Провинциальная сток Supra ̶2̶J̶Z̶-̶G̶E̶ 2JZ-GTE ̶W̶-̶5̶8̶ R-154, Перевоплощение в суправода благодаря естественному супраобороту в Р.Ф.
AlexXXL82
сообщение 5.10.2010, 7:43
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Доброго времени суток уважаемые форумчане, как грица я один из немногих кто превратился из «мечтателя» в «Суправода»! Встречайте новенького УРА товарищи… yahoo.gif
Теперь у мня авто для «души»: drinks.gif
Модель Supra JZA80 г.в. 1996 (январь)
Тип КПП MANUAL TRANSMISSION
Код модели JZA80-ALMSF
Период выпуска 08.1994-05.1996
Тип переключения передач MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
Тип топлива TWIN CAM
Кузов LIFTBACK
Комплектация SZ-R TYPE
Crown Wheel Size 200mm (8.0” small diff)
Differential Ratio 4.083:1
Differential Type Torsen LSD
Регион JAPAN
Купил я её в Пензе по объявлению на данном форуме за 370 тырей. Скажу довольно бодрое состояние автомобиля, относительно свежий покрас с наличием незначительных коцек, за 600 вёрст ею пройденных под моим управлением ниграмма масла не ушло, движок работает ровно, тормоза на 4-ку, по подвеске всё пока ровно (но может измениться после диагностики)!
Из недочётов - задняя резина была в «мясо» сразу обулся в новые шины, при оборотах выше 3-4ёх тыщ загорается чек и остальное так помелочи: подсевший аккум, шуршит либо ролик натяжителя ремня либо подшипник вентилятора, не работает омыватель, порван пыльник на задней левой стойке, отстойная музыка (бубнила хороший), так как красилась в России отсутствует масса крепёжек по салону, фильтр гребок НКС давно уже требует замены.
Сегодня отогнал на диагностику … но надеюсь что ничего серьёзного не обнаружат!
Впереди зима и планомерный довод данной ласточки до СтОкА в отличнейшем состоянии … к следующему сезону думаю прикупить всё чтобы она летела как должна это делать, фары, и можть чуток ништячков! (жене обещал что по семейному бюджету данное приобретение не ударит, на стадии замены задних покрышек уже соврал, но обещал вернуть).
Про СВАП пока даже не думаю!
Супра – рулиТ ! Мечты сбываются !
Спасибо отдельно Супруге которая меня поддержала … Юлинька я тебя ЛюБлЮ … !
Просьба про диски и т.д. не говорить всё со временем изменится в лучшую сторону ...
Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 20.1.2015, 13:33
29 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
Ответов (500 - 519)
сообщение 26.2.2015, 9:17
Сообщение #501
Цитата(Sub @ 26.2.2015, 1:17) *
но выбирать парковку все равно надо с особой тщательностью, где тени побольше
Или воспользоваться следующим оригинальным девайсом:
сообщение 26.2.2015, 10:08
Сообщение #502
AlexXXL82
сообщение 26.2.2015, 10:25
Сообщение #503
Из: г.Оренбург
Ro_Ja, да да да именно так, в планах данный девайс.
Артемий
сообщение 26.2.2015, 20:24
Сообщение #504
Пользователь №: 5 266
Кстати, а где можно достать оригинальный девайс, от солнца?) Именно для Supra.
Купил в Ашане, а она короткая, стекло-то у нас широкое и длинное.
сообщение 27.2.2015, 1:12
Сообщение #505
P.S. Сейчас за тонировку передних стекол относительно небольшой штраф.
сообщение 27.2.2015, 2:46
Сообщение #506
Кстати тонировка сейчас снова в моде же - номера не снимают, штраф 500р. Многие друзья катаются - все ок
Unnamed
сообщение 2.3.2015, 11:12
Сообщение #507
Пользователь №: 3 807
Авто:RX-7 FD3S
От жары отлично спасает прозрачная атермальная тонировка.
