3 страниц V  < 1 2 3 >
Getrag 260, Кто что думает?
Ildarka
сообщение 5.5.2015, 22:04
Сообщение #21
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Про F1 clutch, FX вроде хорошо пишут. но это все относительно. Как бы не пришлось платить дважды...
Detestai
сообщение 5.5.2015, 22:16
Сообщение #22
Из: г. Казань, респ. Татарстан
Пользователь №: 3 863
Авто:Supra 2JZ-GTE - когда нибудь поедет.
http://www.ebay.com/itm/SACHS-Clutch-Kit-f...e06&vxp=mtr
Имеешь в виду такое сцепление от сачс?
Ildarka
сообщение 5.5.2015, 22:19
Сообщение #23
DimaVolk, маховик от М30 редкая штука и уже не от 3000. Дешевле пятака уже не отдают.
По стартеру - а зачем колхоз от Дайхатсу с хреновым, скорее всего, исходом? Переставить венец проще и надежнее. Там ничего не умрет. Ну только если своей смертью...
Detestai, там несколько вариантов родной сцепы. Лучше смотри по каталогами запчастей (Экзист, к примеру). Там для европейцев есть характеристики сцепления. Смотри и выбери, не торопясь. Ибей в последнюю очередь.
Detestai
сообщение 5.5.2015, 22:23
Сообщение #24
Маховик отдают за 8.000
КПП, кардан, кулиса 15.000
Педали с бачком думаю в 3-5 тысяч уложится усли поискать
Переделка колокола 6.500
Баланс и переварка кардана 5.000
Расходники на КПП, эластичка и мелочи 2.000
Сцепление 30.000
Работа руками.
Итого 66.500... ну 70.000 встанет свап на меху, ничо так
Ильдар, не уверен что родная сцепа переварит 400+ колесных сил. Турба с расчетом на 550 моторных, ограничение по 540м форсункам.
Сообщение отредактировал Detestai - 5.5.2015, 22:25
Ildarka
сообщение 5.5.2015, 22:35
Сообщение #25
Detestai, по цене на коробку и кардан, кулису - нормально. Переделка колокола - это должны делать опытные люди на точном оборудовании. По кардану - я за эти деньги свожу на переварку и балансировку четыре кардана. Ищи другого мастера.
Сцепа переваривает не мощность, а момент. Родное сцепление от М-ки держит момент 500 Н*м. А немцы все делают с запасом. Просто, надо найти нужный вариант. У БМВ их масса. Ковырять и ковырять. Я сам не сразу нашел.
Detestai
сообщение 5.5.2015, 22:43
Сообщение #26
550-600 ньютонов то должно быть. Сможет ли сток М5 сцепа переварить... У меня сомнения pardon.gif по сцепе вопрос остается открытым.
По переделке колокола. Нашел ребят, которые этой темой занимаются несколько лет, коробки бегают, но пока инфа со слов. Завтра запрошу примеры работ.
Ildarka
сообщение 5.5.2015, 22:47
Сообщение #27
Detestai, а как оно не переварит заводской момент? Это не придуманные цифры.
Смотри личку.
-=Yura=-
сообщение 6.5.2015, 4:57
Сообщение #28
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
http://airicom.by/index.php?route=product/...;product_id=238
решение проблемы с переваркой?
Переходная плита служит для стыковки КПП BMW Getrag 260 (Моторы BMW M10 и M30) c ДВС 1JZ/2JZ
Материал плиты: Дюралюминий Д16Т
Материал втулок с резьбой: Сталь
Стоимость переходной плиты - 200 $
Стоимость установочного комплекта - 300 $
В установочный комплект входит: переходная плита, проставка под подшипник первичного вала КПП, подшипник, болты крепления плиты и КПП.
Сообщение отредактировал -=Yura=- - 6.5.2015, 4:59
Матрос Железняк
сообщение 6.5.2015, 5:12
Сообщение #29
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
А выжим прямой или обратный? Если прямой и лютая корзина на 2000+ кг, левая нога сильно прокачается))) да и в городе ездить с такой сцепой...
Ildarka
сообщение 6.5.2015, 6:12
Сообщение #30
Выжим прямой.
Тимур, смотри, чтобы выжимная лапа (вилкой ЭТО назвать язык не поворачивается) был в комплекте.
Detestai
сообщение 6.5.2015, 14:08
Сообщение #31
В общем получается следующее:
КПП 16.000
Вилка в комплекте с КПП
Кардан 2.000
Маховик 4.000
Кулиса 3.500
Запил кардана 1.500 (или около того)
Колокол с мертвого автомата 3.000
Сцепление 30.000 или около того, не определился
Доставка всего этого добра транспортной компанией около 4.000 (что то комплектом с КПП отправят, дешевле)
Итого получается 70.500 деревянных. Думаю вполне хорошо по деньгам с учетом ценника R154 или боже упаси ценника на 160й гетраг.
Кому интересно, могу описывать весь процесс сборки кита. С фотками и конечным результатом.
Oleg1
сообщение 6.5.2015, 14:20
Сообщение #32
Пользователь №: 7 571
Обязательно описывай. Интересно
Detestai
сообщение 6.5.2015, 14:38
Сообщение #33
Если правильно посмотрел, то автоматный редуктор 3.3 будет вполне ездабельным с этой КПП.
Ildarka
сообщение 6.5.2015, 14:59
Сообщение #34
Detestai, нормальный ценник. Самое главное, КПП реально крепкая.
Detestai
сообщение 6.5.2015, 17:20
Сообщение #35
В итоге нашелся комплект: маховик одномассовый м30, КПП, кардан, кулиса, вилка за 24.000 + доставка. Как приедет, почищу и сфотаю. Буду готовиться писать мануал по свапу smile.gif
Benjiro
сообщение 16.11.2015, 11:11
Сообщение #36
Пользователь №: 4 608
Wolf_sw
сообщение 16.11.2015, 20:47
Сообщение #37
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
кривой мозг кривым рукам ....
scarge
сообщение 17.11.2015, 11:43
Сообщение #38
Из: мурманск
Пользователь №: 5 109
Вопрос по спидометру... У бимеров датчик спидометра в редукторе стоит...
глаз моргнул!мопеда нет!
вот что значит дваджейзэт!
-=Yura=-
сообщение 18.11.2015, 9:09
Сообщение #39
Авто:2JZ-GE МТ
выше описано решение, для машин с АБС.
Чет все затихли, какие результаты то? Стоит заморачиваться или нет?
scarge
сообщение 18.11.2015, 10:47
Сообщение #40
Из: мурманск
-=Yura=-, где он описан подробно? (Мне то по барабану у меня 154 и я доволен) а у кого нет абс? Просто у кое-кого 58я развалилась и он просчитывает варианты
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 8:25
