Одын дворник |
Одын дворник |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 7.3.2009 Из: KRG-ATA/KZ Пользователь №: 3 390 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver ![]() |
Приветствую! Вот хочу заморочиться по переделке одного дворника на 80-ю Супру. Может кто уже делал, есть ли готовые практические решения. Думаю надо будет гнуть трапецию и еще поставить заглушку.
Примерные фоты
Да смысла нету в этом.. нормально работает система только на мерсе, и то, считаю, что все равно обзор получается несколько закрытым. и степерей свободы у этого дворника - мама лёлик помогите.
с жестко закрепленным дворником неочищенные углы будут ахтунг просто. Сообщение отредактировал beast_drc - 23.6.2009, 10:20 -------------------- "Проще продать
Если все правильно сделать, то мах.углы отчистки примерно должны бать 130-140 градусов, этого вполне достаточно при эксплуатации, ну визуальный эффект не сравнить со стандартными дворниками.
Вот примерная траектория.
![]() С водительской стороны будет примерно тоже самое, что в стоке с пассажирской. -------------------- "Проще продать
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 575 Регистрация: 30.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 460 Авто:Supra 2JZ-GTE Targa ![]() |
Смысла нет, т.к. два круга меньшего диаметра вписываются в прямоугольник лучше чем один большего.
На Мерседесах дворник в вертикальном положении вжимается, образовывая элипс. Если и делать монодворниковую системму, то только такую. |
Может какой-то визуальный эффект то и есть, но тут дело вкуса.
Моё ИМХО - колхоз ![]() Тем более это влияет на безопасноть, так что игра не стоит свеч. ИМХО ) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2025, 18:31 |