AlexXXL82
сообщение 28.4.2015, 21:40
Сообщение #508
Из: г.Оренбург
Привет всем, 100 миллионов лет не писал, времени вообще не хватает, так что если сижу в инете, то только по мобильному и в основном в ВК ( https://vk.com/id125367478 ). Вот решил плюхнуться за комп и навоять пару строк о начале сезона 2015 года.
Чем больше занимаюсь автомобилем тем больше понимаю тюнинг - зло, если конечно ты не корч и у тебя нет острой необходимости в этом. pleasantry.gif
1. В период подготовки всё таки сменил сцепу на сток - органику.
Теперь как белый человек с плавным и гражданским сцеплением и никаких шумов из под машины.
2. Далее по пути скостомили доп вентилятор на радиатор кондея дабы не встречаться с проблемой охлаждения в 35 с + ом как это было один раз в сезоне 2014 года. Сам вентилятор прикреплён, пока что не подключили но до + 30 в нём пока что нет необходимости.
Данная мера вынужденная и надеюсь временная пока не найду сток кожух с 2-мя сток вентиляторами.
3. Поработал с салоном более качественно обтянул боковушки, руль и сидухи, теперь ващпе огонь ... Хотя откровенно за те деньги и с тем рейтингом от работы студии с моим салоном я ожидал большего. Ну да ладно, стало лучше, но нет придела совершенству.
З.Ы. Цветовые решения конечно на любителя, но я решил что пока что будет так.
4. По пути пришли жирные колёсья, резина Yokohama размер мой полюбившийся 275/40/17
А вот ещё новость за Супрой стоит мой поджопник ... Ещё одно хорошее приобретение Японского автопрома.
Эпилог: Дабы перед переобувкой задней оси решил пожечь резину Фалкен ту которая у меня 2 сезона отходила и благодаря которой я на атмо моторе проехал 15,8 сек. квотер., получилось отлично и на парковке покрутиться с дымком и на трассе оставить чёрные следы - фоты делались товарищем как скинет обязательно залью в бортовик.
Ну и очередная попытка "бернаута" (буксовать с нажатой педалькой тормоза) на хоть и потёртой но всё же столь широченной резине закончилась провалом. facepalm.gif Авто категорически отказывалось стоять на месте и при чуть большем нажатии на Вилвуды сцепление начинало подбуксовывать, в общем после второй попытки я понял что сцепе это не по душе, и ну его нафиг ... pardon.gif За тех часть не переживайте - всё новьё и будем считать это как - притёр с небольшим нагревом. После остывания всё работает на ура без нареканий.
Mirex
сообщение 28.4.2015, 23:12
Сообщение #509
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Супра хороша.
P.S.
по поводу паджерика мой тебе, смаж все развальные болты графитом или медной смазкой, со временем они закисают и при развале проворачивают саленблоки, и попадос на большие деньги и новую подвеску.
AquaGen
сообщение 29.4.2015, 19:05
Сообщение #510
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
А вот у меня кожух и турбо вентилятор хорошо разместились на толстом радиаторе... у тебя как то они аж впритык... пришлось подрезать даже. Патрубок кстати металлический верхний очень даже бы тебе смотрелся, как раз там под сенсор есть резьба, избавился бы от этих хомутов и проставки + вид хороший.
Кстати от 100 или 110 марка кожух можно присмотреть. Максимум что может придется сделать, это закрепить его на радиатор.
AlexXXL82
сообщение 30.4.2015, 19:20
Сообщение #511
Из: г.Оренбург
Mirex не ужели по Паджеро это правда ? Мне на первом ТО 15тыс. пытались втюхать данные работы по смазке (сумма услуг - 12 тыс. руб) были успешно посланы "лесом" и на ТО 30 000 я обещал привести с собой ВД - 40 чудо инструмент позволяющий откручивать гайки на 19 ти летней Супре ... а они про Паджерик 2-ух летний мне лечат.
Это зависит от режима эксплуатации ?
Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 30.4.2015, 19:22
AlexXXL82
сообщение 30.4.2015, 19:25
Сообщение #512
Из: г.Оренбург
Просто фото ...
Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 30.4.2015, 19:26
miximon
сообщение 1.5.2015, 8:41
Сообщение #513
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
Хороша) Вот тока резина была такая не понравилась зацепа нет((
Mirex
сообщение 1.5.2015, 13:02
Сообщение #514
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Правда, я 3 года в митсу у оф дилера проработал. Лучше смазать, а то паподос может случится на 150т.р. (это еще до кризиса выходили такие цены). Не пожалей 12 тысяч.
Артемий
сообщение 1.5.2015, 16:55
Сообщение #515
Поздравляю с выездом! Смотрю датчики поставил, сколько турбины дуют? smile.gif
AlexXXL82
сообщение 1.5.2015, 20:42
Сообщение #516
Из: г.Оренбург
Артемий, спасибо. Дую - 0,8 стабильно, как в принципе и в прошлом сезоне. Пока особых целей на сезон нет, так "кайфую" ... cool.gif
Mirex, спасибо за инфу и рекомендации.
Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 1.5.2015, 20:44
AlexXXL82
сообщение 14.5.2015, 20:26
Сообщение #517
Из: г.Оренбург
Сразу оговорюсь, я не сторонник подобных тестов на дорогах общего пользования именно по этому извиняюсь за данный поступок. Так же извините за нецензурные фразы под конец видео.
В общем, в связи плановым выходом в сезон 2015 года и отсутствием каких либо значимых проблем по автомобилю поддался соблазну испытать свою ласточку на максимальную скорость, к сожалению специализированных участков (треков, спринтов, ВПП) по близости не наблюдалось и после предварительной прокатки на более низких скоростях был выбран участок дороги на «неженском шоссе».
Исходные данные:
Пасмурно, + 16 *С, сухой асфальт, дорога прямая без значительных уклонов.
JZA80 1996 г.в. 2JZ-GTE VVT-i ; МКПП R-154 ; г.п. 3,769. – полный сток !!!
Колёса R-17 перед 9j зад 10j, Резина: перед 245/45/17 (10% износа) зад 275/40/17 (новая)
В машине – салон, обшивки, докатка, сабвуфер и т.д. всё в наличии ничего не снималось - не облегчалось + 185 килограмм живого мяса в виде меня и более стройного пассажира.
Замер выполнялся штатным спидометром в своё время заколхоженным - «аля TRD», к показаниям прибора за 5 лет замечаний не было.
Результат на видео, в целом я очень доволен, в любом случае это была максимальная скорость на которой я передвигался по земле. От машины большего требовать не планирую.
Видос только в ВК - https://vk.com/id125367478?z=video125367478...videos125367478
Про ожидания о которых я упомянул в видосе, ожидал 250 км/ч, но по субъективным ощущениям при данном сетапе вполне реально ехать 250 км/ч. либо «под горочку», либо просто очень близко к отсечке, напомню отсечка у меня 7100 – 7200 об./мин. (на видосе максимум крутил 6800 об.) Так же оговорюсь про динамику после 180 км/ч, был приятно удивлён с 180 до 220 очень уверено набирает, разницы и потери динамики между 140-220 не чувствуется! Ну не буду лукавить, конечно с 220 – до 240 относительно медленно происходил набор скорости, конечно можно было бы дожать до 250 км/час но чёт не стал …
Для сравнения: в 2012 году на атмо моторе 2JZ-GE максималка была 230 км/ч 7 000 об./мин. При этом без горочки я смог разогнаться лишь до 210 км/ч, далее горка вниз и был поставлен максимум. (кому интересно у меня в моих видео есть заезды с FX-35 там как раз виден участок дороги где я позже ставил максимум на атмо JZ). Про динамику говорить вообще бессмысленно атма после 140км/ч вообще не едет.
Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 15.5.2015, 6:44
сообщение 14.5.2015, 20:41
Сообщение #518
При R154 и паре 3,267 на 5 передаче 6800 об. скорость должна быть 341 км/ч.
Даже с парой 3,769 должно быть 296 км/ч
Или заезд был на 4 передаче?
andreysupra
сообщение 14.5.2015, 20:53
Сообщение #519
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
А 100-200 не замерял,хотя бы примерно?
speed_sanek
сообщение 14.5.2015, 21:36
Сообщение #520
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
тоже интересно 100-200 ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 12:27
