
10.4.2015, 9:47
Кстати дифф и турбины куплены) скоро приедут)
10.4.2015, 10:47
Как художник прям,час может ходить вокруг блока,5-ть минут что то поделать,потом опять час ходить вокруг))) Пусть лучше медленно, но верно, чем быстро и с вкладышами из-под кильки в томатном соусе. Быстрота нужна при ловле блох и при поносе. Главное, что процесс идет) -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
10.4.2015, 11:14
Ro_Ja, Согласен, по этому сильно и не тороплю его
11.4.2015, 23:11
Вот, не пойму, 380-400 сил чтобы выдавить на нашем моторе, какой буст должен быть на наших сток улитках?)
У меня впуск, выпуск 76, мозги не сток, топливный насос. 1bar стабильно дует, в пиках 1.1 Сколько сил-то примерно у меня? Наверно только замер на стенде покажет? muzikant_83 Как ты планируешь снять 400 л.с. интересно просто. Кстати мастер, хороший у тебя! То, что долго, это не значит плохо.. -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
12.4.2015, 9:12
Артемий, Есть пара идей,но об этом чуть позже, когда поеду уже)Пока нет четко намеченного пути по поднятию мощности,380-400 л.с. это,так,просто мысли вслух. Сейчас в планах просто довести всё до идеала и голова пока забита только этим)
На сток турбах при давке 1,1 как мне кажется у нас около 320-330 л.с. должна выдавать. Но опять же это почти пальцем в небо) Вот поэтому летом и хочу замериться на полностью восстановленном моторе. Ps летом по планам хочу съездить в Краснодар, за одно там же заехать на стенд мощностной, замерится и от этого уже отталкиваться) Сообщение отредактировал muzikant_83 - 12.4.2015, 9:28 -------------------- |
12.4.2015, 22:02
Ам....удачи в подборе регулировочных шайб для зазора клапанов...)))
13.4.2015, 7:37
Benjiro, Ам...в чём шутка? Пояснишь?
13.4.2015, 10:08
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 7.7.2011 Из: Краснодарский край, г.Новороссийск Пользователь №: 6 113 Авто:Toyota Supra RZ |
Шайб в наличии ни у кого нет, а каждая 350 рублей стоит. Самому предстоит через это пройти.
20.4.2015, 18:59
Ну всё, сегодня в обед Супра от эвакуирована вместе с готовым мотором в бокс. До вечера отмывал все навесное, трубки, шланги, подушки и т.д. чтобы все сияло после установки.
Фото нету, так как весть был в бензе. Закупился маслом, антифризом, фильтрами, крестовиной рулевого вала…Да блин, поджопоник сегодня был весь забит всякими ништяками на сумму гораздо большую чем сам он стоит))Ещё завтра надо будет купить кучу всякой мелочевки новой, типа хомутов, шланчиков всяких. В общем завтра утром начнется возвращение мотора на его законное место) Ps Скрестил пальцы на руках и ногах, чтобы все прошло быстро и удачно)
20.4.2015, 20:38
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 31.10.2012 Из: Воронеж Пользователь №: 7 571 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Давай уже скорее выезжай!!! Удачи !!!!
24.4.2015, 9:43
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.9.2012 Из: Новокузнецк Пользователь №: 7 460 Авто:GS300 2JZ-GTE VVTI |
ну ждемс )) фото или лучше видео первого запуска
11.5.2015, 20:16
Последняя запись в БЖ была сделана в конце Апреля, тогда же, через пару дней машину завели.
Завелась прекрасно, ни каких проблем не возникло. По ходу установки мотора (когда ещё не поставили) заменил рулевой карданчик, почистил лямбу(хотя новая лежит) менят не стал, ибо купил свежие турбины и с ними уже поставлю новую лямбду. Отмыл подкапотку, да в общем много чего сделал, чего не упомню уже. фотика под рукой не было. В общем прошел не большую обкатку (700км) сменил масло и на днях только в первый раз навалил) В общем по сравнению с тем что было и стало, разница прям очень ощутима и это на старых турбах. Расход уменьшился примерно на 8 литров. В общем я очень рад, катаюсь катаюсь катаюсь. По этому сразу запись то и не сделал, тупо было жалко времени) Ps в ближайшее время, как только наладится погода, займёмся установкой новых турбин, дифференциала и буст контроллера) Ну а затем замеримся рэйслоджиком) ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 11.5.2015, 20:19 -------------------- |
11.5.2015, 22:24
12.5.2015, 5:49
привет! тоесть мотор не обкатывал совсем почти 700км и начал валить??
12.5.2015, 7:24
Снова в строю, поздравляю!
700 км, не маловато-ли для обкатки? -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
12.5.2015, 7:35
Тачка огонь. Стопаки где нарыл?
12.5.2015, 7:56
moviegear, Спасибо) Дышит,да, теперь так,что ауеть)
На побережье ездил? corollas, Ну,валить громко сказано,просто пару-тройку раз наступил в пол,но не до отсечки, очень тяжело себя в руках держать после почти годового простоя) Артемий, Ну я хз. Мастер сказал 500-700 проедь,меняй масло и наваливай. Но я пока на все деньги не вваливаю, тысячи 1500-2000 отъезжу всё таки в более-менее спокойном режиме. Arhangel, Спасибо) Про стопаки же писал в БЖ и тут и на драйве. Это просто кольца кластерные в родные стопы,приклеенные к маске фонаря и запитаные на габариты. Сообщение отредактировал muzikant_83 - 12.5.2015, 8:05 -------------------- |
12.5.2015, 10:19
Поздравляю с выездом!
А пейзажи какие красивые! -------------------- instagram.com/dsnlive2000
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 13:50 |
