Датчик уровня масла... |
11.6.2015, 11:25
Подскажите есть ли различия в датчиках уровня масла Аристо JZS161 и Супра JZA80, кроме разных фишек?
Супровского датчика нет, поэтому сравнить не с чем |
Andrey_22 Датчик уровня масла... 11.6.2015, 11:25
Sub Они вообще разной формы - поддоны-то разные 11.6.2015, 12:47
Andrey_22 Получается что показывать он будет не точно? 11.6.2015, 15:43
beast_drc Andrey_22, он туда скорее всего даже не встанет )) 11.6.2015, 15:49
Andrey_22 beast_drc, встал он туда как родной, я его вместо ... 11.6.2015, 17:42
Sub Поддон снят? Интересно, как изнутри выглядит. 11.6.2015, 18:33
Andrey_22 Sub, авто на ходу, посмотреть как внутри нет возмо... 11.6.2015, 18:41
KirillNsk Если сравнить супровский и с артисты 147 с мотором... 11.6.2015, 20:46
Andrey_22 Если со 147 Аристы датчик по форме точно такой же ... 12.6.2015, 7:15
AquaGen У него изгиб и форма разная, но встает как родной ... 12.6.2015, 12:06
Andrey_22 AquaGen, спасибо!
Попробую найти супровский б/... 16.6.2015, 7:01
beast_drc Andrey_22, а чего ее искать - бери за заказывай ) 16.6.2015, 8:41
Andrey_22 Супровский датчик уровня масла.
Если сравнива... 28.8.2015, 9:21
Sub ЧТД 28.8.2015, 14:17
Andrey_22 Sub, Женя что это значит? 28.8.2015, 16:56
Lovka4 Возможно это значит Что и Требовалось Доказать ) 28.8.2015, 18:07
Sub Точно 28.8.2015, 19:42
Andrey_22 Подскажите пожалуйста алгоритм работы данного датч... 29.7.2016, 7:16
DENYKOR Может быть я неправильно вопрос понял:
При включен... 29.7.2016, 11:12
Andrey_22 DENYKOR, да именно это и интересует. Поставил датч... 29.7.2016, 11:53
Sub Andrey_22, на твоей версии не было этого датчика, ... 29.7.2016, 13:08
Andrey_22 Sub, Женя а что за оранжевая фишка? 29.7.2016, 13:16
ipmshik
Вам книгу перевели с японского со ВСЕМИ схемами н... 29.7.2016, 14:10
Sub Оранжевая (по американским мануалам) - II1. По япо... 29.7.2016, 18:07
Andrey_22 Sub, спасибо! 30.7.2016, 7:17
thedemon Мне вот тоже поднадоел датчик этот, то горит, то г... 1.8.2016, 16:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 7:49 |
