3 страниц V  < 1 2 3
Свечи, подскажите какие ставить
japanpower
сообщение 13.4.2015, 10:57
Сообщение #41
Из: Армавир
Пользователь №: 8 123
Тоже интересно, у меня под капотом заводская наклейка, что мол только двухэлектродные свечи, а с одним электродом перечеркнуто
сообщение 13.4.2015, 18:58
Сообщение #42
Цитата(AquaGen @ 13.4.2015, 12:57) *
GTRi, сток.
Вот и думаю.. в каталоге есть в аналогах и IK20.... а в денсо каталоге предлагают IK22.
Вот и думаю какие из них взять.
Двух электродные как в стоке платину что то не хочется ставить.
Ну если сток то может не стоит голову ломать, брать то что каталог выдает.
Denso PK20TR11, я так понимаю в оригинальных коробочках идут именно они.
Либо NGK BKR6EKPB11
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 13.4.2015, 19:48
AquaGen
сообщение 13.4.2015, 19:11
Сообщение #43
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Andrey_22, http://www.denso-am.ru/elektronnyi-katalog/ выдаёт IK22 свечу.
Я так понял платину ставили в давние времена (2000 года)... сейчас все переходят на иридий. - как более современные свечи.
вот все тесты: http://www.denso-am.ru/produkty/zapasnye-c.../iridium-power/
Сообщение отредактировал AquaGen - 13.4.2015, 19:15
сообщение 13.4.2015, 20:15
Сообщение #44
Я в экзисте смотрел.
Артемий
сообщение 13.4.2015, 21:52
Сообщение #45
Пользователь №: 5 266
У меня на бустап-мозгах стоят такие - Denso PK20TR-11, платиновые, двух электродные, ставил после свапа..
Я так понимаю это шестые. А если поставить седьмые, в чем приемущество?
сообщение 30.4.2015, 15:21
Сообщение #46
Сегодня выкрутил свечи со своего мотора.
То что Denso иридиевые понятно, но по каталогу на мотор 2JZ-GTE VVT-i вроде такие не идут. Кто что скажет?
сообщение 30.4.2015, 15:37
Сообщение #47
Нормальные
сообщение 30.4.2015, 16:30
Сообщение #48
Sub, Женя спасибо! Я так понимаю с завода они не ставились?
сообщение 30.4.2015, 21:18
Сообщение #49
Тогда ставили только платину
Arhangel
сообщение 1.5.2015, 16:05
Сообщение #50
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Есть маза, что лучше вообще ставить медные.. при детоне, они умирают первые.
Katas
сообщение 20.5.2015, 5:53
Сообщение #51
Пользователь №: 6 113
Авто:Toyota Supra RZ
А что за свечи IRIWAY 7/8/9. на сколько лучше тех же NGK 2668 BKR8EIX?
andreysupra
сообщение 20.5.2015, 11:58
Сообщение #52
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Думаю маркетинговый ход,не более.
сообщение 21.5.2015, 0:00
Сообщение #53
У меня стоит NGK BKR7E - все ок ) VVT-i мотор
Katas
сообщение 21.5.2015, 6:51
Сообщение #54
Под какое давление? Планируется настройка до 1,8кг.
сообщение 21.5.2015, 9:45
Сообщение #55
На сток турбах до 1.3 в пиках.
Katas
сообщение 21.5.2015, 15:17
Сообщение #56
Возьму NGK 2668 BKR8EIX, как понял IRIWAY просто разрекламированное тоже самое
Denis
сообщение 10.6.2015, 16:29
Сообщение #57
Из: Красноярск
Пользователь №: 7 361
У меня две свечи пробило стояли SK20R11 Denso купил сегодня PK20R11 в оригинальных коробочках тойота как по екзисту бьется.
PK20R11
Product specifications
Diam (mm)
14
Electrode
1 - Earthed Electrode
Electrode Gap (mm)
1.1
Ground
Platinum
Hex mm
16
Spec
Platinum
Terminal Shape
Solid
Thread Length (mm)
19
Product Status
Available
Сообщение отредактировал Denis - 10.6.2015, 16:33
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 10:35
