Красная Toyota Supra JZA80 - теперь уже 2JZ-GTE на R154, Сургут, 2JZ-GTE VVT-i, МТ R154
AquaGen
сообщение 7.5.2013, 14:37
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Наконец то моя мечта осуществилась в реальность!!! Поиски Супры начал еще в декабре 2012 года... Начал читать клубный форум, изучать БЖ других владельцев, а так же следить за машинками которые выставлялись на продажу, разбираться в технических особенностях данного авто.
После долгих поисков и осмотров некоторых экземпляров - был очень сильно расстроен... продавался один хлам с проблемными документами, и с неизвестной историей авто.
Попался мне интересный вариант - а конкретно вот эта Супра и её бортовик на клубном форуме: http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=5890
Хозяин красной Супры был бывший, рассказал он мне всю историю с авто... На момент покупки была она в г. Нягань - у нового хозяина. Перекрашенная в ярко красный цвет, а так же с новым перешитым кожаным салоном по стилю японского фен-шуя! )))
Собрались мы с утра за ней ехать, дорога была в очень плохом состоянии((( По приезду в город начал звонить хозяину, в ответ слышен голос - "Аппарат абонента выключен или находится вне зоны доступа сети.... бла бла...." - После 15 минут без успешных звонков лезут в голову всякие дурацкие мысли и начинается паника..... Спрашивается зря ехали 600 км??? Да еще и назад надо возвращаться...... Ждем-сидим оба на нервах, раздается звонок - оказывается телефон у продавца разрядился... и быстро к нам он приезжает...... Сидим ждем, раздается какой то нарастающий звук прямоточного рева., и я сразу подумал.... вот она - Супра...... и выезжает из угла такая шикарная ярко красная тачка!!!
После всех осмотров и проверок, сверки документов - остался доволен.... по сравнению с Селикой - она очень довольно жесткая... как будто какая то телега на деревянных колесах еще и на R17. Салон просто в идеале. Как у новой иномарки - даже лучше! =)
Селика не подвела, доехала и еще приехала назад с купленной Супрой.
SZ TYPE, Октябрь 93 г.в., 2JZ-GE, W58 коробка, впуск Apexi, выхлоп прямоточная Noname банка. Перед WEDS Sport SA-90, а зад SSR type C.
Пришла в Россию в 2008 году...
Планы поставить блокировку, мотор 2JZ-GTE, коробку R154 или Гетраг
Потолок весь перешитый из двух цветов кожи и японскими иероглифами... фото ниже.
Продолжать буду в своей теме вот этот - Бортовик.
По приезду было заменено масло в коробке, редукторе, двигателя. Заехал на стенд Развал-Схождения для регулировки углов, а так же осмотра на кривизну Супры =) Машинка просто ровная, по Хантерским тестам, смещение осей относительно передней и задней нет. (фото ниже)
На момент покупки:
  Скрытая информация
Фото из истории:
  Скрытая информация
Ревизия железа на наличие коррозии или каких либо следов сварки:
  Скрытая информация
Развал-Схождение — проверяем на стенде все углы и допуски!:
  Скрытая информация
Фото салона:
  Скрытая информация
Список запчастей и мелочей который пригодились для свапа на 2JZ-GTE от 161 Аристо с VVT-i:
  Скрытая информация
Сообщение отредактировал AquaGen - 21.6.2024, 5:12
40 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
Ответов (660 - 679)
сообщение 19.5.2015, 10:49
Сообщение #661
AquaGen, так он тебе и пишет про 58-ю, что осталось только новый маховик поставить или проточить старый, а ты коробас сменил)
Ты чего на таких тапках ездишь? Срочно резину под замену)
desperado
сообщение 19.5.2015, 11:04
Сообщение #662
Пользователь №: 1 416
Авто:...
AquaGen,
Новое сцепление может буксовать по двум причинам:
На маховике имеется износ в месте прилегания диска.
На рабочем цилиндре сцепления, у штока отсутствует свободный ход.
Новые комплекты сцепления разных производителей имеют допуски по размерам.
Перед заказом новых деталей сцепления, обязательная проверить:
Рабочий цилиндр сцепления
Выжимной подшипник
Вилка сцепления
Подшипник первичного вала
Шлицевая первичного вала
Корзина
Диск сцепления
Маховик
Подшипник коленчатого вала
AquaGen
сообщение 19.5.2015, 13:26
Сообщение #663
Из: Сургут
Ro_Ja, да не вижу смысла ездить на 58, не сказать что она сильно и буксовала... но ездить противно... на скорости она обычно пробуксовывала... с места вроде ничего.
Так же не вижу смысла точить или покупать новый маховик, а так же какую либо дорогую усиленную корзину.
Я продал коробку за 35 тыс., добавил и купил R154. Я доволен. Тапки еще с прошлого сезона такие остались, я еще даже не выезжал особо smile.gif Как закончу с тех. частью, куплю новые балоны.
desperado, всё это проверял, выжимной новый, маленький подшипничек новый. Корзина, диск всё новое. Букс в основном происходит на скорости при переключении на низшею передачу или в 5-6 тыс. оборотов её срывает. Когда с места разгоняешься, такого нет.
Я лучше добавлю еще 35 тыс. от проданной коробки и куплю R154. А там дальше по ходу эксплуатации подберу себе идеальное сцепление. Чем тратить деньги на какой то маховик или усиленную сцепу.
Не один я жалуюсь на 58 коробку... у многих соклубников такие проблемы.
desperado
сообщение 19.5.2015, 14:06
Сообщение #664
Авто:...
Букс является последствием не достаточного усилия корзины на прижатие диска к маховикоу, следовательно нужно искать причину.
