Закусывает рулевая рейка
Ildarka
сообщение 15.6.2015, 7:21
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Привет всем!
Вчера ехал с Казани, все было просто отлично, наслаждался мощью мотора на сингле, шел 150-160... В один момент хотел повернуть руль, а он не поворачивается!!! Ладно, шел в зоне ограничения скорости до 40 км/час... А если бы шел 150-160 и вышел на обгон?
Симптомы такие: закусывает жестко, без какой-либо возможности поворота руля, либо, иногда, идет очень туго где-то 1/8 оборота, с жутким скрипом. Потом или отпустит, или вклинит. Делаешь возврат руля - может отпустит. А может и в обратку не повернуться. Если клинит, нет никакой мягкости. То есть, втык железа в железо. Все это происходит тогда, когда ему понравится. В любом положении руля. Какой-то закономерности нет.
До города добрался, все нормально. Но так ездить нельзя. На поворотах дергал руль туда-сюда, чтобы расклинило.
Приехал в гараж, собрал консилиум. Мастера смотрят, крутят, проверяют.. А он крутится, зараза! Как только поехал, опять вклинивать начал. Ничего не понимаю.
Вижу следующие варианты:
1. Что-то попадает в зубья механизма вращения рейки, там где пара вал-рейка. Это наиболее вероятно... Было бы, если бы не новые пыльники и отсутствие каких-либо подтеков.
2. Карданчики рулевого вала. Но могут ли они клинить так жестко?
3. Шаровые опоры рычагов. Маловероятно, но такие случаи бывали вроде. У кого шаровые вылетали? Было что-то подобное?
- Ildarka   Закусывает рулевая рейка   15.6.2015, 7:21
- - AquaGen   На рейке клапан есть электронный. На скорости он з...   15.6.2015, 8:20
- - Ildarka   Это я знаю. Но рейка не просто становится жесткой,...   15.6.2015, 8:29
- - andreysupra   Думаю карданчик.Они не долговечные,особенно если п...   15.6.2015, 8:31
- - Ildarka   А может она клинить так, чтобы насмерть?   15.6.2015, 8:37
- - DENYKOR   Ну это точно не клапан - когда клапан отключен, ру...   15.6.2015, 8:44
- - Ildarka   Да, именно так. Он и на месте подклинивает периоди...   15.6.2015, 9:07
- - andreysupra   Готов поспорить что не шаровые.Карданчик легко мож...   15.6.2015, 10:17
- - Ildarka   Да и я думаю, что не шаровые. Во-первых, рычаги го...   15.6.2015, 10:47
- - Ildarka   А может быть такое, что у насоса гура отломилась ч...   15.6.2015, 11:28
- - Sub   Мне кажется первый вариант. Сними и разбери рейку....   15.6.2015, 13:27
- - Ildarka   Я ее перебирал два года назад. Ездила прекрасно. Н...   15.6.2015, 13:42
- - Ildarka   До часа ночи ковырялся, но поменял рейку на ту, чт...   16.6.2015, 6:36
- - beast_drc   Ildarka, сними червяка и подвигай вал туда-сюда. м...   16.6.2015, 8:41
- - Ildarka   Да, знаю. полностью разбирать надо будет. Что-то т...   16.6.2015, 9:45
- - Ildarka   Вскрыл рейку. Открутился болт, держащий клапана на...   17.6.2015, 17:55
- - Wolf_sw   у меня тоже че то странное. 3 дня наваливали дрифт...   17.6.2015, 18:46
- - Ildarka   Wolf_sw, а ты сделал помимо блока управления ГУРт...   17.6.2015, 19:57
- - Wolf_sw   просто кинул на него плюс минус как и обсуждали . ...   17.6.2015, 19:59
- - Ildarka   Да, Wolf_sw, посмотри TSRM в разделе Troubleshoot...   17.6.2015, 20:01
- - Wolf_sw   на выходных посмотрю. но точно что не перегрев пот...   17.6.2015, 20:32
- - Фломастер   Добавлю здесь вопрос, чтобы не плодить темы. Заве...   11.3.2016, 12:02
- - Ro_Ja   Возможно, крестовина устала.   11.3.2016, 12:38
- - Sub   Тоже было такое неск. раз. Рейка перебрана, кардан...   11.3.2016, 14:29
- - AquaGen   А ни у кого не было такой проблемы как некие щелчк...   11.3.2016, 17:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 23:47
