Синий дым на холостых, 2JZ-GTE VVT-i Aristo
corollas
сообщение 3.7.2014, 7:55
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 7 460
Авто:GS300 2JZ-GTE VVTI
Всем привет!
Вообщем проблема такова: постоишь на холостых минут 3-5ть(при прогретом моторе) при нажатии на газ из выхлопной трубы синие облако вылетает mega_shok.gif потом газуешь дыма нету....
при езде и утреннем заводе(на холодную) дыма нету
это появилось после снятия катализатора и замены на каткилер JIC ведать дожигал все каталик)))
Турбины дуют в пике 0.92
грешу на турбины...
т.к. МСК бы дымили на холодный запуск...
а кольца так вообще всегда ??
Сообщение отредактировал corollas - 3.7.2014, 8:28
cooper
сообщение 3.7.2014, 8:12
Из: Москва-Пенза-СПБ
Пользователь №: 4 276
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE DCT
м/с колпачки
MaxxEcu
White
сообщение 3.7.2014, 8:45
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Это стандартно.
Скорей всего это износ на втулках у турбин или у какой-нибудь из двух турбин, т.е. она травит масло на горячую часть оно там горит вот и дымит.
Помимо маслосьёмных колпачков могут ещё износиться втулки направляющих и через них тоже может в КС масло попадать (на свечах это будет видно)
Сам я в 2011 году на своих твинах заметил такое явление, что на холостых начинает поддымливать, а при перегазовкедым вылетает и вроде как не дымит в итоге одним прохладным вечерком я выехал и одна из турбин сказала "здрасте".
Готовся к ребилду твинов ну или одной из турбин это на 90%
Tuned by Mr.Y
GoldMember
corollas
сообщение 3.7.2014, 9:14
Из: Новокузнецк
Что за втулки направляющих??на турбинах которые??? Или какие?
Как долго можно проездить на таких турбинах??
Сообщение отредактировал corollas - 3.7.2014, 9:16
White
сообщение 3.7.2014, 9:33
Втулки направляющих у клапанов в ГБЦ, т.е. не только из-за маслосъёмных может кидать масло в КС, но это всё имеет отношение к ГБЦ.
Думаю поездить можно, но что надо готовиться к неизбежному - факт, если у тебя буст ап, т.е. кулёк, выхлоп + буст контроллер какой-нибудь на котором накручено что-нибудь, то это сократит им жизнь ещё, если сток, то хз сколько они ещё проходят, но я бы чуток разобрал и проинспектировал на предмет люфтов и наличия масла в тех местах, где его быть не должно.
У меня быстро сдохли, но перед этим появился звук, когда я в отсечку её откручивал (рукой за заслонку) на сбросе газа на холостые что-то секунду дребезжало...
Tuned by Mr.Y
GoldMember
corollas
сообщение 3.7.2014, 9:42
Из: Новокузнецк
У меня трасса и нету ката все остальное сток.
Сегодня прикупил контрактные турбины с мотора 56тыс пробега.
То есть при капиталки втулки направляющих тоже менять???
П.с. у меня все ещё интереснее у меня не Ариста у меня гс300 Лексус по зиме сделал свап. На 2JZ-GTE. Как поставил трассу и каткиллер заметил дымок выше описанный. Теперь думаю толи на капиталку загонять, толи лето от ездить, толи просто трубы поменять. Да ещё турбы при нажатии на газ издают визг .
Сообщение отредактировал corollas - 3.7.2014, 9:46
Wolf_sw
сообщение 3.7.2014, 9:57
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
если колпачки маслосъемные то сизый дымок именно на холодном старте.
а если постоит на холостых и потмо при нажатии газа плюется раз то это уже турбы нагоняют
White
сообщение 3.7.2014, 10:04
Нужно диагностировать может у тебя всё в порядке и с маслосъёмными колпачками и с направляющими клапанов.
