6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Редуктор и главная пара, типы, взаимозаменяемость
сообщение 21.11.2014, 19:51
Сообщение #41
кто подскажет номер пары в малый редуктор
AquaGen
сообщение 21.11.2014, 20:13
Сообщение #42
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
http://mkiv.supras.org.nz/specs.htm
сообщение 21.11.2014, 20:18
Сообщение #43
а как понять какой там большой а де малый?
desperado
сообщение 21.11.2014, 21:04
Сообщение #44
Пользователь №: 1 416
Авто:...
ximik,
В таблице:
8.0 - малый, главная пара крепиться на 10 болтов,
8.7 - большой, главная пара крепиться на 12 болтов.
На фото - малый ...
сообщение 21.11.2014, 22:18
Сообщение #45
я уже просек, но мне надо узнать все же за 3,13. не верится мне что-то что они только в большие редукторы ставились
сообщение 22.11.2014, 2:44
Сообщение #46
На евроспеке и usdm 8" редукторы вообще шли?
P.S. Интересно, некоторые пишут, что акпп на евроспек длиннее... Это из-за пары 3.13?
сообщение 22.11.2014, 19:00
Сообщение #47
Все подробно
http://www.supraforums.com/forum/showthrea...fferential-Info!
Только в большие и только USDM TT Getrag
Сообщение отредактировал John_Travolta - 22.11.2014, 19:03
Arhangel
сообщение 23.11.2014, 16:32
Сообщение #48
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
John_Travolta, Жень, и как узнать какой уменя именно из них.?
EU specs (European states):
TT Auto 93-96 EU spec: 3.538:1 ---- LSD standard
Differential carrier assy: 41110-14750
Final gear kit: 41201-80056
Differential code: B04D
TT Auto 93-96 EU spec - Austria/Switzerland Spec: 3.267:1
---- LSD standard
Differential carrier assy: 41110-14770
Final gear kit: 41201-80055
Differential code: B03D
сообщение 23.11.2014, 18:01
Сообщение #49
Попробуй посмотреть на табличке под капотом Differential code
сообщение 24.11.2014, 0:51
Сообщение #50
Слепил две темы и перенес из тюнинга.
сообщение 22.12.2014, 17:37
Сообщение #51
То, что выше John_Travolta кидал по ссылке:
US Spec:
NA 93.5-96 US spec---- 4.272:1, LSD optional (but rare) small diff, small flange* Code A05A
NA 97-98 US spec---- 4.083:1, LSD optional (but rare) small diff, small flange, Code A01A
TT Auto 93-96 US spec---- 3.769:1, LSD standard, small diff, big flange, Code A02D
TT Auto 97-98 US spec---- 3.769:1, LSD optional but usually installed, small diff, big flange, Code A02A(non LSD) A02D (LSD)
TT 6-spd 93-98 US spec---- 3.133:1, LSD standard, big diff, big flange, cooling 'ears' on diff cover. Code B07D
JDM:
SZ 5-spd and Auto---- 4.083:1, LSD optional (but rare) small diff, small flange, Code A01A
SZ-R with V161 6-spd---- 3.769:1, LSD optional but usually fitted, small diff, ???? flange** Code A02B
RZ Auto & All GZ---- 3.769:1, LSD optional*** small diff, big flange, Code A02A (non LSD) Code A02B (LSD)
RZ 6-spd 93-5/96 (V160)---- 3.266:1, LSD standard, big diff, big flange, cooling 'ears' on diff cover, Code B03B
RZ, RZ-S 6-spd 6/96-2002 (V161)---- 3.266:1, LSD standard small diff, big flange, normal diff cover **** Code A03B
European Spec: (Thanks Gery, great information!! - Part #'s and more details in Post #3)
TT Auto 93-96 EU spec----- 3.538:1, LSD standard, big diff, big flange
TT Auto 93-96 Austria/Switzerland Spec---- 3.266:1, LSD standard, big diff, big flange
TT 6-spd 93-96 EU spec: 3.266:1 ---- LSD standard, big diff, big flange, fittings to suit external oil cooler.
By Ratio:
4.272:1 - US-spec NA's 93.5-96 (Other Export markets too?) LSD optional, small diff, small flange.
