Низкое давление масла на высоких оборотах, в чем проблема? |
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 5.6.2012 Из: Курск Пользователь №: 7 184 Авто:2jz-gte ![]() |
2JZ-GTE non VVT-i на хорошо прогретом масле на холостых давление масла 2 при 6500 оборотов будильник показывает 3.5 максимум ,что показывает !!??(показания будильника проверенны манометром !)) масло мотюль 10-40
в чем проблема ,вроде не должно быть так мало !!?? Сообщение отредактировал sanny gtir46 - 29.6.2015, 22:28 -------------------- www.баня46.рф
Мне кажется должно быть больше.
У меня на холостых, прогретом двигателе, около 1.8bar., 8 bar на холодную и до 8-9bar когда газ в пол. При средней езде 4-6.. -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
sanny gtir46 Если показания будильника верны, уровень масла в норме и никаких дырок не видно, то только вскрытие покажет ![]() Сообщение отредактировал Benjiro - 30.6.2015, 8:29 -------------------- |
Фильтр поменяй для начала )
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 23.9.2012 Из: Одесса Пользователь №: 7 473 Авто:Toyota Supra 70 + 2JZ-GTE + r154 ![]() |
Похожая проблема, при прогреве и при максимальных нагрузках больше 6 кг не поднимается, раньше было около 8. Фильтр менял, масло Selenia racing 10w60. На холостых 2 - 2.5 кг . В чем прикол не пойму
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2025, 19:44 |
