4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Нестабильные обороты
YAGODKIN
сообщение 26.8.2009, 13:51
Сообщение #41
Пользователь №: 1 541
Авто:C63 AMG
Датчик находится под впускным с лева он двух контактный зелёная фишка, остальные там одноконтактные.
A.Viper
сообщение 30.8.2009, 13:02
Сообщение #42
Пользователь №: 3 751
Авто:Corolla EE103
Я победил у себя проблему повышенных ХХ, отписал в бортовике у себя!
Supreme
сообщение 15.9.2009, 3:34
Сообщение #43
Потенциальный суправод
Пользователь №: 3 249
Авто:Метро
Сообщение отредактировал Supreme - 15.9.2009, 3:36
YAGODKIN
сообщение 17.9.2009, 8:20
Сообщение #44
Авто:C63 AMG
Как проверить его?
сообщение 17.9.2009, 12:14
Сообщение #45
Diagnostics-Engine.pdf (стр. DI-179)
михаил82
сообщение 2.7.2015, 10:15
Сообщение #46
Из: минеральные воды-саратов
Пользователь №: 6 237
Авто:Супра 80 5мт чёрний
Всем привет! У приобретаемой машину (2джей атмо краун) проблемы с хх. Решил сразу делать полный ребилд всего и хотел узнать совет бывалых. Буду менять свечи провода чистить форсы, дроссель, заодно думал прикупить катухи новые (может из за них колбасит)...как вариант хотел заказать оригинал, но жаба мать её ... есть заменители. По проводам понятно - НЖК хороший заменитель, а вот по катухам вопрос открыт, итак варианты:
Airtex 5C1189 Катушка зажигания
Avantech IC0103 Катушка зажигания
Blue Print ADT31498C Катушка зажигания
Может кто сказать что из этого можно ставить? Почитал отзывы, пишут вроде как Avantech (корея) ставится на многие щас с завода.
Может кто что сказать по вышеизложенным заменителям?
сообщение 2.7.2015, 10:16
Сообщение #47
михаил82, может быть надо для начала надо ваыявить проблему ? а то так омжно и до замеы мотора на новый дойти..
Aversjke
сообщение 5.7.2015, 17:57
Сообщение #48
Из: Сургут
Пользователь №: 5 898
Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ GTE R154
2 жзт гте тоже плавают обороты 150+- оборотов!!!!и такая штука происходит ,когда глушишь мотор ,то со стороны вакуумника слышно шипение и довольно немалое,околы пол минуты шапит и проходит,что посоветуете?поменять его или раскрутить проверить все соединения протянуть или прокладочки поставить!? может ли это быть причиной плавания оборотов?!
Сообщение отредактировал Aversjke - 5.7.2015, 17:58
Build your dreams
Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter"
Supra669
сообщение 5.7.2015, 18:06
Сообщение #49
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 9 426
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE Mines 270л/ч
отцепи шланг с вакумника и проверь будут ли плавать обороты, только шланг заглуши, а там уже видно будет
Supra669
сообщение 6.7.2015, 8:44
Сообщение #50
Подскажите пожалуйста, такая проблема. После того как снял поставит панель (торпеду) холостые стали странные, такое было пару раз, проходило само собой. Во первых на прогреве обороты не такие высокие как обычно, а как стрелка температуры начинает подниматься уже 650, дальше как прогреется держит чуть ли не 400 почти глохнет. Двиг не троит работает ровно
Supra669
сообщение 6.7.2015, 15:43
Сообщение #51
опять прошло само собой
сообщение 9.11.2015, 12:32
Сообщение #52
Из: чита
Пользователь №: 10 081
Авто:тойота супра
Здравствуйте!!! Помогите, Вобщем ситуация такая, скачут обороты. Купил авто тойота Супра 80 2JZ-GE трамлерный, не было прогревочных оборотов, приходилось держать газ мин 5-10 потом всё было хорошо ехала отлично, бывший хозяин сказал что не работает кхх и ему на станции подкрутили его что бы холостые были 800 на горячем двигателе. Пригнал машину в гараж, снял кхх и проверил как было написано в книге, кхх не реагировал вообще. Купил контрактный кхх, так же проверил работает, реагирует на все контактах. Поставил и обнулил мозг (скинул клему на 10 мин) Завожу авто обороты поднялись до 2000 и постепенно поднимались до 2300 в течении мин 3, и потом резко сбросились до 1500 иначалась скачка с 1500 до 2000, как будто кто то газует. Когда снимаю кхх и пальцем регулирую то все хорошо. Кхх должен щелкать или нет? Такое ощущение что он вообще не реагирует. Что только не делал чистил дросель, проверял на подсос воздуха, ничего не помогает. Добрался до эбу снял и увидел что его вскрывали, думал что нашел причину, но как его проверить? Свозил к знакомому что ремонтирует могнитолы ноутбуки телики, может что то увидит, ну или хотябы проверит на целостность. Но он сказал что всё вроде в норме сгоревшего ничего нет. Вот теперь думаю что делать или эбу заказывать или к электрику надо машинку гнать.
сообщение 9.11.2015, 15:03
Сообщение #53
003, рекомендую прочитать правила!
SeregaFedorov056
сообщение 16.11.2015, 17:24
Сообщение #54
Из: Самара
Пользователь №: 10 026
В последнее время начали плавать обороты. с 1200 до 2300. Стандартные обороты у меня 1200. По началу решил почистить заслонку, но обороты стали плавать еще активнее (без задержек). Пропадает после того как погазую до 6 - 7 тыс. После этого ложиться в свои 1200. Иногда обороты застывают на 2500 - 3000 об. С приходим холодов ничего не помогает. как только немного прогреется, то нормально. Часто в движении. Так меня это не смущает особо. Езжу редко. А сейчас поставил на зимовку. Хотелось бы разобраться в чем проблема. Как нибудь на днях сниму видео.
сообщение 16.11.2015, 22:18
Сообщение #55
Дроссель чистить, видимо, нужно.
Во всяком случае, я бы начал с этого.
SeregaFedorov056, тема про обороты была вторая сверху.
Перенес твою сюда. В след. раз удалю.
SeregaFedorov056
сообщение 17.11.2015, 0:15
Сообщение #56
Из: Самара
Ro_Ja, сорян. в след раз буду писать в подобные темы.
Чистил дроссельную заслонку и почти не грязная была. Не помогло. Пробывал подкручивать датчик положения заслонки, который на болтах, но ниже 1200 об не смог сделать ниже.
Может быть такое комп может быть перепрошитым?
SeregaFedorov056
сообщение 26.12.2015, 1:08
Сообщение #57
Из: Самара
Вот такие обороты всегда. Но бывают и выше.
AquaGen
сообщение 26.12.2015, 6:32
Сообщение #58
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
SeregaFedorov056, это датчик который поворачивается не абы как на глаз настраивается. Если ты его снимал, то должен выставить его правильно с помощью мануала и мультиметра и щупа.
А так же скорее всего может быть выработка на самой дроссельной заслонки - это болезнь на GE моторах.
SeregaFedorov056
сообщение 26.12.2015, 11:48
Сообщение #59
Из: Самара
Спасибо. Попробую перенастроить. Сколько примерно должно быть по оборотам холостым?
SeregaFedorov056
сообщение 26.12.2015, 12:18
Сообщение #60
Из: Самара
650 ну очень мало.
Я так понимаю что нет особого смысла брать бу. Есть вероятность что наступлю на те же грабли.
Сообщение отредактировал SeregaFedorov056 - 26.12.2015, 12:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 22:49