AquaGen
сообщение 19.5.2015, 14:49
Сообщение #665
Из: Сургут
Причина тут одна - это слишком большой момент. Так как W58 со стоковым сцеплением не может переварить такой момент. Экономически целесообразно выбрать другую МКПП, чем заставить работать в предельно высоких нагрузках W58 и ждать когда она рано или поздно развалится.
AquaGen
сообщение 3.6.2015, 19:14
Сообщение #666
Из: Сургут
Коробка уже должна быть на подходе...
Пока ждал коробку, повесил сток зеркало заднего вида. Покрасил передний бампер, теперь без сколов от камушков которые достались в момент покупки...
Сообщение отредактировал AquaGen - 3.6.2015, 19:14
andreysupra
сообщение 3.6.2015, 20:52
Сообщение #667
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Бампер плёнкой затяни пока он красивый.Мне хватило на пол сезона.К концу как решето был.
AquaGen
сообщение 6.6.2015, 19:37
Сообщение #668
Из: Сургут
Пришла R154. При продаже своей W58 снял специально ручку, говорят что подходит болт-он и на R154 коробку - инфа оказалась 100% smile.gif
Сделал фото, разницу сразу видно, от Марка ручка слишком удлиненная, а от Супры куда лучше и удобнее будет. Так что поставил(накинул) пока свою супровскую ручку. (на фото где коробка, уже установленная супровская ручка)
Сообщение отредактировал AquaGen - 6.6.2015, 19:40
Артемий
сообщение 7.6.2015, 14:39
Сообщение #669
Пользователь №: 5 266
Сразу напиши, будет-ли буксовать сцепление..
сообщение 8.6.2015, 9:55
Сообщение #670
А чего ему буксовать то? стоковое 154 сцепление нормально переваривает 2ой джезет
AquaGen
сообщение 12.6.2015, 17:02
Сообщение #671
Из: Сургут
Артемий, отпишусь конечно =)
Коробку еще не поставил, заказываю новый комплект сцепления, ибо то что с коробкой пришло - можно выкинуть на помойку.
Маховик пришел не в идеале, но точнул немного и стало вообще нормально... Сегодня получил новый выжимной, а так же диск сцепления Exedy.
Осталось купить новую корзину, цена конечно за неё дикая - да и аналогов нет вообще. Так же хочу купить новый рабочий цилиндр, на моем был порван пыльничек и заметно видно как стенка цилиндра съела коррозия, не хотелось бы его ставить и потом менять на новый. Так что пока закупаю нужные детальки.
Заметил еще что на маховике отсутствовали три направляшки (штифтов), заказал их отдельно...
Сообщение отредактировал AquaGen - 12.6.2015, 17:05
rim333
сообщение 14.6.2015, 4:04
Сообщение #672
Из: Киргизия
Пользователь №: 5 962
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE
Неправильно точнули , надо и посадочное место тоже убирать
Здесь ничего нет
AquaGen
сообщение 14.6.2015, 9:56
Сообщение #673
Из: Сургут
rim333, не знал... посадочное место под корзину? но там мне сняли не так много, маленький то буртик есть от рабочей обсласти и посадочного.
AquaGen
сообщение 14.6.2015, 12:19
Сообщение #674
Из: Сургут
Пока маховик у меня, может кто подскажет размер ступеньки (выступа) рабочей области и посадочного под корзину? Как раз еще раз прогонят мне его...
Сообщение отредактировал AquaGen - 14.6.2015, 12:29
rim333
сообщение 14.6.2015, 12:33
Сообщение #675
Из: Киргизия
AquaGen, на моховик ставь диск и корзину и померь расстояние между маховиком и корзиной если я не ошибаюсь то должно быть 4 мм с Новым диском
Здесь ничего нет
AquaGen
сообщение 14.6.2015, 13:08
Сообщение #676
Из: Сургут
rim333, попробую... но мне кажется она впритык и будет? Посмотрел на корзине в местах соприкосновения с маховиком есть маленький бортик на местах там где болты заворачиваются... он по моему как раз для рабочей области маховика... там порядка 0,5 мм.
AquaGen
сообщение 15.6.2015, 13:38
Сообщение #677
Из: Сургут
Заказал новый Цилиндр сцепления рабочий, оригинал: 31470-14050
а так же 31210-22140 Корзину сцепления, оригинал.
Цена конечно огонь за корзину. Екседи на 58 коробку куда дешевле была, а вот на R154 аналогов то и нет.
AquaGen
сообщение 16.6.2015, 18:11
Сообщение #678
Из: Сургут
rim333, не поленился =) точнул еще раз маховик...
получилось еще лучше ) теперь ступенька уже видна и ощущается.... посмотрим что будет как поставлю......
Или ну его нафик, покупать новый маховик?
rim333
сообщение 16.6.2015, 18:18
Сообщение #679
Из: Киргизия
AquaGen, токарь который точит мне разные штучки говорит что у почти у всех должно быть 4 мм , у тебя сколько сделали?
Здесь ничего нет
AquaGen
сообщение 16.6.2015, 18:32
Сообщение #680
Из: Сургут
rim333, сама ступенька (высота рабочей зоны от посадочной для корзины) ?
Или между корзиной и маховиком?
Я прикинул сначала маховик, потом положил на него новый диск сцепления, а сверху (пока б\у корзину-скоро новая будет). И между посадочными для корзины и маховиком где то и получилось около 4 мм.... Как раз на затяг для болтов что бы диск вплотную прижался между корзиной и маховиком.
Сому ступеньку я не мерил, на глаз по фото я думаю где то будет 0,5мм
Я в этом вообще не соображаю, с этим в первый раз столкнулся.... По сути уже готов потратиться на новый маховик... но пытка не пытка. unknw.gif
Сообщение отредактировал AquaGen - 16.6.2015, 18:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 11:59
