2 страниц V  < 1 2
Как бороться с несливаемым остатком масла 2JZ-GTE?, замена масла, несливаемый остаток
muzikant_83
сообщение 4.6.2015, 9:14
Сообщение #21
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Naxys, а с какой стороны поднимать? с лева, с права, перед или зад?
сообщение 4.6.2015, 9:21
Сообщение #22
muzikant_83, левое переднее колесо
в этом случае, кстати экспресс замена масла решает )
https://www.google.ru/search?q=%D0%BE%D1%82...%81%D0%BB%D0%B0
slow
сообщение 5.6.2015, 12:01
Сообщение #23
Из: Майский
Пользователь №: 9 663
Авто:Супра JZA80
сливаете + высасываете,и ничего не остается!
Dictator
сообщение 3.7.2015, 8:33
Сообщение #24
Из: Тюмень
Пользователь №: 7 884
в общем не знаю в чем причина, но в этот раз при замене масла никаких проблем не возникло, все слилось и масло после замены чистое.
поднимаю также на один бок - домкрат под передним левым колесом, использовал шприц для удаления остатка.
проблема исчерпана
AquaGen
сообщение 3.7.2015, 17:24
Сообщение #25
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Dictator, и сколько слилось под поднятия колеса? Или же можно не подымать, а сразу шприцом откачать?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 5:40
