Свечи, подскажите какие ставить |
13.4.2015, 10:57
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 26.6.2013 Из: Армавир Пользователь №: 8 123 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Тоже интересно, у меня под капотом заводская наклейка, что мол только двухэлектродные свечи, а с одним электродом перечеркнуто
13.4.2015, 18:58
GTRi, сток. Вот и думаю.. в каталоге есть в аналогах и IK20.... а в денсо каталоге предлагают IK22. Вот и думаю какие из них взять. Двух электродные как в стоке платину что то не хочется ставить. Ну если сток то может не стоит голову ломать, брать то что каталог выдает. Denso PK20TR11, я так понимаю в оригинальных коробочках идут именно они. Либо NGK BKR6EKPB11 Сообщение отредактировал Andrey_22 - 13.4.2015, 19:48 |
13.4.2015, 19:11
Andrey_22, http://www.denso-am.ru/elektronnyi-katalog/ выдаёт IK22 свечу.
Я так понял платину ставили в давние времена (2000 года)... сейчас все переходят на иридий. - как более современные свечи. вот все тесты: http://www.denso-am.ru/produkty/zapasnye-c.../iridium-power/ Сообщение отредактировал AquaGen - 13.4.2015, 19:15 -------------------- |
13.4.2015, 20:15
13.4.2015, 21:52
У меня на бустап-мозгах стоят такие - Denso PK20TR-11, платиновые, двух электродные, ставил после свапа..
Я так понимаю это шестые. А если поставить седьмые, в чем приемущество? -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
30.4.2015, 15:21
30.4.2015, 15:37
Нормальные
30.4.2015, 16:30
Sub, Женя спасибо! Я так понимаю с завода они не ставились?
30.4.2015, 21:18
Тогда ставили только платину
1.5.2015, 16:05
Есть маза, что лучше вообще ставить медные.. при детоне, они умирают первые.
20.5.2015, 5:53
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 7.7.2011 Из: Краснодарский край, г.Новороссийск Пользователь №: 6 113 Авто:Toyota Supra RZ |
А что за свечи IRIWAY 7/8/9. на сколько лучше тех же NGK 2668 BKR8EIX?
20.5.2015, 11:58
IRIWAY считаются пиком моды
Думаю маркетинговый ход,не более. Если бюджет позволяет можно брать |
21.5.2015, 0:00
У меня стоит NGK BKR7E - все ок ) VVT-i мотор
21.5.2015, 6:51
Под какое давление? Планируется настройка до 1,8кг.
21.5.2015, 9:45
На сток турбах до 1.3 в пиках.
21.5.2015, 15:17
Возьму NGK 2668 BKR8EIX, как понял IRIWAY просто разрекламированное тоже самое
10.6.2015, 16:29
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 7 361 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GTE RZ-S 6M |
У меня две свечи пробило стояли SK20R11 Denso купил сегодня PK20R11 в оригинальных коробочках тойота как по екзисту бьется.
PK20R11 Product specifications Diam (mm) 14 Electrode 1 - Earthed Electrode Electrode Gap (mm) 1.1 Ground Platinum Hex mm 16 Spec Platinum Terminal Shape Solid Thread Length (mm) 19 Product Status Available Сообщение отредактировал Denis - 10.6.2015, 16:33 -------------------- Огородник может решать, что хорошо для моркови, но никто не может решать за другого, что есть благо.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 6:14 |
