Как бороться с несливаемым остатком масла 2JZ-GTE?, замена масла, несливаемый остаток |
2.6.2015, 12:43
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 10.3.2013 Из: Тюмень Пользователь №: 7 884 Авто:Toyota Altezza 3S-GE акпп, Toyota Supra 2JZ-GTE+Getrag |
при замене масла с двига сливается порядка 5л масла, по паспорту больше 6л. Т.е. в системе больше литра остается. думал фигня, но нет, заливаю чистое масло- оно темнеет махом, смешиваясь с остатком. Кто как грамотно сливает масло и борется с остатком? ни на одном моторе столько не оставалось, считаю неприемлимым
-------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
2.6.2015, 12:57
Dictator, Всегда меняю, путем слива с поддона а не всякими вакуумами. Если честно, никогда не считал сколько сливается,а вот заливаю всегда ровно 6,5 литра и щуп показывает ровно максимум, не больше,не меньше. Но вот на счет того,что темнеет махом, думаю тут не в остатках масла дело. Может много нагара уже в моторе? Почему так думаю, потому, что у меня масло не темнеет практически на всем периоде его эксплуатации (5 т. км.)
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 2.6.2015, 12:58 -------------------- |
2.6.2015, 13:10
Кстати интересный вопрос )
muzikant_83, может масло не очень ? -------------------- "Проще продать
2.6.2015, 13:39
beast_drc, 7-й год, во все свои машины лью только Mobil 5w40 от очень крупного поставщика этого масла (читай как не подделка 146%). Лил и в Селику 5-ть лет (снимал клапанные крышки не один раз) там все было чистенько, сейчас его же лью и в Супру, до капиталки так же, все было чисто. На Селике иногда ездил на этом масле 6-8 тыс, к замене оно уже бывало темноватым. Но за 5 т.км оно практически не меняло цвета.
Dictator, у тебя маслокулер не стоит, случайно не упомянутый? Сообщение отредактировал muzikant_83 - 2.6.2015, 13:44 -------------------- |
2.6.2015, 15:00
нет, ребята, маслокулера нет. Уточняю, масло темнеет СРАЗУ, т.е. уже при первом запуске, ни о каком пригаре масла речи быть не может, темнеет именно от смешивания с остатком
2.6.2015, 15:11
Кстати эта тема очень показательна, почему нельзя использовать всякого рода "промывки"....
2.6.2015, 15:30
Согласен с muzikant_83, у меня конечно атмо, но
лил Mobil, сейчас Toyota оригинальное, до 5 000км. масло практически цвет не меняет, хотя у меня двиг не в идеале - есть разбег по компрессии. Сейчас перед покраской проездил больше 8т.км, так оно прямо на глазах темнеть стало. Думаю если масло сразу темнеет, то вопрос не только в остатках, хотя с другой стороны не понятно в чём ещё может быть проблема -------------------- |
2.6.2015, 15:30
спорно, т.к. по тестам почитал - все промывки высоколетучи и испаряются из масла при высоких температурах...
2.6.2015, 15:38
Dictator, я про "промывочные масла"
DENYKOR, А кто сказал, что темное масло это плохо ? -------------------- "Проще продать
2.6.2015, 15:40
Dictator, а какое масло заливаешь? Бывают масла с высокими моющими свойствами, они быстро темнеют.
Остатки масла из поддона нужно откачивать шприцом. Как показывает практика, таким способом можно с 0,5 литра, а то и больше, масла откачать, которое само уже не стекает. |
2.6.2015, 15:45
ну какими бы моющими силами масло не обладало- на прохладном моторе и при первом же запуске оно не потемнеет... в общем я скоро буду снова масло менять и попробую выдуть остаток вакуумом, проверим что получится. и шприц в поддон попробую, для разнообразия. масло мобил 3000 5в40
2.6.2015, 16:53
Dictator, не пробовал после слива масла, не закручивать болт,
а пролить сначала чистым маслом (как бы прополоскать), а потом только закрыть и заполнить систему? DENYKOR, А кто сказал, что темное масло это плохо ? Я не говорю, что это плохо, но в данном случае залил и сразу тёмное как-то странно. В любом случае, если масло сильно потемнело - для меня это признак того, что оно либо набрало много грязи, либо перегрето и его пора менять. Кстати, я как-то приехал в сервис на замену с очень разогретым двигателем. Спросил, нужно ли ждать пока остынет? Мне ответили, наоборот хорошо - больше масла вытечет (горячее - более жидкое). Знаю, что некоторые на холодном двигателе меняют масло. Сообщение отредактировал DENYKOR - 2.6.2015, 17:01 -------------------- |
2.6.2015, 20:31
Ну оно и потемнеет сразу если там мазута была.В летнее время масло нужно менять каждые 5т.км особенно если частенько наваливаешь или много времени проводишь в пробках на жаре с включённым кондеем какое бы ты чудесное масло не лил.В 7т.км оно уже чёрное и происходит именно то как на написал Т.С
Если масло менять пока оно ещё светлое,такого не будет однозначно! |
2.6.2015, 21:01
масло меняется раз в 6к. менять масло пока оно светлое? если оно не потемнело, значит не пригорело и не отмыло ничего -зачем его менять? единственная причина смены светлого масла - длительный простой, окисление.
2.6.2015, 22:05
В 6к. и при этом оно настолько чёрное что сильно меняет цвет свежего?
Замену масла производят не опираясь на цвет. Сообщение отредактировал andreysupra - 2.6.2015, 22:07 |
3.6.2015, 7:31
лабораторные исследования? )
еще раз уточняю - никто не сказал, что масло сливаемое жутко черное или что-то подобное, но опираясь на опыт других моих авто -после смены масла свежее масло на щупе было цвета, неотличимого от содержимого канистры. Здесь же после замены на щупе сразу видно потемнение.. учитывая, что никто больше не отписался о том, что на 2джее существенный несливаемый остаток - буду тестить дальше, фотки мож после замены закину -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
3.6.2015, 7:57
У нас на паре СТО есть услуга замены масла с пневмоочисткой, смысл такой, что вместо фильтра ставится переходник под компрессор, ну далее подается воздух, масло с каналов стекает в поддон, далее в спец колбу заливается новое масло и из нее также через переходник свежее масло загоняют в систему пока не побежит их сливной пробки, потом через заливную крышку доливают до уровня. Нечто подобное можно изобрести при помощи проставки для переноса фильтра или проставки для маслокуллера.
3.6.2015, 21:41
Я через клизму высасывал =)
Заезжал в прошлом году к знакомым спросил как слить остатки из подона. в ответ протинули клизму и сказали "на е..сь" =) мыкачал я так около литра =) |
4.6.2015, 8:35
можно на один бок машину приподнять )
4.6.2015, 8:49
+1 я всегда при замене поднимаю данкратом одну сторону.
Skype: Naxys888 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 6:22 |
