27 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Турбо-Супра из Владикавказа
mike 80
сообщение 10.4.2015, 9:03
Сообщение #381
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Музыкант,как не крути сток форсы до 400 сил не дотянут ,я думаю максимум 380
muzikant_83
сообщение 10.4.2015, 9:37
Сообщение #382
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
mike 80, поглядим. надо будет,купим рейку с форсами smile.gif Но этот сезон я просто буду кататься и наслаждаться , и доводить до ума состояние Супры (дифф,турбины) а в следующем уже будем поднимать мощность скорее всего.
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 10.4.2015, 9:47
muzikant_83
сообщение 10.4.2015, 9:47
Сообщение #383
Из: Владикавказ
сообщение 10.4.2015, 10:47
Сообщение #384
Цитата(muzikant_83 @ 10.4.2015, 9:21) *
Как художник прям,час может ходить вокруг блока,5-ть минут что то поделать,потом опять час ходить вокруг)))
Пусть лучше медленно, но верно, чем быстро и с вкладышами из-под кильки в томатном соусе.
Быстрота нужна при ловле блох и при поносе.
Главное, что процесс идет)
muzikant_83
сообщение 10.4.2015, 11:14
Сообщение #385
Из: Владикавказ
Артемий
сообщение 11.4.2015, 23:11
Сообщение #386
Пользователь №: 5 266
Вот, не пойму, 380-400 сил чтобы выдавить на нашем моторе, какой буст должен быть на наших сток улитках?)
У меня впуск, выпуск 76, мозги не сток, топливный насос. 1bar стабильно дует, в пиках 1.1
Сколько сил-то примерно у меня? Наверно только замер на стенде покажет?
muzikant_83 Как ты планируешь снять 400 л.с. интересно просто.
То, что долго, это не значит плохо..
muzikant_83
сообщение 12.4.2015, 9:12
Сообщение #387
Из: Владикавказ
Артемий, Есть пара идей,но об этом чуть позже, когда поеду уже)Пока нет четко намеченного пути по поднятию мощности,380-400 л.с. это,так,просто мысли вслух. Сейчас в планах просто довести всё до идеала и голова пока забита только этим)
На сток турбах при давке 1,1 как мне кажется у нас около 320-330 л.с. должна выдавать. Но опять же это почти пальцем в небо) Вот поэтому летом и хочу замериться на полностью восстановленном моторе.
Ps летом по планам хочу съездить в Краснодар, за одно там же заехать на стенд мощностной, замерится и от этого уже отталкиваться)
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 12.4.2015, 9:28
Benjiro
сообщение 12.4.2015, 22:02
Сообщение #388
Пользователь №: 4 608
Ам....удачи в подборе регулировочных шайб для зазора клапанов...))) laugh.gif
muzikant_83
сообщение 13.4.2015, 7:37
Сообщение #389
Из: Владикавказ
Benjiro, Ам...в чём шутка? Пояснишь?
Katas
сообщение 13.4.2015, 10:08
Сообщение #390
Пользователь №: 6 113
Авто:Toyota Supra RZ
Шайб в наличии ни у кого нет, а каждая 350 рублей стоит. Самому предстоит через это пройти.
muzikant_83
сообщение 20.4.2015, 18:59
Сообщение #391
Из: Владикавказ
Ну всё, сегодня в обед Супра от эвакуирована вместе с готовым мотором в бокс. До вечера отмывал все навесное, трубки, шланги, подушки и т.д. чтобы все сияло после установки.
Фото нету, так как весть был в бензе.
Закупился маслом, антифризом, фильтрами, крестовиной рулевого вала…Да блин, поджопоник сегодня был весь забит всякими ништяками на сумму гораздо большую чем сам он стоит))Ещё завтра надо будет купить кучу всякой мелочевки новой, типа хомутов, шланчиков всяких.
В общем завтра утром начнется возвращение мотора на его законное место)
Ps Скрестил пальцы на руках и ногах, чтобы все прошло быстро и удачно)
Oleg1
сообщение 20.4.2015, 20:38
Сообщение #392
Пользователь №: 7 571
Давай уже скорее выезжай!!! Удачи !!!!
corollas
сообщение 24.4.2015, 9:43
Сообщение #393
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 7 460
Авто:GS300 2JZ-GTE VVTI
muzikant_83
сообщение 11.5.2015, 20:16
Сообщение #394
Из: Владикавказ
Последняя запись в БЖ была сделана в конце Апреля, тогда же, через пару дней машину завели.
Завелась прекрасно, ни каких проблем не возникло. По ходу установки мотора (когда ещё не поставили) заменил рулевой карданчик, почистил лямбу(хотя новая лежит) менят не стал, ибо купил свежие турбины и с ними уже поставлю новую лямбду. Отмыл подкапотку, да в общем много чего сделал, чего не упомню уже. фотика под рукой не было.
В общем прошел не большую обкатку (700км) сменил масло и на днях только в первый раз навалил)
В общем по сравнению с тем что было и стало, разница прям очень ощутима и это на старых турбах. Расход уменьшился примерно на 8 литров.
В общем я очень рад, катаюсь катаюсь катаюсь. По этому сразу запись то и не сделал, тупо было жалко времени)
Ps в ближайшее время, как только наладится погода, займёмся установкой новых турбин, дифференциала и буст контроллера)
Ну а затем замеримся рэйслоджиком)
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 11.5.2015, 20:19
сообщение 11.5.2015, 22:24
Сообщение #395
Классно, молоток! Машина теперь дышит полными жабрами =)
Эх, буквально 7-го вернулся из этих краёв, так круто колесить по дорогам между горами smile.gif
corollas
сообщение 12.5.2015, 5:49
Сообщение #396
Из: Новокузнецк
привет! тоесть мотор не обкатывал совсем почти 700км и начал валить??
Артемий
сообщение 12.5.2015, 7:24
Сообщение #397
700 км, не маловато-ли для обкатки?
Arhangel
сообщение 12.5.2015, 7:35
Сообщение #398
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Тачка огонь. Стопаки где нарыл?
muzikant_83
сообщение 12.5.2015, 7:56
Сообщение #399
Из: Владикавказ
moviegear, Спасибо) Дышит,да, теперь так,что ауеть)
На побережье ездил?
corollas, Ну,валить громко сказано,просто пару-тройку раз наступил в пол,но не до отсечки, очень тяжело себя в руках держать после почти годового простоя)
Артемий, Ну я хз. Мастер сказал 500-700 проедь,меняй масло и наваливай. Но я пока на все деньги не вваливаю, тысячи 1500-2000 отъезжу всё таки в более-менее спокойном режиме.
Arhangel, Спасибо) Про стопаки же писал в БЖ и тут и на драйве. Это просто кольца кластерные в родные стопы,приклеенные к маске фонаря и запитаные на габариты.
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 12.5.2015, 8:05
arc
сообщение 12.5.2015, 10:19
Сообщение #400
Из: пос. Степной
Пользователь №: 3 520
Поздравляю с выездом!
А пейзажи какие красивые!
instagram.com/dsnlive2000
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 6:05
