АКПП ----->МКПП W58, Вопросы при замене(срочно)
Саша
сообщение 12.8.2009, 14:36
Пользователь №: 1 591
На фотографии то, что вырезал. Коробка еще не затянута в подшипник первичного вала(вперед 10мм) и не притянута подушкой к кузову(вверх 3мм). Уже уперлась в тоннель. Крестики там, где уперлось. Надо резать еще. Закрались сомнения об идентичности деталей для АКПП и МКПП(см рис.). Может они разные и коробас должен быть ниже? Либо тоннель имеет различную конфигурацию? Можно проставки положить, но тогда угол изменится. Прошу откликнуться, кто в курсе.
Сообщение отредактировал Саша - 12.8.2009, 14:37
- Саша   АКПП ----->МКПП W58   12.8.2009, 14:36
- - Sub   Бойан, стало быть Надо тщательней готовиться, пре...   12.8.2009, 14:43
- - Саша   Спасибо, всего не учтешь, уже сколько раз замечаю....   12.8.2009, 16:18
- - ximik   шахты действительно разные, а по существу у меня в...   12.8.2009, 16:52
- - Sub   Панель тоннеля 3 тыщи, герметик 100-200р., пара св...   12.8.2009, 17:24
- - Саша   Я имел ввиду не деньги, а площадь кастрации. P.S. ...   13.8.2009, 2:40
- - ximik   ппц я не знаю, дай денег на полный бак и в расчете...   13.8.2009, 8:29
- - Саша   Все, коробас на месте-отпилил еще 10см. Осталось р...   13.8.2009, 12:47
- - GTEpowered   НА 70 надо тонель откуда рычаг торчит немного увел...   13.8.2009, 14:03
- - ximik   супорта от атмо японки дорестайл.   14.8.2009, 0:45
- - Саша   Идем дальше. 1.С клапанных крышек есть два шланга....   24.8.2009, 15:11
- - Sub   1. Первый шланг идет не "до ДЗ", а ...   24.8.2009, 15:41
- - ximik   Жека как это у тебя все в голове держится? у меня...   24.8.2009, 23:58
- - drool   Есть у него один фокус   25.8.2009, 0:25
- - Саша   2 Sub! Спасибо, с разъемами разобрался вчера. ...   25.8.2009, 2:58
- - Sub   Просто на автоматной проводке управляющая цепь рел...   25.8.2009, 12:25
- - Sheitan   Подскажите, плиз, на будущее! У меня атмо авто...   23.2.2013, 17:12
- - Sub   Редуктор не надо менять. На механике точно такой ж...   23.2.2013, 21:55
- - FView   не порти машину колхозом - не ставь механику   24.2.2013, 13:03
- - Sheitan   С каких пор механика - колхоз !??   24.2.2013, 13:21
- - RVU   Ребята, сегодня снял автомат. Завтра буду переделы...   11.7.2014, 19:40
- - Sub   P2 - это большая серая фишка, которая подсоединяет...   11.7.2014, 22:57
- - RVU   Sub, только на тебя и надеялся ) спасибо большое ...   12.7.2014, 2:27
- - RVU   Все, с фишками разобрался, все поставил - все рабо...   13.7.2014, 10:46
- - Sub   По каталогу номера карданов на атмо автомат и атмо...   13.7.2014, 17:52
- - RVU   ну передние части понятное дело, что отличаются - ...   13.7.2014, 21:54
- - drool   Задние части одинаковый для атмо (для турбо по сут...   14.7.2014, 0:45
- - RVU   drool, да все уже, разобрался. Мне оказывается с к...   16.7.2014, 15:50
- - Ro_Ja   Ребя, не могу найти полный список деталей для пере...   27.4.2015, 12:33
- - Ro_Ja   Коробка, маховик, корзина, сцепа, выжимной, вилка,...   28.4.2015, 0:23
- - RVU   Еще пригодятся следующие детали: Болты корзины 90...   28.4.2015, 6:12
- - Ro_Ja   Болт крепления коробки (колокола) к мотору 90119-1...   4.5.2015, 14:22
- - Ro_Ja   Крепление (см. фото) одинаковое АКПП / МКПП?   12.5.2015, 0:05
- - Sub   На атмо (кроме Гетрага) - одна, на турбо и атмо с ...   12.5.2015, 1:02
- - drool   Что надо для свапа 58: Коробка + шифтер Кардан (ес...   21.5.2015, 0:28
- - Ro_Ja   Рекомендую снимать торпедо перед перед высверливан...   28.3.2016, 10:57
- - Milkis   Цитатагерметиком мазать новый поддон Я смотрю у те...   28.3.2016, 11:45
- - Ro_Ja   Есть такое, опечатался Нож здорово помог, согла...   28.3.2016, 12:46
- - Ro_Ja   Всем привет Оказалось, что при свапе АТ/МТ, поми...   23.5.2016, 13:50
- - Sub   Там с наружней стороны моторного щита на механике ...   23.5.2016, 16:46
- - Ro_Ja   Ясно. Спасибо!   23.5.2016, 16:53
- - RVU   Я тоже это "ухо" не прикручивал, думаю в...   24.5.2016, 6:16
- - Ro_Ja   Что значит "тоже"? Я прикрутил P.S. Кн...   24.5.2016, 10:44
- - Ro_Ja   Похоже, педаль акселератора тоже под замену. На МТ...   16.1.2017, 23:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 5:04
