Взаимозаменяемость деталей |
9.6.2015, 13:13
muzikant_83, не заметил.. для того, чтобы он не гулял надо ставить демпфер, как на гетраге.. у меня натяжитель еще с металлическим проликом - я там поменял подшипник за 100 рублей )
9.6.2015, 13:34
beast_drc, а напиши какой подшипник ставил,
а то уже не первый раз слышу про это, на всякий случай себе тоже купил бы -------------------- |
9.6.2015, 13:36
beast_drc, На том,который я купил от Dayco тоже металлический ролик. А меняю его полностью именно из за того,что гулял ремень и на холодную после ночи простоя чуть чуть поскрипывал подшипник. Да и вообще для профилактики
| Гость_Crixalis_* |
18.7.2015, 16:41
Вставить ник Гости |
Ребята выручайте! машина lexus is300 mt,америкос 3л на мехе по заводу с демпфером и натяжителем,что ставится на Супру
поломался ролик натяжителя приводного ремня,всборе с натяжителем дорого,а отдельно только обычный! может кто уже ствил ролик? родной номер всборе Toyota16620-46070,померял размер ролика 95 диаметр,ширина 26,внутри подшипник под 17 буду очень много благодарен! |
18.7.2015, 20:44
Если сам ролик пластиковый и он стерся, то менять только в сборе или переставить с другого натяжителя.
Что значит "отдельно только обычный"? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
| Гость_Crixalis_* |
18.7.2015, 21:19
Да стоял ролик пластиковый он стерся и и лопнул,поставил железный от бездемпферного натяжителя,но он шире 31мм,сильно трет!
если его спилю до 26мм как пластиковый получится? обычный имеется ввиду железный от бездемпферной системы. родной ролик пластиковый без натяжителя не могу найти( может номерок дадите? Не вижу смысла брать конструкцию всборе за 230 баксов почему ставить только всборе? подскажите друзья! Сообщение отредактировал Crixalis - 18.7.2015, 21:22 |
18.7.2015, 23:07
Обо что он трет?
Отдельно ролик не продается. Если подберешь с какой-нибудь другой машины, напиши с какой. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
| Гость_Crixalis_* |
18.7.2015, 23:11
Трет об маховик,у меня механика W58 с двухмасовым маховиком и демпфером,точно отдельно не продается?
наверное возьму спилю лишнее и посмотри что будет слева мой родной натяжитель,на правильных супрах такой стоит,а на "неправильных" и лексусах автоматных тот что справа,так вот сам ролик(именно ролик не подходит по размерам,его размеры 96-31,а стоковый(демпферный) 95-26 https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q...qeOlpm6NeZwFktg Сообщение отредактировал Crixalis - 19.7.2015, 0:10 |
19.7.2015, 2:17
Вообще-то маховик стоит на коленвале сзади, у сцепления…
Ролик спилить или подложить шайбу -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
19.7.2015, 7:58
слева мой родной натяжитель,на правильных супрах такой стоит,а на "неправильных" и лексусах автоматных тот что справа Что-то не могу понять, у меня праворукая Супра, стоит ролик металлический как справа. -------------------- |
19.7.2015, 15:51
DENYKOR, у тебя не Гетраг, поэтому нет демпфера на натяжителе
| Гость_Crixalis_* |
20.7.2015, 10:22
ролик подобрал,можно ставить смело! будет время расскажу че-как и какой
извиняюсь,не маховик, а шкив терло:) Сообщение отредактировал Crixalis - 20.7.2015, 10:23 |
21.7.2015, 8:46
Crixalis, ну что значит если будет время ? сложно пару строчек написать ?
21.7.2015, 9:00
beast_drc, не говори.
Crixalis, зарегистрироваться и в этот же день написать сообщение "Ребята выручайте!" ты время нашел -------------------- |
22.7.2015, 8:00
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 1.5.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 3 501 Авто:Toyota Supra 96 NA |
Заметил что на многих оригинальны запчастях(роликах,подшипниках)где на упаковке надпись тойота на деталях надпись KOYO.А просто koyo стоит подешевле.
| Гость_Crixalis_* |
31.7.2015, 8:44
Sub, beast_drc, Milkis, извиняйте!
подходит от kia Carnival вот номерки: 1 Optimal 0-N1856S сам ролик 2 Gates T38461 этот идет с железякой,ее выкинуть и взять только ролик 3 аналоги можно глянуть в экзисте 4 мне некогда было ждать и кое-как мне подобрали какой-то ноунейм ролик опять же от kia carnival с подшипником nachi(япония) все родные шайбы упорные стали идеально! цена впороса 20$ вместо 200+ есть вопросы-пишите на драйв, туда и запилю отчет как будет время! https://www.drive2.ru/r/lexus/883278/ зы: я б добавил в шапку ибо на всем просторе рунета все покупают конструкцию всборе ибо отдельно каталоги не выдают ролик! поможет сэкономить 200$ Сообщение отредактировал Crixalis - 31.7.2015, 9:01 |
24.5.2018, 14:48
1 Optimal 0-N1856S сам ролик 2 Gates T38461 этот идет с железякой,ее выкинуть и взять только ролик Эти ролики тоже пластиковые, но и на том спасибо. Найти бы металлический... P.S. Перекидывальщикам на заметку
Кол-во скачиваний: 8-------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
24.5.2018, 16:02
На моторе под getrag стоит пластиковый ролик, зачем металлический?)
Заказал такой: Optimal, 0N1877S. Собственно, он в аналогах выпадает к натяжителю приводного. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
24.5.2018, 16:46
Уже не первый раз встречаю, что пластиковые стираются. С моим пока всё в порядке, тьфу*3, брал новым
26.5.2018, 7:40
Sub, Торпедо от селики st 202 ?
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 6:18 |