Турбинки должны приятно посвистывать, если там визг или вой, т.е. есть подозрение на то что что-то об что-то задевает/трётся, то скорей всего дело в турбинах (задевают крыльчатки из-за люфта и по оси масло попадает в выпуск и горит), а у мотора можно компрессию померить для приличия зачем его сразу капиталить это же JZ
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Yascherrica
сообщение 3.7.2014, 10:39
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Не буду плодить темы, напишу, что то же явление, только еще дымит на задней передаче... На перегазовках редко. при движении и трогании через раз выплевывает клуб дыма, а вот задним ходом - стабильно плюется на перегазовках.
Wolf_sw
сообщение 3.7.2014, 16:20
Из: Sweden
Авто:много разных
ну задним ходом же все в обратную сторону крутится... может что то и закидывает маслом .... biggrin.gif
corollas
сообщение 4.7.2014, 5:19
Из: Новокузнецк
есть небольшой вой вроде как в районе 2000тыс оборотов((( походу турбы умирают!!! теперь вопрос !!! мне в понедельник приедут контрактные турбы стоит ли их тут же ставить?? или лучше добить старые??? rolleyes.gif
corollas
сообщение 4.7.2014, 5:27
Из: Новокузнецк
так же я планирую по осени капиталку мотора....
Сообщение отредактировал corollas - 4.7.2014, 5:30
Turboperformance
сообщение 19.2.2015, 13:39
Пользователь №: 8 484
Авто:Toyota Supra MA70 2JZ-GTE
Турбы снимать и ставить часа 3. Есть не удобные места конечно, но ни чего сложного. Глаза боятся - руки делают))) Сам неделю назад мотор перебрал, так дым остался на перегазовках или когда катишься на передаче... все прокладки поменяны в моторе все шикарно. Так что грешу на турбы. Поскольку их походу перекрутил на трассе, когда 280км/ч выжал. После этого и появилась беда эта) Но скоро в ремонт их отвезу, т.к. знаю, что они спокойно ремонтируются (в хороших конторах). P.S. Мотор перебирал не из-за дыма, а из-за провернутого вкладыша 6-го цилиндра. (кстати, колпачки маслосъемные ломались от нажатия пальцем))) так что лучше махни) Работы на пол дня)))) Мое мнение, что турбы дымят)))
Aversjke
сообщение 24.6.2015, 15:11
Из: Сургут
Пользователь №: 5 898
Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ GTE R154
Моя ситуация такая: зимой скинул мотор , поменял вкладыши , кольцапоршневые, хону на блок дали, поставили новые м/с колпачки, шлефанулиголову, поменяли все прокладки на всех узлах.! И поставил запаралеленый турбокиткит ст20 усдм!) суть рроблемы такая, пока мотор холодный все ништяк нет дыма ни на холостых ни при газовки, как только мотор нагреется после нажатия газа появляется дым сизый , также когда и катишься на передачи после разгона, а на холостых и при ускорении дыма нет!) звук турбин очень громкий но не свист а шипение! Турбы б/у ! Что скажете на это?!)
Сообщение отредактировал Aversjke - 24.6.2015, 15:21
Build your dreams
Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter"
AquaGen
сообщение 24.6.2015, 15:52
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Aversjke, а замер компрессии что показывает ?
Benjiro
сообщение 24.6.2015, 17:30
Пользователь №: 4 608
Загляни в патрубки кулера на отсутствие масла.
сообщение 24.6.2015, 19:30
Если дым сильный, то турбины.
З.Ы. "ст20 усдм" не существует
Aversjke
сообщение 25.6.2015, 10:08
Из: Сургут
Sub, дым ппц сильный !!
Benjiro, в пайпах сухо!
Build your dreams
Aversjke
сообщение 8.7.2015, 19:54
Из: Сургут
Снял турбины!!!))горячка вся в маслище)))
Build your dreams
corollas
сообщение 31.8.2016, 20:14
Из: Новокузнецк
сделал капиталку ! итог Турбы были живые! но я и и их поменял))) залегли колечки, сухие колпачки
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 7:37
