Диагностика CarTester 8000 OBD1 (OBDI OBD-1 OBD-I), Пишет графики работы мотора. Сток!
сообщение 26.8.2013, 8:22
Наткнулся тут на программу CarTester8000 (Car Tester 8000)
Спаял провод - все работает. Жаль не может коды ошибок считывать
http://primavistalab.com/myengine/
Может кто знает, как тем же макаром считать ошибки ?
Ответов (1 - 18)
DENYKOR
сообщение 26.8.2013, 8:41
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Я на drom-е общался с разработчиком этой программы.
как понял она показывает всё, что можно из протокола OBD-I,
получается коды ошибок на прямую не показываются,
это уже сканеры самостоятельно их формируют на основе полученных данных.
А вообще я искал подобные программы, но других по OBD-I так и не нашёл.
Сообщение отредактировал DENYKOR - 26.8.2013, 9:49
сообщение 26.8.2013, 8:46
DENYKOR, вероятно коды ошибок мозг тоже присылает, но их не парсят. на основе тех данных сложно определить ошибки
Garry
сообщение 26.8.2013, 11:02
Из: Тула
Пользователь №: 6 941
Авто:дваджей
Сканеры ничего сами не придумывают оперируя этими данными))) просто сканеры не только слышат данные с контакта ТЕ1, а читают информацию с ТЕ2(или наоборот, не помню точно какие на тойоте контакты). В этом простеньком тестере это не рационально делать - при необходимости ошибки скрепкой считать можно.
сообщение 26.8.2013, 11:07
Garry, тут вопрос не в том, что можно при желании, а что бук подключил и считал.
Garry
сообщение 26.8.2013, 16:38
Из: Тула
Авто:дваджей
Более развёрнуто ответил на это, а то что подключиться и посмотреть данные легко, видно сразу с первого поста))
сообщение 26.8.2013, 17:05
Garry, я не про то ) данный онлайн-работы двигателя все понятно. я хотел бы еще утилитку, которая ОПА и выдала все коды ошибок и к какой системе они относятся)
сообщение 5.10.2013, 16:16
это дело у тебя через com порт?
сообщение 5.10.2013, 17:42
ещё вопрос, чисто теоретический - есть переходник 17pin -> obd2 (500-800 руб стоят) и у меня есть Mongoose obd2 (ПО там от Toyota Techstream с 1996 года) - инетесно хоть как-то будет работать?
Если нет, то нафига эти переходники выпускаются?
DENYKOR
сообщение 5.10.2013, 17:57
Можно через COM, я делал через переходник USB-COM, но иногда переходники не подходят
(на Drom на официальной ветке обсуждение есть)
Переходник на OBD-II думаю бред, так как протоколы совершенно разные как я понял.
Ram
сообщение 27.12.2013, 16:59
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
протоколы разные, есть куча мелких программулек типа этой, для того что бы считать все параметры. на кар-писи форумах есть много чего по теме. Сложность там была в расшифровке протокола, а так, данные все оттуда можно вытащить...
Sergey_supra
сообщение 30.4.2015, 10:46
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
У меня у одного контакта TE2 нету???
Как подключать то ее?
сообщение 30.4.2015, 11:37
Номер кузова в студию.
Sergey_supra
сообщение 30.4.2015, 12:03
Сам в шоке.
Но по моему в салоне пин на месте.
Еще вопрос по конденсатору это мера предосторожности или обязательный элемент?
сообщение 30.4.2015, 13:13
TE2 находится только в салоне
Конденсатор обязателен
Sergey_supra
сообщение 5.5.2015, 7:35
Подключил данные считывает!
Теперь вопрос что с этими данными делать ))
Есть инструкция по диагностики автомобиля?
Зашел в FAQ ничего не понял ((
сообщение 5.5.2015, 8:27
Sergey_supra, в принципе он читает стандартные данные.. надо гуглить и смотреть что чего означает ))
Sergey_supra
сообщение 5.5.2015, 10:24
beast_drc Как я понял диагностика проходит в 3-и этапа.
1-й Это на прогретом двигателе снять показания в течении пару минут холостого хода.
2-й Это держа 3000 оборотов в течении минуты снять показания
3-й если надо посмотреть прогревочный режим.
Потом по графику посмотреть, ровный или плавает.
Нужно еще найти какие показатели на нейтралке должны быть.
У меня к примеру Зажигание от 9 до 13 градусов плавает. думаю это не правильно..
Sergey_supra
сообщение 15.5.2015, 6:00
При тестировании заметил что скорость он вообще не показывает.
Получается что со спидометра в мозг вообще сигнал не идет.
Из за этого и ошибка скорости.
Подскажите способ, при этом менял одометр. то есть дело не в пайки.
Так как у нового одометра 70 000 всего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 13:41
