Датчик уровня масла...
сообщение 11.6.2015, 11:25
Подскажите есть ли различия в датчиках уровня масла Аристо JZS161 и Супра JZA80, кроме разных фишек?
сообщение 11.6.2015, 12:47
Они вообще разной формы - поддоны-то разные
сообщение 11.6.2015, 15:43
Получается что показывать он будет не точно?
сообщение 11.6.2015, 15:49
Andrey_22, он туда скорее всего даже не встанет ))
сообщение 11.6.2015, 17:42
beast_drc, встал он туда как родной, я его вместо заглушки поставил.
сообщение 11.6.2015, 18:33
Поддон снят? Интересно, как изнутри выглядит.
сообщение 11.6.2015, 18:41
Sub, авто на ходу, посмотреть как внутри нет возможности.
KirillNsk
сообщение 11.6.2015, 20:46
Из: Nsk
Пользователь №: 9 883
Если сравнить супровский и с артисты 147 с мотором 2JZ-GTE non VVT-i, то форма изгиба и глубина посадки - все одинаково. Встает как родной.
Следовательно подозреваю отличие только в фишке
Сообщение отредактировал KirillNsk - 11.6.2015, 20:44
сообщение 12.6.2015, 7:15
Если со 147 Аристы датчик по форме точно такой же как с Супры, тогда и со 161 подойдет так как номер по каталогу у них один и тот же (89491-30010).
Получается нужно найти фишку с Аристовской косы и перепиновать ее.
KirillNsk, спасибо!
AquaGen
сообщение 12.6.2015, 12:06
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
У него изгиб и форма разная, но встает как родной - уровень и высота одинаковая относительно двух датчиков если сравнить. Так что задевать ничего не будет, смело можно ставить. Только разная фишка - с учетом супровской косы и Аристовской можно легко перепиновать разъем под который надо.
Сам поставил от Аристы, так как мой супровский был немного отломан кусочек геркона... - ставь смело и не парься, новый такой датчик стоит конской цены.
Сообщение отредактировал AquaGen - 12.6.2015, 12:48
сообщение 16.6.2015, 7:01
AquaGen, спасибо!
Попробую найти супровский б/у датчик, если не найду тогда придется искать фишку с Аристы.
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 16.6.2015, 7:02
сообщение 16.6.2015, 8:41
Andrey_22, а чего ее искать - бери за заказывай )
сообщение 28.8.2015, 9:21
Супровский датчик уровня масла.
Если сравнивать его с Аристовским, то уровень думаю они будут показывать тоже разный, все видно на фото ниже (фото не мое).
сообщение 28.8.2015, 14:17
ЧТД
сообщение 28.8.2015, 16:56
Sub, Женя что это значит?
Lovka4
сообщение 28.8.2015, 18:07
Из: Екб
Пользователь №: 9 898
Авто:Audi A5 SB
Возможно это значит Что и Требовалось Доказать )
сообщение 28.8.2015, 19:42
сообщение 29.7.2016, 7:16
Подскажите пожалуйста алгоритм работы данного датчика. Должна ли индикатор низкого уровня масла загораться при включении зажигания или только если уровень масла упадет?
DENYKOR
сообщение 29.7.2016, 11:12
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Может быть я неправильно вопрос понял:
При включении зажигания, горят все ошибки, в т.ч. и уровень масла.
При старте двигателя всё что без ошибок гаснет.
Сообщение отредактировал DENYKOR - 29.7.2016, 11:28
сообщение 29.7.2016, 11:53
DENYKOR, да именно это и интересует. Поставил датчик, а лампочка при включенном зажигании не загорается, значит где то проблема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 5:47
