80-ка + 3UZ, Вопрос к опытным теоретикам и практикам. |
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.7.2015 Из: Одесса Пользователь №: 9 921 Авто:ACV30L-AEPGKA ![]() |
Всем привет. Есть возможность в кузов JZA80 впихнуть мотор с коробкой от Lexus SC430
Интересуют все нюансы, с которыми надо будет порубиться. Спасибо за внимание. |
40 просмотров и ни одного Отца? Где все нестандартно шарящие? Понимаю, может спешу, но недорогой донор может уйти...
b-real, покупай да пробуй, что такого ? Нестандартно шарящие тихо покупают делают, а потом уже говорят - вот я сделал. Или вот я делаю, это не получается, как быть..
А еще есть гугл https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=Aem...=supra+3uz+swap http://www.supraforums.com/forum/showthrea...-fe-engine-swap -------------------- "Проще продать
Бессмысленно. Будет ехать чуть быстрее обычной атмо Супры на автомате.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 26.6.2013 Из: Армавир Пользователь №: 8 123 Авто:Toyota Supra JZA80 ![]() |
+1 к Жене, смысл то какой?! Она мертвенькая будет мягко говоря
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 834 Регистрация: 18.9.2010 Из: Барнаул Пользователь №: 5 019 Авто:2JZ-GE МТ ![]() |
Вам же написали)
Цитата Понимаю, может спешу, но недорогой донор может уйти... |
Заезжал на GS430 с Аристой. У меня только редуктор 3,769 с Торсеном вместо стокового 3,267. У него - фронтальник.
Аристо потихоньку уезжала. Только вес у нее 1680 кг, а в меня 1765 кг. Думаю будет заметно бодрее, чем с 2JZ-GE. На примере Лексусов GS300/430 видно. Весят они в пределах 35 кг друг от друга. У них даже вся подвеска идентичная, вплоть до пружин. А на Супре везде разные пружины/амортизаторы стояли. Насчет установки... Первый нюанс - иммобилайзер, но его можно обойти. Далее есть вопрос, будет ли мозг ругаться на отсутствие родных систем типа ABS, VSC. Спидометр еще некуда подключать - надо будет изготавливать конвертер для сигнала датчика скорости из автомата или ABS. Сейчас работаю с проводкой Супры с UZ, так что со временем все вопросы решим. По механике - мотор с Celsior встал с опорами/подушками от SC400 и родным поддоном Celsior. Стоит отлично - близко к моторному щиту и спереди до радиатора довольно много места. Так что бонусом будет небольшое улучшение развесовки. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Поправочка... Опоры и подушки от Lexus SC400, а не от Celsior. Пред. пост поправил
а поддон же с цельсиора с передним расположением, вроде же с Соарера поддон нужен для свапа в Супру?
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 20:45 |
