Керамика вместо сток, стоит ли менять только диск сток на керамику? |
23.6.2015, 5:29
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 15.6.2014 Из: Екатеринбург Пользователь №: 9 436 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GTE |
Привет! Такой вопрос, 2JZ GTE 154 коробка, забуксовало сцепление, думаю просто поменять один только диск сцепления на керамику, ваше мнение? Все нормально встанет, докупать ни чего не нужно?
23.6.2015, 6:57
Главными расходниками будут маховик и сцепа. Плюс, режим работы - вкл/выкл. Промежуточного варианта нет, как правило. В пробках толкаться - мучение.
Перед установкой надо выровнять плоскость маховика, после установки надо сцепу притирать. Вот как-то так. |
27.6.2015, 6:17
Снял сцепу, корзина уже пошоркана диском, пришлось купить новый диск керамику 6-ти лепестковый и корзину. Тема закрыта )
27.6.2015, 8:51
Не видел тему раньше.У меня керамика с усиленной корзиной.Никакого ужасно вкл.выкл нет.Езжу уже второй год по пробкам и везде где можно ездить)
С маховиком(сток кстати) пока полный порядок.Что неудобно так это в горку подниматься и задом в натяг,иногда дёргается. Супер комфортом не назовёшь но и мега жестоким тоже.Вполне ездабельно. Насколько плавно можно тронуться могу снять на видео.Почти как сток Сообщение отредактировал andreysupra - 27.6.2015, 8:52 |
3.9.2016, 0:05
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 26.5.2014 Из: Курск Пользователь №: 9 404 Авто:Toyota Supra mkIII 2jz-gte r154 aerotop LHD |
Установлена корзина и диск. Довольно жесткая вещь, имхо. Плавно и медленно - это не про нее. Кстати, интересны хитрости скоростного переключения, да и вообще советы по обращению. Опыта, как токового, нет.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 10:41 |