4.083:1 - All JDM NA's, US-spec 97-98, LSD optional, small diff small flange
3.766:1 - All JDM & US spec TT auto, JDM SZ-R NA's with V161 6-spd. LSD standard in USDM 93-96, optional 97-98. Small diff, Big flange*(need more info)*
3.538:1 - European Spec TT autos 93-96, LSD standard, big diff, big flange, fittings for external oil cooler*****
3.266:1 - European Spec TT 6-spds and Austria/Swiss spec TT autos, LSD standard, big diff, big flange, fittings for external oil cooler*****
3.266:1 - All JDM TT 6-spds, 93 to May 96 production dates had the 'big' diff. June 96 onward had the 'Small' diff. LSD standard, big flange, cooling ears on diff cover
3.133:1 - All US-spec TT 6-spds. LSD standard, big diff, big flange, cooling ears on diff cover.
сообщение 22.12.2014, 19:19
Сообщение #52
Цитата(Ro_Ja @ 22.12.2014, 18:42) *
SZ-R with V161 6-spd---- 3.769:1, LSD optional but usually fitted, small diff, big flange** Code A02B
vystal
сообщение 30.12.2014, 12:53
Сообщение #53
Из: engels
Пользователь №: 9 251
Авто:1,2 jzgte
Добавлю в тему как faq для тех кто хочет "удлиниться" на малом редукторе так называемом 8 дюймовом (она же 10 болтовая большая шестерня дифференциала), можно установить в этот редуктор пару 3,616 от celsior ucf20 (ls400).
muzikant_83
сообщение 15.4.2015, 11:39
Сообщение #54
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Есть тоже вопрос по главной паре.
Сейчас в поиске Торсена 8-ми дюймового под малый редуктор. На сколько понял, они бывают только с парой 3,9 и 3,7.
Как понял на паре 3,7 разгон будет шустрее,верно ли?
сообщение 15.4.2015, 12:01
Сообщение #55
Разгон шустрее на 4.1, если зацепишься на старте)
Автоматная на ТТ 3.7
muzikant_83
сообщение 15.4.2015, 13:21
Сообщение #56
Из: Владикавказ
Ro_Ja, то есть на автомат ТТ только 3,7 подходит?
Ps Сейчас временно (пока ищется Торсен) купил редуктор открытый с парой 4,1 вместо долбаной заварки)). То есть разгон даже сейчас будет быстрее чем на старом открытом с парой 3,7?
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 15.4.2015, 13:29
RaDmit
сообщение 15.4.2015, 13:28
Сообщение #57
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
muzikant_83, можно поставить редуктор с любой парой.
Чем короче пара, тем сложнее зацепиться на механике, тем шустрее разгон, но меньше максимальная скорость при любой КПП.
muzikant_83
сообщение 15.4.2015, 13:37
Сообщение #58
Из: Владикавказ
RaDmit, У меня АКПП и важен именно разгон со старта и сейчас хочу выяснить какая пара для этого подходит лучше всего smile.gif
Ps Как понял,нужно искать самую короткую 3,2 !? (Или 3,2 получается самая длинная? wacko.gif )
Все,вроде разобрался, 3,2 это длинная, 4,1 это короткая. :-)
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 15.4.2015, 14:14
RaDmit
сообщение 15.4.2015, 14:17
Сообщение #59
Из: Чита
3,2 самая длинная из: 3,2, 3,7, 4,1.
4,1 самая короткая пара, и самая распространенная на вторичном рынке, так как с завода ставилась на атмосферные JDM Supra и Aristo.
Редуктор с парой 4,1 и с блокировкой купить труда не составит, но придется поменять хвостовик редуктора. Так же обрати внимание на полуоси, зачастую с парой 4,1 продают редуктор от Aristo, полуоси на редукторах от Aristo и Supra разные, при желании их так же можно переставить с другого редуктора.
Переставлять пару не советую, только как крайний вариант, возможен геморой, погугли.
muzikant_83
сообщение 15.4.2015, 14:21
Сообщение #60
Из: Владикавказ
RaDmit, ещё раз спасибо,разжевал всё)
Пару переставлять не буду, ну нах) Просто найду подходящий Торсен под мой редуктор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 17:59
