12 страниц V  « < 9 10 11 12 >
Suprочка из Новоросийска, Превращение из гадкого утенка в красного дьявола
Katas
сообщение 30.5.2015, 13:24
Сообщение #201
Пользователь №: 6 113
Авто:Toyota Supra RZ
Новая посылка прибыла
Ремень ГРМ GATES
Распредвалы POWER-DIVISION 269 (Спасибо Андрей.А)
Шестерни TOMEI
Прокладка ГБЦ TOMEI 1.8mm
Охлаждающая панелька
Блоу-офф SYNAPSE
Масляные фильтра APEXI
Термостат 68гр
Фильтр SPECTRE (вход 102мм)
Термо-клей и термо-краска для выпускного коллектора
Куча силикона и свечки
Жду главное звено — это сам выпускной коллектор
P.S. На днях заберу готовую ГБЦ, после портинга)))
Сообщение отредактировал Katas - 30.5.2015, 13:27
Katas
сообщение 30.5.2015, 13:30
Сообщение #202
Установил блок с коробкой
Почти всё на месте
Жду не дождусь последних ныштяков и на обкатку с настройкой
muzikant_83
сообщение 30.5.2015, 13:45
Сообщение #203
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Katas, масло насос доработал как планировал?
amigos
Сообщение #204
Из: М.о. г. Красногорск
Пользователь №: 3 666
Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT
Привет. Сколько планируешь снять с сэтапа? Сцепа выдержит?
Katas
сообщение 30.5.2015, 14:34
Сообщение #205
Да, доработали перед установкой. Как заведу, посмотрим на результат
650+
Сцепа 2х дисковая демпферная керамика, надеюсь да)))
muzikant_83
сообщение 30.5.2015, 14:43
Сообщение #206
Из: Владикавказ
Katas, Планы Наполеоновские конечно) Успехов в задуманном) drinks.gif friends.gif
Katas
сообщение 9.6.2015, 22:17
Сообщение #207
Прошлогодний видос))
Gleb-SPB
сообщение 9.6.2015, 22:49
Сообщение #208
Из: Москва, Беговая
Пользователь №: 3 788
Naxys
сообщение 10.6.2015, 9:16
Сообщение #209
Из: Армавир
Пользователь №: 5 100
Авто:Supra ТТ M/T
Это у какой машины там пол стопа воды на 3:20?
icq: 632685445
Skype: Naxys888
Katas
сообщение 10.6.2015, 10:23
Сообщение #210
Неее))) бликует наверно. Эво не тонул.)
Katas
сообщение 28.6.2015, 20:13
Сообщение #211
Всё на финальной стадии, осталась всякая мелочевка. Всякие шлангочки и проводочки, занимают кучу времени. Жду главную посылочку - коллектор, и заводимся
Изготовили крепление электровеников в штатные места))) Сегодня собрал до кучи наконец то...
Katas
сообщение 12.7.2015, 9:26
Сообщение #212
Пришла финальная посылка, коллектор наконец доделали
Katas
сообщение 12.7.2015, 9:33
Сообщение #213
Подскажите как наносить термоклей на ленту для обмотки коллектора
Спрей вот такой
Сначала обработал коллектор термокраской, а вот следующий этап с клеем не понятен?
Если использую клей, нужно ли замачивать ленту?
Спрей вот такой
Wolf_sw
сообщение 12.7.2015, 10:05
Сообщение #214
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
лямбду походу немножко не правильно вварил. я точно не могу сказать кто проверля разные углы. но знаю что не снизу не с верху она вроде быть не должна. удаление тоже имеет значение. но опять же есть теория а кто проверял на практике ... ?
andreysupra
сообщение 12.7.2015, 11:18
Сообщение #215
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
По вентикам думаю нужно было общий,цельный кожух делать было,на весь радиатор.100% КПД было бы выше.
сообщение 12.7.2015, 14:01
Сообщение #216
Обычная лямбда так близко к турбине выдержит. Широкополосная может перегреваться. Ее предел - 500 градусов.
Термокраска - это полная хрень. Не может микронный слой обеспечить нормальную теплоизоляцию. Покрытие керамикой еще работает, только у нас тут я такую услугу не нашел.
Katas
сообщение 12.7.2015, 18:15
Сообщение #217
Термокраску нанес, чтоб коллектор не ржавел под лентой, а вот как ленту теперь с клеем наносить подскажите
Если сплошной кожух делать, то наоборот больше греется без движения, поэтому именно так и делалось.
andreysupra
сообщение 12.7.2015, 18:39
Сообщение #218
Из: Ростов на Дону
Больше греться не будет,а вот максимальная отдача при наваливании необходима.
Интервал срабатывания в любом случае довольно частый будет.
Кстати.Не видел ни одну гоночную машину что бы был обмотан коллектор или пайпинг выпуска.
Сообщение отредактировал andreysupra - 12.7.2015, 18:42
сообщение 13.7.2015, 0:26
Сообщение #219
Мой под лентой не ржавел. Остались небольшие следы от старой ленты и только.
Как пользоваться этим клеем не знаю. Сфотай банку, переведу.
Свою ленту наматывал просто намочив ее водой. Если задеть и порвать, то распушается. С клеем наверно должна лучше форму держать.
Так они керамикой покрывают или делают своеобразные щитки, обертывая трубы. Никогда не видел белые трубы? Например, на Zonda.
Вот 2014 Nissan GT R NISMO GT3 by JRM Group
Вот неедущий переднеприводный facepalm.gif 2015 Nissan GT-R LM NISMO. Правда, там весь выпуск длиной сантиметров 10-15, но горячка и трубы вестгетов обернуты
Вот Dyson Racing LMP1 (ALMS)
Pagani Zonda R
andreysupra
сообщение 13.7.2015, 10:11
Сообщение #220
Из: Ростов на Дону
Не буду накидывать много фоток.
Раллийная полноприводная 600 сильная машинка весом порядка 800 кг. 0-100 1.9сек.
На пагани тоже за пирожками не ездят но и на этой малышке валят строго в пол wink.gif
Термо щиты думаю необходимы,керамика это хорошо и круто,бинты на любителя smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:39
