Suprочка из Новоросийска, Превращение из гадкого утенка в красного дьявола |
30.5.2015, 13:24
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 307 Регистрация: 7.7.2011 Из: Краснодарский край, г.Новороссийск Пользователь №: 6 113 Авто:Toyota Supra RZ |
Новая посылка прибыла
Ремень ГРМ GATES Распредвалы POWER-DIVISION 269 (Спасибо Андрей.А) Шестерни TOMEI Прокладка ГБЦ TOMEI 1.8mm Охлаждающая панелька Блоу-офф SYNAPSE Масляные фильтра APEXI Термостат 68гр Фильтр SPECTRE (вход 102мм) Термо-клей и термо-краска для выпускного коллектора Куча силикона и свечки Жду главное звено — это сам выпускной коллектор P.S. На днях заберу готовую ГБЦ, после портинга))) Сообщение отредактировал Katas - 30.5.2015, 13:27 |
30.5.2015, 13:30
30.5.2015, 13:45
Katas, масло насос доработал как планировал?
30.5.2015, 13:45
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 092 Регистрация: 14.7.2009 Из: М.о. г. Красногорск Пользователь №: 3 666 Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT |
Привет. Сколько планируешь снять с сэтапа? Сцепа выдержит?
30.5.2015, 14:34
30.5.2015, 14:43
Katas, Планы Наполеоновские конечно) Успехов в задуманном)
9.6.2015, 22:17
Прошлогодний видос))
9.6.2015, 22:49
Katas, а хороший видос получился!
10.6.2015, 9:16
Это у какой машины там пол стопа воды на 3:20?
Skype: Naxys888 |
10.6.2015, 10:23
Неее))) бликует наверно. Эво не тонул.)
28.6.2015, 20:13
12.7.2015, 9:26
12.7.2015, 9:33
Подскажите как наносить термоклей на ленту для обмотки коллектора
Спрей вот такой Сначала обработал коллектор термокраской, а вот следующий этап с клеем не понятен? Если использую клей, нужно ли замачивать ленту? Подскажите как наносить термоклей на ленту для обмотки коллектора Спрей вот такой Сначала обработал коллектор термокраской, а вот следующий этап с клеем не понятен? Если использую клей, нужно ли замачивать ленту? |
12.7.2015, 10:05
лямбду походу немножко не правильно вварил. я точно не могу сказать кто проверля разные углы. но знаю что не снизу не с верху она вроде быть не должна. удаление тоже имеет значение. но опять же есть теория а кто проверял на практике ... ?
12.7.2015, 11:18
По вентикам думаю нужно было общий,цельный кожух делать было,на весь радиатор.100% КПД было бы выше.
12.7.2015, 14:01
Обычная лямбда так близко к турбине выдержит. Широкополосная может перегреваться. Ее предел - 500 градусов.
Термокраска - это полная хрень. Не может микронный слой обеспечить нормальную теплоизоляцию. Покрытие керамикой еще работает, только у нас тут я такую услугу не нашел. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
12.7.2015, 18:15
Термокраску нанес, чтоб коллектор не ржавел под лентой, а вот как ленту теперь с клеем наносить подскажите
По вентикам думаю нужно было общий,цельный кожух делать было,на весь радиатор.100% КПД было бы выше. Если сплошной кожух делать, то наоборот больше греется без движения, поэтому именно так и делалось. |
12.7.2015, 18:39
Больше греться не будет,а вот максимальная отдача при наваливании необходима.
Интервал срабатывания в любом случае довольно частый будет. Кстати.Не видел ни одну гоночную машину что бы был обмотан коллектор или пайпинг выпуска. Сообщение отредактировал andreysupra - 12.7.2015, 18:42 |
13.7.2015, 0:26
Термокраску нанес, чтоб коллектор не ржавел под лентой, а вот как ленту теперь с клеем наносить подскажите Так коллектор же из нержавейки Мой под лентой не ржавел. Остались небольшие следы от старой ленты и только. Как пользоваться этим клеем не знаю. Сфотай банку, переведу. Свою ленту наматывал просто намочив ее водой. Если задеть и порвать, то распушается. С клеем наверно должна лучше форму держать. Кстати.Не видел ни одну гоночную машину что бы был обмотан коллектор или пайпинг выпуска. Так они керамикой покрывают или делают своеобразные щитки, обертывая трубы. Никогда не видел белые трубы? Например, на Zonda. Вот 2014 Nissan GT R NISMO GT3 by JRM Group ![]() Вот неедущий переднеприводный Вот Dyson Racing LMP1 (ALMS) Pagani Zonda R -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
13.7.2015, 10:11
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2026, 21:39 |
