Датчик уровня масла... |
11.6.2015, 11:25
Подскажите есть ли различия в датчиках уровня масла Аристо JZS161 и Супра JZA80, кроме разных фишек?
Супровского датчика нет, поэтому сравнить не с чем |
11.6.2015, 12:47
Они вообще разной формы - поддоны-то разные
11.6.2015, 15:43
Получается что показывать он будет не точно?
11.6.2015, 15:49
Andrey_22, он туда скорее всего даже не встанет ))
11.6.2015, 17:42
beast_drc, встал он туда как родной, я его вместо заглушки поставил.
11.6.2015, 18:33
Поддон снят? Интересно, как изнутри выглядит.
11.6.2015, 18:41
Sub, авто на ходу, посмотреть как внутри нет возможности.
11.6.2015, 20:46
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.6.2015 Из: Nsk Пользователь №: 9 883 Авто:Supra |
Если сравнить супровский и с артисты 147 с мотором 2JZ-GTE non VVT-i, то форма изгиба и глубина посадки - все одинаково. Встает как родной.
Следовательно подозреваю отличие только в фишке Сообщение отредактировал KirillNsk - 11.6.2015, 20:44 |
12.6.2015, 7:15
Если со 147 Аристы датчик по форме точно такой же как с Супры, тогда и со 161 подойдет так как номер по каталогу у них один и тот же (89491-30010).
Получается нужно найти фишку с Аристовской косы и перепиновать ее. KirillNsk, спасибо! |
12.6.2015, 12:06
У него изгиб и форма разная, но встает как родной - уровень и высота одинаковая относительно двух датчиков если сравнить. Так что задевать ничего не будет, смело можно ставить. Только разная фишка - с учетом супровской косы и Аристовской можно легко перепиновать разъем под который надо.
Сам поставил от Аристы, так как мой супровский был немного отломан кусочек геркона... - ставь смело и не парься, новый такой датчик стоит конской цены. Сообщение отредактировал AquaGen - 12.6.2015, 12:48 -------------------- |
16.6.2015, 7:01
AquaGen, спасибо!
Попробую найти супровский б/у датчик, если не найду тогда придется искать фишку с Аристы. Сообщение отредактировал Andrey_22 - 16.6.2015, 7:02 |
16.6.2015, 8:41
Andrey_22, а чего ее искать - бери за заказывай )
28.8.2015, 9:21
28.8.2015, 14:17
ЧТД
28.8.2015, 16:56
Sub, Женя что это значит?
28.8.2015, 18:07
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.6.2015 Из: Екб Пользователь №: 9 898 Авто:Audi A5 SB |
Возможно это значит Что и Требовалось Доказать )
28.8.2015, 19:42
Точно
29.7.2016, 7:16
Подскажите пожалуйста алгоритм работы данного датчика. Должна ли индикатор низкого уровня масла загораться при включении зажигания или только если уровень масла упадет?
29.7.2016, 11:12
Может быть я неправильно вопрос понял:
При включении зажигания, горят все ошибки, в т.ч. и уровень масла. При старте двигателя всё что без ошибок гаснет. Сообщение отредактировал DENYKOR - 29.7.2016, 11:28 -------------------- |
29.7.2016, 11:53
DENYKOR, да именно это и интересует. Поставил датчик, а лампочка при включенном зажигании не загорается, значит где то проблема.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:47 |
