40 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
Красная Toyota Supra JZA80 - теперь уже 2JZ-GTE на R154, Сургут, 2JZ-GTE VVT-i, МТ R154
AquaGen
сообщение 4.4.2015, 15:43
Сообщение #641
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Скинул коробку, поставил новый комплект сцепления. Напомню что после свапа сразу не поменял диск сцепления и корзину. Оставил б.у. от атмы еще. Уже после выезда оно стало буксовать на верхах.
Екседи на глаз сразу отличается от стока корзины Aisin и диска сцепления который стоял Valeo. Пружины на диске Екседи на много серьезней, сама корзина имеет больше солнечных лучей, чем на сток Aisin.
Посмотрим как оно будет себя вести, еще с гаража не выезжал даже. Пока у нас весна началась, снег начал активно таять.
RVU
сообщение 4.4.2015, 17:33
Сообщение #642
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
Правильно, такое же сцепление себе поставил, пока норм, но у меня и атма ) Выжимной не менял что ли?
AquaGen
сообщение 4.4.2015, 17:40
Сообщение #643
Из: Сургут
RVU, когда свап был, у меня новый выжимной валялся. Поставил его и поменял маленький подшипник в маховике. Но я всего не больше 300 км проехал на нем, коробку скинул - он еще блестящий =)
Артемий
сообщение 4.4.2015, 20:43
Сообщение #644
Пользователь №: 5 266
Один фиг, через пару месяцев и прожигов, начнет снова буксовать!)))
AquaGen
сообщение 1.5.2015, 19:17
Сообщение #645
Из: Сургут
Начало сезона... выехал. Покатался немного. Супра валит =) сцепа на 100% не устраивает, если резко валить то могут быть пробуксовски на 6 тыс. и выше. Короче нужно ставить R154 на след. сезон =)
Категорически не хватает тормозов, все перегревается, покатавшись узнал что задние колодки сточились... разобрал полностью тормоза, диски тормозные с большим износом. Подклинивал один из поршней в одном суппорте.
Заказал новые тормозные диски, колодки, рем. комплект для задних суппортов, так же заказал колодки для 4пот турбо тормозов, буду их ставить и надеяться что они войдут в мои R17 Weds'ы.
Установил и давно купленные тормоза, подрезал кожухи балгаркой, в будущем как загудит подшипник сразу же закажу и новые турбо кожухи. Визуально колесо моё могло встать или не встать =) 50 на 50. Так вот когда начал прикидывать колесо и оно встало - камень с души упал...!!! С радостью окончил ремонт и пошел домой. Если колеса не встанут - думал что сейчас опять их сниму 4пот тормоза и положу их на полку =) даже еще шланги со старых суппортов не скидывал, убирал их в сторону при примерке.
Короче жду прихода колодок, собираю задние тормоза и в путь! Посмотрим теперь как будут работать тормоза.
Сообщение отредактировал AquaGen - 1.5.2015, 19:19
AlexXXL82
сообщение 1.5.2015, 21:11
Сообщение #646
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Огонь ... good.gif и тормоза, и сцепа, отличный подход к свапу - комплексный подход, респектую.
AquaGen
сообщение 5.5.2015, 9:42
Сообщение #647
Из: Сургут
Разница небо и земля! Тормоза только так оттормаживаются. С тормозами я проблему решил =)
Но со сцеплением нет :-(, всё равно на верхах сцепа срывается и обороты летят в отсечку - противно ездить даже. С учетом того что сцепа и корзина новая. Загнал Супру в гараж, выставляю W58 на продажу. Если кто купит, покупаю R154.
сообщение 5.5.2015, 21:18
Сообщение #648
AquaGen, керамика не исправит положение?
AquaGen
сообщение 6.5.2015, 6:03
Сообщение #649
Из: Сургут
Ro_Ja, а есть смысл тратиться на это? 154 коробок валом, мне бы продать свою - добавить и купить уже 154 на постоянку. А там уже и можно эксперименты делать со сцепой. Сток сцепа я думаю на 154 коробке будет нормально отрабатывать на сток 2JZ-GTE?
Oleg1
сообщение 6.5.2015, 7:17
Сообщение #650
Пользователь №: 7 571
AquaGen, коробку от соарера , будешь ставить?
Не считал , во сколько обойдется свапнуть?
AquaGen
сообщение 6.5.2015, 7:49
Сообщение #651
Из: Сургут
Oleg1, куплю любую длинную со шлицевой частью кардана. Свапну сам, думаю ничего сложного нет. Из своего оставшегося кардана и соберу подходящий. (Тема есть на форуме). Сама коробка 75-80 тыс., ну и думаю сразу поставлю новую сток сцепу, корзину, выжимной.
Oleg1
сообщение 6.5.2015, 8:44
Сообщение #652
AquaGen, Тоже думаю 154 ставить. Тебе проще, у меня автомат
сообщение 7.5.2015, 21:41
Сообщение #653
Oleg1, копи на гетраг.
AquaGen
сообщение 16.5.2015, 21:54
Сообщение #654
Из: Сургут
Снял свою коробку, продана. На днях буду заказывать R154. Надоела буксующая сцепа на верхах.
Может кто подскажет, коромысло с R154 подойдет к кузову? По сути должна...
Сообщение отредактировал AquaGen - 16.5.2015, 22:00
Артемий
сообщение 16.5.2015, 22:25
Сообщение #655
Молодца! drinks.gif Дело двигается, а то на нашей W58 ездить противно, надо тоже менять...
AquaGen
сообщение 18.5.2015, 23:09
Сообщение #656
Из: Сургут
Отдал бампер в покраску передний smile.gif Так же куплена во владике R154 от сотого марка распила.
desperado
сообщение 19.5.2015, 0:59
Сообщение #657
Пользователь №: 1 416
Авто:...
Все так хорошо получалось: коробка была, сцепу купил, осталось только сменить маховик или проточить.
Теперь опять все сначала: новая коробка, старая сцепа, на фото маховик без изменения.
В итоге, разочарование от потраченного времени и средств.
RVU
сообщение 19.5.2015, 5:44
Сообщение #658
Из: Красноярск
AquaGen, ждем подробный отчет по установке, как это было с двигателем. Тоже скоро предстоит тоже самое.
AquaGen
сообщение 19.5.2015, 10:29
Сообщение #659
Из: Сургут
desperado, что то не пойму о чем ты. На фото выше снятая коробка W58.
AquaGen
сообщение 19.5.2015, 10:37
Сообщение #660
Из: Сургут
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 13:33
