AquaGen, так он тебе и пишет про 58-ю, что осталось только новый маховик поставить или проточить старый, а ты коробас сменил)
Ты чего на таких тапках ездишь? Срочно резину под замену) -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 382 Регистрация: 11.10.2007 Пользователь №: 1 416 Авто:... ![]() |
AquaGen,
Новое сцепление может буксовать по двум причинам: На маховике имеется износ в месте прилегания диска. На рабочем цилиндре сцепления, у штока отсутствует свободный ход. Новые комплекты сцепления разных производителей имеют допуски по размерам. Перед заказом новых деталей сцепления, обязательная проверить: Рабочий цилиндр сцепления Выжимной подшипник Вилка сцепления Подшипник первичного вала Шлицевая первичного вала Корзина Диск сцепления Маховик Подшипник коленчатого вала |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 1 124 Регистрация: 15.12.2012 Из: Сургут Пользователь №: 7 668 Авто:Supra JZA80 MT 2JZ-GTE VVT-i, R154 ![]() |
Ro_Ja, да не вижу смысла ездить на 58, не сказать что она сильно и буксовала... но ездить противно... на скорости она обычно пробуксовывала... с места вроде ничего.
Так же не вижу смысла точить или покупать новый маховик, а так же какую либо дорогую усиленную корзину. Я продал коробку за 35 тыс., добавил и купил R154. Я доволен. Тапки еще с прошлого сезона такие остались, я еще даже не выезжал особо ![]() desperado, всё это проверял, выжимной новый, маленький подшипничек новый. Корзина, диск всё новое. Букс в основном происходит на скорости при переключении на низшею передачу или в 5-6 тыс. оборотов её срывает. Когда с места разгоняешься, такого нет. Я лучше добавлю еще 35 тыс. от проданной коробки и куплю R154. А там дальше по ходу эксплуатации подберу себе идеальное сцепление. Чем тратить деньги на какой то маховик или усиленную сцепу. Не один я жалуюсь на 58 коробку... у многих соклубников такие проблемы. -------------------- |
Букс является последствием не достаточного усилия корзины на прижатие диска к маховикоу, следовательно нужно искать причину.
Причина тут одна - это слишком большой момент. Так как W58 со стоковым сцеплением не может переварить такой момент. Экономически целесообразно выбрать другую МКПП, чем заставить работать в предельно высоких нагрузках W58 и ждать когда она рано или поздно развалится.
Была заказана R154 c 100 марка
![]() ![]() ![]() ![]() ==================== Коробка уже должна быть на подходе... Пока ждал коробку, повесил сток зеркало заднего вида. Покрасил передний бампер, теперь без сколов от камушков которые достались в момент покупки... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал AquaGen - 3.6.2015, 19:14 -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 832 Регистрация: 23.9.2009 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 3 829 Авто:Supra 80 2JZ-GTE TT-Getrag ![]() |
Бампер плёнкой затяни пока он красивый.Мне хватило на пол сезона.К концу как решето был.
Пришла R154. При продаже своей W58 снял специально ручку, говорят что подходит болт-он и на R154 коробку - инфа оказалась 100%
![]() Сделал фото, разницу сразу видно, от Марка ручка слишком удлиненная, а от Супры куда лучше и удобнее будет. Так что поставил(накинул) пока свою супровскую ручку. (на фото где коробка, уже установленная супровская ручка) Сообщение отредактировал AquaGen - 6.6.2015, 19:40
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 445 Регистрация: 5.12.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 5 266 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE VVT-i, R154-110 ![]() |
Когда установка коробки?!
![]() Сразу напиши, будет-ли буксовать сцепление.. -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
А чего ему буксовать то? стоковое 154 сцепление нормально переваривает 2ой джезет
Артемий, отпишусь конечно =)
Коробку еще не поставил, заказываю новый комплект сцепления, ибо то что с коробкой пришло - можно выкинуть на помойку. Маховик пришел не в идеале, но точнул немного и стало вообще нормально... Сегодня получил новый выжимной, а так же диск сцепления Exedy. Осталось купить новую корзину, цена конечно за неё дикая - да и аналогов нет вообще. Так же хочу купить новый рабочий цилиндр, на моем был порван пыльничек и заметно видно как стенка цилиндра съела коррозия, не хотелось бы его ставить и потом менять на новый. Так что пока закупаю нужные детальки. Заметил еще что на маховике отсутствовали три направляшки (штифтов), заказал их отдельно... ![]() Сообщение отредактировал AquaGen - 12.6.2015, 17:05 -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 16.5.2011 Из: Киргизия Пользователь №: 5 962 Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE ![]() |
Неправильно точнули , надо и посадочное место тоже убирать
rim333, не знал... посадочное место под корзину? но там мне сняли не так много, маленький то буртик есть от рабочей обсласти и посадочного.
Пока маховик у меня, может кто подскажет размер ступеньки (выступа) рабочей области и посадочного под корзину? Как раз еще раз прогонят мне его...
Сообщение отредактировал AquaGen - 14.6.2015, 12:29 -------------------- |
AquaGen, на моховик ставь диск и корзину и померь расстояние между маховиком и корзиной если я не ошибаюсь то должно быть 4 мм с Новым диском
rim333, попробую... но мне кажется она впритык и будет? Посмотрел на корзине в местах соприкосновения с маховиком есть маленький бортик на местах там где болты заворачиваются... он по моему как раз для рабочей области маховика... там порядка 0,5 мм.
Заказал новый Цилиндр сцепления рабочий, оригинал: 31470-14050
а так же 31210-22140 Корзину сцепления, оригинал. Цена конечно огонь за корзину. Екседи на 58 коробку куда дешевле была, а вот на R154 аналогов то и нет. -------------------- |
rim333, не поленился =) точнул еще раз маховик...
получилось еще лучше ) теперь ступенька уже видна и ощущается.... посмотрим что будет как поставлю...... Или ну его нафик, покупать новый маховик? ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
AquaGen, токарь который точит мне разные штучки говорит что у почти у всех должно быть 4 мм , у тебя сколько сделали?
rim333, сама ступенька (высота рабочей зоны от посадочной для корзины) ?
Или между корзиной и маховиком? Я прикинул сначала маховик, потом положил на него новый диск сцепления, а сверху (пока б\у корзину-скоро новая будет). И между посадочными для корзины и маховиком где то и получилось около 4 мм.... Как раз на затяг для болтов что бы диск вплотную прижался между корзиной и маховиком. Сому ступеньку я не мерил, на глаз по фото я думаю где то будет 0,5мм Я в этом вообще не соображаю, с этим в первый раз столкнулся.... По сути уже готов потратиться на новый маховик... но пытка не пытка. ![]() Сообщение отредактировал AquaGen - 16.6.2015, 18:33 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 13:33 |
