Нужен совет по размеру, какие максимум можно впихнуть в сток |
1.3.2015, 9:11
9х19 ЕТ35-37 245-35-19
10,5х19 ЕТ38 275-30-19 Как вам такие параметры?? |
1.3.2015, 12:42
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 8.12.2014 Из: Камчатский край Пользователь №: 9 652 Авто:Toyota Supra |
1.3.2015, 13:27
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 4.11.2013 Из: Южно-Сахалинск Пользователь №: 8 459 Авто:Supra A80 Ridox, 2JZ-GTE, T04Z, V160 |
-------------------- Фрирайд - это философия. Я стою на вершине и смотрю вниз, в город, на этих суетящихся муравьёв. Я стою выше, в гармонии и спокойствии и этим всё сказано.
1.3.2015, 13:49
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 31.10.2012 Из: Воронеж Пользователь №: 7 571 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Sirokko, зад отлично, а перед, как-то не очень
1.3.2015, 13:51
ну да, ничего, излечимо)
1.3.2015, 17:53
Sirokko, не путай людей!
Здесь разговор про сток арки, а у тебя перед с расширением! -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
1.3.2015, 19:09
R19 это совсем перебор для Камчатских дорог! Всем большое спасибо за помощь, теперь хоть понял что и с какими параметрами искать! Я для себя спрашиваю))) в пределах Бульварки норм будет)) Sirokko, не путай людей! Здесь разговор про сток арки, а у тебя перед с расширением! Только хотел сказать, смотрю и не пойму параметры норм но по аркам как то не так, и потом замечаю))) |
2.3.2015, 0:18
Опа, забыл уточнить, перед расширение +20)
Но хотел акцентировать внимание на параметры задних) -------------------- Фрирайд - это философия. Я стою на вершине и смотрю вниз, в город, на этих суетящихся муравьёв. Я стою выше, в гармонии и спокойствии и этим всё сказано.
12.5.2015, 14:04
и так очень важно сейчас не налажать))
9,5х19 ЕТ44 11х19 ЕТ40 Я вроде по калькулятору прикинул но нужно ответ гуру, как они в стоковые арки, но не торчали бы! Спасибо! |
12.5.2015, 16:52
speed_sanek, перед встанет хорошо, а вот зад при ширине 11JJ, скорее всего, будет немного торчать из арок. Но если закатать кантик и немного занизить машину, плюс поиграть с развалом, думаю не должно ничего тереть или шеркать.
12.5.2015, 17:07
Тогда получаеться как раз, занижать точно буду, арки раскатаны и развал точно будет.
16.5.2015, 23:46
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 092 Регистрация: 14.7.2009 Из: М.о. г. Красногорск Пользователь №: 3 666 Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT |
Ребят, что думаете, если на диск 10,5j поставить 305-ю резину?
Не жирновато будет? -------------------- ![]() |
17.5.2015, 9:05
Минимальная ширина на 305-у 10j но зависит конечно же от производителя и модели покрышки.
17.5.2015, 9:08
а профиль какой?
17.5.2015, 9:34
С такой шириной как правило 30-35 гражданская
17.5.2015, 15:17
305-30-19
18.5.2015, 8:43
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 26.6.2013 Из: Армавир Пользователь №: 8 123 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Ребят встанут ли в сток арки 5х114.3 8.5 - 9.5J ET35-38, диски r19 и будут смотрется на Супре? Тормоза 4 Pot
Сообщение отредактировал japanpower - 18.5.2015, 8:55 |
18.5.2015, 8:48
japanpower, встанут без проблем, а вот будут ли смотреться решать тебе. На вкус и цвет все фломастеры разные
18.5.2015, 8:54
С одной стороны нравятся, с другой нет, не могу определиться
18.5.2015, 10:33
Может кто ставил такие? Не одного фото найти не могу
Текстовая версия | Сейчас: 14.3.2026, 4:20 |
