Одын дворник
AeR0>JuN
сообщение 23.6.2009, 10:14
Из: KRG-ATA/KZ
Пользователь №: 3 390
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver
Приветствую! Вот хочу заморочиться по переделке одного дворника на 80-ю Супру. Может кто уже делал, есть ли готовые практические решения. Думаю надо будет гнуть трапецию и еще поставить заглушку.
Примерные фоты
сообщение 23.6.2009, 10:20
Да смысла нету в этом.. нормально работает система только на мерсе, и то, считаю, что все равно обзор получается несколько закрытым. и степерей свободы у этого дворника - мама лёлик помогите.
с жестко закрепленным дворником неочищенные углы будут ахтунг просто.
Сообщение отредактировал beast_drc - 23.6.2009, 10:20
AeR0>JuN
сообщение 23.6.2009, 10:33
Из: KRG-ATA/KZ
Если все правильно сделать, то мах.углы отчистки примерно должны бать 130-140 градусов, этого вполне достаточно при эксплуатации, ну визуальный эффект не сравнить со стандартными дворниками.
сообщение 23.6.2009, 10:44
Вот примерная траектория.
С водительской стороны будет примерно тоже самое, что в стоке с пассажирской.
Hitman
сообщение 23.6.2009, 14:00
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
Смысла нет, т.к. два круга меньшего диаметра вписываются в прямоугольник лучше чем один большего.
На Мерседесах дворник в вертикальном положении вжимается, образовывая элипс. Если и делать монодворниковую системму, то только такую.
сообщение 23.6.2009, 14:02
Может какой-то визуальный эффект то и есть, но тут дело вкуса.
Моё ИМХО - колхоз smile.gif не сама система,А на Супре в частности.
Тем более это влияет на безопасноть, так что игра не стоит свеч. ИМХО )
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 12:40
